[Kaufberatung] HTPC - Optionen gesucht - 3D!+Beamer+XBMC Setup + TV
Was haben die bei der Salzburg AG denn für Sender in welcher Quali? HD? 720p? 1080i?
und ich werde auf iGPU setzten - von daher ITX kein Problem.
Na ja, du setzt zwar drauf aber wenn du damit nicht glücklich bist musst du Gehäuse, evtl NT
und Mainboard alles neu kaufen. Wofür das ganze wenn nicht wirklich nötig? Zumal die
ITX Boards auch meist noch mehr kosten als die uATX.
Fractal ist schon wieder nur passend für eine TV Karte und keine separate GPU.
Wegen optischem Laufwerk, wenn man das nur einmal im Jahr braucht, kann man auch eins per USB anschließen.
Werde ich bei mir auch so machen. So oft wie ich im letzten Jahr DVDs benutzt habe brauch ich nicht wirklich eins intern.
uATX schreibt sich einfach leichter als MicroATX und µATX ;)
Ehrlich gesagt ich weiss es nicht... Vermutlich aber 1080i...
Und er hat sich für das silverstone case entschieden. Somit also uATX...
Gesendet von meinem GT-I9100 mit der Hardwareluxx App
Na dann ist doch gut, hast also eine Nachrüstoption falls die iGPU nicht ausreichen sollte.
Ja, da hast du Recht....
Bezüglich TV Karte - was kannst du da empfehlen?
Hallo Zusammen!
Hier jetzt nochmal meine mögliche Zusammenstellung - erstens auf AMD, dann auf Intel Basis.
Die doppelt angeführten komponenten stehen in Frage - bitte kommentiert doch noch mal warum ihr welche Kombi bevorzugen würdet.
Prozessor - Quad oder Dual Core? AMD oder Intel?
NT - laut Case-Hersteller maximale Länge 14cm wegen optischem Laufwerk - Die Frage, ob auch ein e9 passt (16cm Länge ), wenn ich kein optisches LAufwerk verwende? E9 wäre mir lieber, weil leiser, effizienter und 5 Jahre Garantie.
CPU Kühler - welcher der beiden ist besser (leiser+kühler) - oder einen ganz anderen?
TV Karte DVB-C mit CI Solt gesucht - was funktioniert gut und ist empfehlenswert?
Config AMD
1 x AMD A6-5400K Black Edition, 2x 3.60GHz, boxed (AD540KOKHJBOX)
1 x AMD A8-5600K Black Edition, 4x 3.60GHz, boxed (AD560KWOHJBOX)
1 x Scythe Shuriken Rev.B (SCSK-1100)
1 x Scythe Big Shuriken 2 Rev. B (SCBSK-2100)
1 x be quiet! Straight Power E9 400W ATX 2.3 (E9-400W/BN190)
1 x Cougar A400 400W ATX 2.3
1 x ASRock FM2A75 Pro4-M, A75 (dual PC3-14900U DDR3)
1 x Kingston HyperX Plug n Play DIMM Kit 4GB PC3-14900U CL11 (DDR3-1866) (KHX1866C11D3P1K2/4G)
1 x SilverStone Milo ML03 schwarz (SST-ML03B)
4 x Enermax T.B.Silence PWM 80x80x25mm, 500-2200rpm, 19.32-59.65m³/h, 8dB(A) (UCTB8P)
1 x Samsung SSD 830 Series 128GB, 2.5", SATA 6Gb/s (MZ-7PC128B)
INTEL
1 x Intel Core i3-3220, 2x 3.30GHz, boxed (BX80637I33220)
1 x Intel Core i3-3225, 2x 3.30GHz, boxed (BX80637I33225)
1 x ASRock H77M, H77 (dual PC3-12800U DDR3)
1 x Kingston HyperX Plug n Play DIMM Kit 4GB PC3-12800U CL9 (DDR3-1600) (KHX1600C9D3P1K2/4G)
ansonsten analog siehe Config oben...
DANKE für euer Engagement!!
Ich meine ich hatte das E9 auch im Milo mal drin ohne ODD sollte es passen.
Kühler würde ich erstmal boxed nehmen, erst bei nichtgefallen aufrüsten.
TV Karte Cine CT sollen super sein, Technisat HD2 auf keinem Fall.
Achte drauf dass die Karte auch LP hat.
