[Kaufberatung] Lohnt sich eine neue Graka?
Tecums3h
Hallo Hadwareluxxer,
im Moment habe ich eine MSI 460GTX Hawk am laufen, nun wollte ich mich erkundigen, ob es sich lohnt, auf eine GTX 660 TI umzusteigen?
In letzter Zeit gab es ja keine große Sprünge bei der Grafikquali bei den Spielen.
Oder reicht auch schon eine 650?
THX
Was soll denn eine GTX680 Ti sein? Ich vermute, du meinst die normale GTX680?
In welcher Auflösung spielst du denn? Welche CPU wird genutzt? Welche Spiele werden gespielt?
Zur 460GTX wirst du auch schon mit einer GTX660/660 Ti einen guten Leistungsschub erhalten... in Battlefield 3 wären das 70% bei der GTX660 und 120% bei der GTX670.. die Ti liegt entsprechend dazwischen. Die GTX680 nochmal leicht über der 670. Aber ohne genaue Angaben kann man kaum etwas empfehlen..
Oh sorry, habe mich da vertippt.
Ich meinte die GTX660.
Ich habe einen I5-760 verbaut, das dürfte also nicht das Problem sein hoffe ich.
Allerdings habe ich ein Seasonic X-650W Netzteil verbaut... da könnte es ein bisschen eng werden.
Ich spiele Hauptsächlich Shooter wie Battlefield 3.
Das Seasonic X - 650 reicht leicht und locker aus.
CPU übertaktet ? Welche Auflösung ??
Immer wieder das selbe Theater... :d
EDIT: NT reicht lockerst ! Prinzipiell merkst du bei beiden von dir genannten Grakas definitiv eine Performancesteigerung ! Aber ich würde ab 1920x1080 eher zur 660Ti tendieren. Für BF3 sollte es auch ne NV sein...
Hehe jaja die Anfänger :( aber ich habe noch nie großartig Online über solche Dinge nach gefragt.... aber bei den Infos die man findet wird man noch unsicherer.
Also CPU nicht übertaktet... und Auflösung 1680X1050 hoffe das sind alle Infos die man benötigt
EDIT: Was meinst du mit NV??
Bei der Auflösung würde ich noch ein Jahr warten.
PS: Mit dem Netzteil kannst du auch zwei Gtx 680 betreiben
Reicht der denn aktuell die GTX 460 noch aus?
Wenn ja, brauchst du auch nicht zwingend eine neue Karte.
Es sei denn, du willst auf Anschlag spielen.
Erstmal vielen Dank für die Antworten.
Dann muss ich mir ja wegen dem Netzteil keine gedanken machen... den hier wurde mir von einem Verkäufer geraten, min. ein 750W Netzteil zu kaufen, da es sonst zu Problemen kommen könnte.
@ PCFalke
danke für den vergleich.... gibt es Qualitative unterschiede bei den Herstellern der Grakas??
Und was ist der Unterschied zwischen den GTX660 und den GTX660 TI ich dachte die TI sind Übertaktet, aber bei deinen Vergleich steht, dass die alle schon übertaktet sind.
---------- Post added at 21:43 ---------- Previous post was at 21:38 ----------
Naja als ich von meiner 8800GTS auf die GTX460 ging war das schon ein riesen unterschied von der Grafikqualität z.B. in Crysis.
Wenn das wieder so ein Sprung ist wäre das klasse, denn die GTX460 könnte ich für einen Kumpel sein Rechner benutzen.
Ich habe dir die "besten Modelle" herausgesucht, vorzugsweise die Leisetreter.
Daß die Karten werksseitig bereits übertaktet sind, ist eher Zufall ;)
Dann habe ich das richtig verstanden, dass die Karten eigentlich alle gleich sind bis auf die Belüftung?
Und Was ist der Unterschied zwischen einer normalen GTX und einer TI?
THX an alle! Jetzt habe ich doch einige Fragen klären können. In manch anderen Foren geht das nicht ohne einen kleinen Streit auszulösen.
Und dumme Antworten gibt es auch nicht. Obwohl es oft immer das gleiche Theater ist he he :)
Trotzdem solltest du deiner CPU ein bisschen Beine machen !!
Für welche Karte hast du dich denn nun entschieden ??
Du meinst ein bisschen Übertakten?
Hm im Moment rennt der denke ich ganz gut und mit dem Übertakten kenne ich mich nicht so aus. Habe das mal zum Testen an einem alten K6- Prozessor gemacht, bis es ihn verblasen hat :))
Ich schaue mir mal noch die Preise an von der GTX und der TI, dank dem PCFalken weis ich ja nun wie ich die Super vergleichen kann. Aber im Moment finde ich die TI interessant...... Die sollte doch ein bisschen halten.
Behälst du den Moni noch eine längere Zeit = GTX 660
Hast du den Kauf eines neuen größeren Moni bereits im Hinterkopf = GTX 660 Ti
Ich denke schon, dass mein 22-Zoll noch ein bisschen durchhalten muss.
Aber ich habe da eine 660 TI von Gigabit, die sehr gut abgeschnitten haben muss und nicht viel teurer ist.
Produktvergleich ASUS GTX660-DC2O-2GD5, GeForce GTX 660, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (90YV0392-M0NA00), Gigabyte GeForce GTX 660 Ti Windforce 2X OC, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (GV-N66TOC-2GD), MSI N660-TF-2GD5/OC Twin Frozr III, Ge
Ansonsten denke ich wird es die AUSUS. oder die MSI als GTX660, da ich mit meiner Hawk sehr zufrieden war.
kann dir auch msi empfehlen... habe die msi gtx 670. reinigt sich bei start des systems selber, ist sehr leise und wird bei oc nicht wärmer als 63°C bei furmark+prime fullload in einem itx-gehäuse :)
Der Händler will nur was verkaufen,hier würde sogar ein 400W - 450W vom Markenhersteller Netzteil sogar ausreichen.
Hehe und schon aus diesem Grund hat es sich gelohnt hier mal nach zu fragen!! :banana:
@ guenni1989
machen das alle MSI TwoFrozen?? Ich meine die Selbstreinigung.
Wenn ich hier so im Forum lese.... werden oft die TI's empfohlen.... scheint als ob da Nvidia eine guten Platine gelungen ist.:hmm:
selbstreinigung sollte bei allen twinfrozr iv-modellen vorhanden sein.
bei full hd 660ti und drunter eine 660 :)
@ Cerubis
ich musste ein bisschen schmunzeln über den Status unter deinem Avatar "Moderatorin Pöbelmoderatorin Nerdine" :hwluxx:
Danke für den Link... hatte mal was darüber gehört, aber dachte das war ne EVGA-Karte. :bigok:
