[Sammelthread] -= OC Prozessoren Intel Sockel 1155 (Ivy Bridge) Laberthread =-
Mein neues 24/7 Setting :)
Sehr schönes Ergebnis! Da kann ich nur von träumen mit Lukü :xmas:
Hänge noch bei 4,4Ghz. 4,5Ghz brauche ich 1,26VCC rum und das wird zu warm :(
Warum hast du den Speicher auf 1000Mhz? Geht nicht mehr oder wegen Verbrauch?
Bis 4.7GHz kann ich ohne Probleme mit Energiesparfunktionen on C6 fahren, aber ab 4800MHz schließen sich Programme wie Catalyst-Control-Center.
Auch zwei Stufen mehr Vcore oder mehr Vdimm helfen da nicht.
An einem gewissen Punkt widerspricht sich Overclocking und Energiesparen einfach.
Na ja es ist halt so und man spart durch die Energiesparfunktionen höchsten 8 Watt im Idle.
Mal schauen wie sich das mit anderen Speichern verhält.
Mein 3570k steht Zuhause ,gleich mal testen
Speicher ist der G.Skill Ares 2x8Gb mit 1866 Mhz.
Hab den auf 1000Mhz, weil das optisch prima aussieht :). 933Mhz wären mir schon schnell genug.
Ram-OC ist mMn vernachlässigbar für den Betrieb im Alltag.
Zu warm ist für mich ab 80-85° also von daher .....
Komm da auf knapp 90Grad. Allerdings auch bei 25Grad Raumtemperatur.
Schöne Rams haste :) noch so einer der auf gerade Zahlen steht ^_^
Samsung Ram mögen eher ungerade Zahlen.
Ja ich weiß :-)
Malaysia L222B158
Den Rest kommt nachher
---------- Post added at 15:52 ---------- Previous post was at 15:22 ----------
erste rückmeldung ,meine graka wird jetzt mit x16 angesteuert
Was war es denn?
---------- Post added at 16:10 ---------- Previous post was at 16:02 ----------
Also das man sowas nicht 24/7 laufen lassen sollte ..versteht sich von selber :fresse:
Allerdings wäre intressant zu wissen wer das schon mal gehabt hat... !?
Ich meine ich such ja auch noch eine i5/i7 ivy cpu .. der so was kann :fresse:
Zuerst mal sind solche Cpus sehr selten,und ich denke die werden auch nicht gerade günstig sein.
Die Jungs die dieses Ergebnis erreicht haben sind Stummerwinter und angoholic :hail:
angoholic und stummerwinter knacken magische 7 GHZ mit IvyBridge! - AwardFabrik - Forum
Es war die CPU
Mein 3570k läuft im Moment 4.7@1.308V Vid 1.19V
4.7@1.308V Vid 1.19V ist gut
Erster Test mit neuem Ram
Wow aber wenig vcore ,welche Vid hast du
Im Bios zappelt zwischen 1.008-1.024V
Standard VID @3400MHz wird auf dem Extreme6 mit 1.136 ausgelesen.
@4700MHz Load zeigt CoreTemp 1.2009V
@Werner schöner Speicher, endlich geschaft freut mich,kannste CL9 fahren mit 1,575?
Hier meine 24/7 settings
Danke Timo! Hammer 24/7 Setting :bigok:
Ich schau später ob das geht.
Die 1.525V war wirklich frei nach Schnauze, die erste Einstellung nach dem mein strammes 1100er Setting der Samsungs, die Kerne im 800K mit rounding Fehlern raus-flogen.
Mal schauen wie gut die Dominator Platinum sind.
Was mir nicht gefällt, bei den Dinger sind die Siegel an der Verpackung schon mal geöffnet und wieder mit anderen Siegeln überklebt worden.
Wenn sie dann aber gut laufen, kann es mir auch Latte sein, dass ein anderer die Speicher nicht haben wollte, oder nicht klar kam mit den Dingern.
Der Durchsatz stimmt schon mal und geht wahrscheinlich noch besser
Bei coretemp zeigt er mir bei load 1.265V an
Na passt schon, letztlich kommt es halt drauf an wie gut und wie weit die CPU skaliert, so lange die Temp stimmen und Vcore nicht abartig hoch wird.
Ja coretemp ~60*
@ Microborg danke für den link , ja ist schon erstaunlich o_O ... und bin begeistert.... ..
Wit können froh sein das wir so eine CPU in Deutschland haben,es ging ja auch nicht um den ersten Platz sondern nur um eine 7 GHz CPU.:)
Die Speicher sind dir zu teuer?!
so vcore ausgelotet
Bin gerade den Ram am loten, verändere nur TRFC von 114 auf 98.
Startet geht aus und ich sehe das Logo was ja eigentlich abgeschaltet ist, plötzlich sind alle Einstellungen inklusive aller Profile weg. :fresse:
Bin mit dem Ram schon auf 1.510Vdimm runter mit schärferen Timings 800K läuft.
Mal schauen was die Minimum-Vdimm ist.