Bei dem Board würde ich mal prüfen ob es auch im BIOS die PCIe Rev für
den unteren Slot einstellen kann, denn in den unteren wirst du wahrs. keine GPU
reinbekommen wegen dem NT, muss also oben rein und beim B75M wars dann so
dass ich nur oben die Rev für den Slot einstellen konnte.
Dir fehlt noch ein Board für die AMD Konfig ;)
Danke - Board hinzugefügt ;)
CPU kühler will ich unbedingt haben - ich kenne die boxed und werde definitiv nicht glücklich damit. Daher die Frage welcher...?
TV Karte - was meinst du mit LP? Low Profile?
GPU ist wie gesagt sehr unwahrscheinlich - aber welche Einstellung meinst du da genau?
Low Profile ja.
Keine Ahnung welcher da besser wäre, mir reichen die Boxed bisher immer (bei Intel).
Man kann im Bios die REV von dem PCIe Slot einstellen, es gibt bei TV Karten viele Probleme dass die Rev1 haben und die Boards das nicht automatisch erkennen,
so muss man es im BIOS manuell auf Rev1 stellen.
AMD und intel musst dir halt bewusst sein dass AMD wohl mehr Idlestrom verbraucht.
Eben aus dem Grund wäre mir ja ein Intel lieber. Wobei große idln wird der HTPC nicht - wird immer ausgeschaltet (komplett)... Die Frage nach wie vor ist, ob ich irgendwo die Grafikpower von Trinity brauche oder nicht...
Nachdem der Rechner für Deinen Schwager ist, gehe ich mal davon aus, dass er selber nicht so der grosse PC Bastler ist und fix mal Troubleshooting betreibt, sollte es am HTPC irgendwo haken. Unter der Prämisse würde ich an Deiner Stelle viel Wert darauf legen, dass die Hardware-Basis so unkompliziert und zuverlässig wie möglich ist. Allein die Software-Konfiguration wird noch genug Gefrickel mit sich bringen, da würde ich nicht auch noch mit der Hardware-Seite kämpfen wollen.
Unter dem Aspekt würde ich Dir zu folgenden Komponenten raten:
  • DVB-C Karte und CI-Modul von Digitaldevices. Die sind faktisch Marktführer und leisten guten Support in der MCE-Community.
  • Als Netzteil das Straightpower E9. Top Qualität und superleise. Mit dem Cougar sparst Du an der falschen Stelle, die leiden auch öfter mal unter Spulen-Fiepen.
  • Gehäuse, in das Full-Height Karten passen (z. B. das Grandia GD04). Gute Kühlung ist für zuverlässigen Betrieb wichtig, und dafür benötigt man nun mal Volumen. In das GD04 lassen sich 120mm Lüfter einbauen (leise!). Ausserdem weiss man ja nicht, was der Schwager nächstes Jahr mit seinem HTPC vorhat. Vielleicht soll dann eine audiophile Soundkarte rein, oder der Filius will doch mal damit auf der grossen Leinwand zocken...
  • AMD vs. Intel: Ganz klar Intel. Ist einfach ein No-Brainer. Hervorragende Performance bei niedriger Leistungsaufnahme, kein Gefrickel im BIOS nötig um per Undervolting/Underclocking die Hitzeentwicklung zu bändigen. Im GD04 z.B. ist ein i3 problemlos semi-passiv kühlbar. Wenn Du die ganze "kann Intel HTPC"/24p Bug/1080i Bug/3D-Fähigkeit Diskussion umgehen willst, dann steckst Du einfach eine kleine AMD- oder nVidia-Graka dazu. Die Leistungsaufnahme wird selbst mit kleiner dedizierter GraKa unter der einer FM2-APU bleiben. Ich spreche aus Erfahrung, ich habe erst kürzlich von i3-2100/dedizierte HD6570 auf A6-5400K/onboard gewechselt.
Wenn GPU dann Nvidia, dann ist man auch für Linux besser vorbereitet. GT610 sollte für HTPC ausreichend sein und nicht zuviel Strom verbrauchen.
Danke erstmal für deine Anregungen.
Für die Verwandtschaft so was aufsetzten, ist immer mit Arbeit verbunden. Leider bleibt da auch zukünftiger Support nicht aus - das ist mit einkalkuliert.
Zu deinen Punkten:
1) Ja, Digitaldevices wurde schon empfohlen - werd ich wohl nehmen.
2.) NT - abhängig vom Case würde ich das BQe9 auch präferieren - hab es ja mehrfach verbaut und bin mehr als zurfrieden.
