[Guide] nVidia Karten - 3DVision auf nicht zertifizierten Geräten erzwingen
T
TobiWahnKenobi
Guest
Geht das irgendwie zuverlässig zu tricksen?? die 120Hz Auflösung liess sich erfolgreich hinzufügen und wird vom Gerät auch übernommen. Der Nvidia-3d-vision-assistent läuft ebenfalls ohne zu murren durch.. Ich bin wie folgt vorgegangen:
Voraussetzungen: DLP-Beamer, NVidia Grafikkarte, 3DVision Set (USB-Dongle und Shutterbrille)
1. Schritt
Beamer mit PC verbinden und single-display-modus mit 720p (1280x720 Pixel, 50 oder 60Hz) ansteuern
Wer ein günstigeres Gerät hat, muss ggf. auf 1024x768 oder 800x600 Pixel umstellen.
2. Schritt
Nvidia-Treiber öffnen und eine "benutzerdefinierte Auflösung" mit 720p 120 Hertz anlegen, testen und übernehmen
(Anzeige -> Auflösung ändern -> Anpassen)
An den Timings muss nichts geändert werden. Ggf. kann es notwendig sein, von "automatischen" Timings auf "manuelle" umzuschalten, ohne weitere Parameter anpassen zu müssen. DMT, reduced blanking usw. kann ignoriert werden.
3. Schritt
Das 3DVision Dongle anschliessen und installieren
Zur Synchronisation ist das Dongle (über USB verbunden) nötig, damit die Brille weiss, wann sie schalten muss. IR-Dongle und Brille benötigen permanenten Blickkontakt im 3D-Betrieb. Die Reichweite der Consumer-Modelle liegt bei 3-5 Metern; die in Notebooks integrierte Einheit überbrückt 3m. Mehr geht nur mit den Quadro-zertifizierten Ausführungen, die NVidia separat vertreibt.
4. Schritt
Dieses Paket herunterladen und entpacken: Download
Darin findet sich eine angepasste Display.inf und ein Tool um die .inf bei Bedarf zu zertifizieren. Alternativ lässt sich unter 64bit auch der Windows-Testmodus aktivieren und das zuhörige Wasserzeichen vom Desktop verbannen, sodass der Treiber nicht bei jedem Systemstart verworfen wird.
5. Schritt
Im Windows Gerätemanager zu den Bildschirmen hüpfen und das obere Plug&Play-Device markieren
"Treiber aktualisieren" auswählen und manuell die .inf -Datei aus dem Paket (Punkt4) installieren
Manuell den modifizierten Treiber auswählen
Installation hat geklappt
6. Schritt
NVidia-Treiber öffnen (Rechtsklick auf den Desktop -> NVidia Systemsteuerung) und unter "stereoskopische 3D Funktion" den Haken für "aktivieren" setzen. Der Assistent läuft jetzt idR. ohne zu murren durch.
Danach kann hoffentlich auf dem nicht-zerfizierten Gerät mit einem 3DVision-Set framesequentiell geshuttert werden.
NVidia Testbild
Wenn das jetzt noch in Spielen funzt, bin ich zufrieden. Obwohl das nur ne Stokellösung ist, die ich wenn der BenQ W1070 vefügbar wird, abbaue. Viel Spaß beim ausprobieren!
have phun!!!
tobi
alle bilder und files liegen jetzt auf abload oder meinem eigenen webspace :-)
tobi
Also wenn der beamer eine eigene brille hat braucht man kein 3D vision kit weil es gibt auch ein virtuelles kit welches man sich installieren kann und schon kann man 3D nutzen ohne die überteuerte 3D vision brille!
es geht hier um DLP-projektoren ohne offizielle 3D unterstützung, aber danke für den push.
dass geräte die mit brille ausgeliefert werden, auch 3D unterstützen ist klar. tun die anderen beiden beamer hier ja auch (H5360 nativ 120Hz sequenziell mit DLP-link-brillen + NVidia 3DVision und der H5360BD macht natives hdmi_1.4_3D mit 720p/60 im side-by-side-format mit DLP-link-brillen bzw. über NVidias 3DTV play.
überteuert kann man halten wie ein dachdecker. ob ich jetzt 70-80€ für ne anständige DLP-brille oder das selbe für eine von NVidia bezahle, macht unterm strich keinen unterschied.
tobi
Das wäre dann wohl 3D-TV-Play... Oder was meinst du an der Stelle?
Weil rein offiziell geht 3D in Games nur mit 3DVision Kit oder eben mit 3D-TV-Play. 3D Unterstützung für Filme schafft ja soweit ich weis der Player selbst unabhängig der Grafikkarte bzw. dessen 3D Kits...
Ja das wäre dann 3D tv play! Das funktioniert dann perfekt mit dem virtuellem 3D vision.
Das läuft dann Nicht im side by side sondern mit frame packing also perfektes 3D!
Mit nem angepassten treiber geht dann auch 1080P gedownsampelt in 1280x720@120Hz
@ tobi
Du wirst es zwar kaum glauben aber ich habe hier 5 3D DLP brillen und die beste ist tatsächlich eine für 39€ lool
Habe aber auch eine für 60€ welche sich aufladen lässt und auch super aussieht aber die billig brillen laufen zuverlässiger ;)
Ähnliche Themen
