Ch!LL@h
hab ich ein Problem mit meiner Wakü oder waren meine Erwartungen an das Setup einfach zu hoch?
Zu kühlen sind folgende Komponenten:
- i5 3750@Stock (vorläufig)
- VTX3D 7950@Stock (vorläufig)
Wakükomp:
- 120 Magicool Slim und 360er Swiftech slim (Phobya Nano2G @700rpm)
- Aquastream XT @ 60Hz
- Heatkiller 3.0 LT
- Nexxos ATXP inkl. Backplate
- 13/10er Schläuche
Habe gerstern meine Wakü endlich zusammengebaut und es gab soweit auch keine Probleme, nur finde ich die Temps recht hoch. Bei Furmark+Prime geht die CPU Temp auf 70° (Coretemp) und die GPU auf 65° hoch, was ich etwas hoch finde für 20° Raumtemp. Mit OC und Sommertemps bin ich ja schon fast im roten Bereich.
Da ich leider keinen Wassertempsensor habe muss ich die Temperatur in den nächsten Tagen mal im laufenden Betrieb checken, da die Werte der Aquastream ja nicht wirklich aussagekräftig sind (ohne Kalibrierung).
Zum Aufbau:
Der 360er sitzt im Deckel und saugt die Luft raus. Vorne (unten) sitzt ein 120er und bläst rein, hinten (unten) sitzt der 120er Radi und bläst auch rein.
Sollte ich den Luftstrom besser umkehren, wobei ich es gerne so lassen würde, da die beiden 120er Staubfilter besitzen und der 360er Radi nicht.
Verzweifle grade ein bisschen, da auch die Phobyas ein deutlich hörbares rattern von sich geben und nicht schön leise drehen.
MFG
Wakükomp:
- Heatkiller 3.0 LT
- 13/10er Schläuche
Da ich leider keinen Wassertempsensor habe muss ich die Temperatur in den nächsten Tagen mal im laufenden Betrieb checken, da die Werte der Aquastream ja nicht wirklich aussagekräftig sind (ohne Kalibrierung).Zum Aufbau:
MFG