3.) Case - da kommt die Kostenfrage dazu - das ML03 kostet halt nur die Hälfte.... Ist für meinen Schwager halt auch ein Argument. Aber vielleicht kann ich ihn überzeugen. Aber nachdem es keinen Philius gibt(im Moment) und mein Schwager wenn dann mit seiner PS3 spielt (und das kaum), wird Gaming kein Thema werden.
Ich denke, und unter Anbetracht der Tatsache, dass wir auch kein BRDrive verbauen, auch das ML03 ausreichd kühlbar sein wird. Und mit den TB Silence Lüftern sollte auch ausreichend leise und kühl bleiben. Oder lieg ich da komplett falsch?
4.) Ja, mein Bauch-Gefühl tendiert auch eher zum intel. Vielleicht mach ich das mit der Graka wirklich, um das Thema einfach zu umgehen.
Wobei ich dann wohl eher zu einem i3-3320 greife. Denn dann kan ich mir den Aufpreis zum HD4000 sparen...
Du wirst die HW auch im ML03 ausreichend kühlen können, aber eben nicht so unkompliziert und leise wie in einem grösseren Case, das den Einbau von 120mm Lüftern zulässt. Dass ihr kein BR-Laufwerk einbauen wollt kann ich übrigens nicht nachvollziehen - das Tolle an einem HTPC ist doch gerade, dass alle Multimedia-Dienste zentral in einem Gerät vereinigt sind und sich (mehr oder weniger) konsistent bedienen lassen. Selbst wenn das jetzt vielleicht noch nicht gewünscht ist, so würde ich mir auf jeden Fall den späteren Upgrade-Pfad offen halten und ein Gehäuse mit entsprechendem Laufwerksschacht auswählen.
Naja - das Gehäuse könnte das ja ohne Probleme - jedoch ist das NT dann auf 14cm Länge beschränkt - dann darf es halt kein BQe9 sein....
Und ich hab auch eine HTPC mit Laufwerk - brauch das aber einfach nie, weil alle Daten am Server liegen, die ich abspiele. Mich nervt das, wenn ich da 100e DVD's und Bluerays rumliegen habe.
Darum freue ich mich auf den Tag, wenn die Herren der Film Industrie endlich die Zeichen der Zeit erkennen, und Filme zu vernünftigen Preisen DRM Frei zum Download verkaufen. aber Die Musikindustrie hat es ja auch letzendlich geschafft. Es besteht also Hoffung. Aber das ist ein eigenes Thema und dauert wohl noch....
Aber vielleicht hast du recht - das besprech ich noch mit meinem Schwager. Aber wie vorher schon mal im Thread gesagt - die PS3 exisitert ja auch - und hat BlueRay.....
Hier also meine Finale Zusammenstellung. Falls noch jemand diese Hochzeit verhindern möchte, dann soll er es jetzt tun, oder für immer schweigen ;)
1 x Gainward GeForce GT 610 SilentFX, 1GB DDR3, VGA, DVI, HDMI (2654)
2 x Nanoxia 4-Pin PWM Y-Kabel 30cm, sleeved schwarz
TV Karte fehlt noch - wird extra später geordert...
DANKE EUCH allen!!
Aber dafür mit 24p Problematik.... ist halt die Frage...
Ich würde das Budget für CPU/Graka etwas anders verteilen: Falls dedizierte Graka, dann eher im Preisbereich 50-60 EUR (HD6570, GT430) und den Rest des Budgets für einen Pentium G8xx. Damit hast Du optimale Grafikleistung hinsichtlich 24p-Bug und bildverbesserndes GPU-Postprocessing (z.B. direkt im Treiber oder durch externe Decoder/Renderer wie LAV Filters/MadVR) und mehr als ausreichende CPU-Performance für so ziemlich alles, was man mit einem HTPC üblicherweise anstellt. Falls ohne dedizierte Graka, dann auf jeden Fall den i3-3225 mit HD4000.
@ Oelsi: Wieso GT430? Ga gibts passiv nur eine Karte im LP Format und die verbrauchen mehr Strom als die GT610 soweit ich weiß bei gleicher Leistung.
Meine GT610 wird übrigens schon recht warm in dem Gehäuse, da sollte man denke ich schon mal einen Gehäuse Lüfter haben um da ein wenig
Luftstrom zu haben.
Ich habe ja den i3-3225 auf meiner Liste gehabt - aber bin halt unsicher, ob ich mit dem Ergebnis zufrieden bin.
Aber ich denke ich werde mir erstmal die CPU so kaufen - wenn mich (bzw. meinen Schwager das 24p Problem tangiert), kann ich immer noch nachrüsten.
GRafikleistung brauch ich ja nicht - wird ja nicht gespielt. Sollte nur für 3D Playback ausreichend sein... Und das sollte auch die IGP locker packen....
Also werd ich das mal so angehen.
Ja, wird wohl am einfachsten so sein. Wahrscheinlich wird die HD4000 ausreichen, wenn nicht hast du immer noch eine option. Soviel teurer ist der 3225 ja auch nicht.
Die GT610 wird im Linux VDR und XBMC Umfeld auch sehr oft empfohlen. Wegen VPDAU reicht die auch dicke für einen HTPC.
Hier gibts ein paar Benchmarks: VDPAU-Grafikkarten
GT610
qvdpautest 0.5.2
Intel(R) Celeron(R) CPU G530 @ 2.40GHz
NVIDIA GPU GeForce GT 610 (GF119) at PCI:1:0:0 (GPU-0)
VDPAU API version : 1
VDPAU implementation : NVIDIA VDPAU Driver Shared Library 295.59 Wed Jun 6 21:45:19 PDT 2012
SURFACE GET BITS: 902.979 M/s
SURFACE PUT BITS: 1243.23 M/s
MPEG DECODING (1920x1080): 158 frames/s
MPEG DECODING (1280x720): 418 frames/s
H264 DECODING (1920x1080): 127 frames/s
H264 DECODING (1280x720): 207 frames/s
VC1 DECODING (1440x1080): 83 frames/s
MPEG4 DECODING (1920x1080): 131 frames/s
MIXER WEAVE (1920x1080): 208 frames/s
MIXER BOB (1920x1080): 306 fields/s
MIXER TEMPORAL (1920x1080): 117 fields/s
MIXER TEMPORAL + IVTC (1920x1080): 87 fields/s
MIXER TEMPORAL + SKIP_CHROMA (1920x1080): 151 fields/s
MIXER TEMPORAL_SPATIAL (1920x1080): 62 fields/s
MIXER TEMPORAL_SPATIAL + IVTC (1920x1080): 51 fields/s
MIXER TEMPORAL_SPATIAL + SKIP_CHROMA (1920x1080): 70 fields/s
MIXER TEMPORAL_SPATIAL (720x576 video to 1920x1080 display): 189 fields/s
MIXER TEMPORAL_SPATIAL + HQSCALING (720x576 video to 1920x1080 display): 125 fields/s
MULTITHREADED MPEG DECODING (1920x1080): 183 frames/s
MULTITHREADED MIXER TEMPORAL (1920x1080): 85 fields/s
GT430
qvdpautest 0.5.1
Intel(R) Pentium(R) CPU G620T @ 2.20GHz
Unknown GPU / Gainward GeForce GT 430 passiv, 1GB DDR3 800MHz, VGA, DVI, HDMI (2005)
VDPAU implementation : NVIDIA VDPAU Driver Shared Library 295.75 Fri Aug 24 13:10:34 PDT 2012
SURFACE GET BITS: 846.839 M/s
SURFACE PUT BITS: 1151.03 M/s
MPEG DECODING (1920x1080): 96 frames/s
MPEG DECODING (1280x720): 239 frames/s
H264 DECODING (1920x1080): 65 frames/s
H264 DECODING (1280x720): 118 frames/s
MPEG4 DECODING (1920x1080): 72 frames/s
MIXER WEAVE (1920x1080): 222 frames/s
MIXER BOB (1920x1080): 315 fields/s
MIXER TEMPORAL (1920x1080): 140 fields/s
MIXER TEMPORAL + IVTC (1920x1080): 121 fields/s
MIXER TEMPORAL + SKIP_CHROMA (1920x1080): 177 fields/s
MIXER TEMPORAL_SPATIAL (1920x1080): 73 fields/s
MIXER TEMPORAL_SPATIAL + IVTC (1920x1080): 65 fields/s
MIXER TEMPORAL_SPATIAL + SKIP_CHROMA (1920x1080): 81 fields/s
MIXER TEMPORAL_SPATIAL (720x576 video to 1920x1080 display): 215 fields/s
MIXER TEMPORAL_SPATIAL + HQSCALING (720x576 video to 1920x1080 display): 140 fields/s
MULTITHREADED MPEG DECODING (1920x1080): 107 frames/s
MULTITHREADED MIXER TEMPORAL (1920x1080): 130 fields/s
