Muss ich mir also noch was überlegen ...
Ich muss Dragonhart recht geben - die Frontplate passt von der Struktur her zu 90% zum Frame des TJ07!
Ich weiss es nur leider immer noch nicht
Hab erst gedacht: "wieso leuchtet das Teil so gelb?" Bis ich mal auf die Idee gekommen bin das ich die ja an einen der Lüfteranschlüsse meines Boards angeschlossen hab
und wie bekommst du die Abwärme der CPU aus dem Gehäuse raus? An der Backplate sind keine Öffnungen vorhanden, da staut sich doch die Wärme.
Ich habe noch eine Lightbox über aus der neuen Revision ! Das einzige Prob ist, dass sich eine geklebte Leiste etwas gelöst hat und die Kabel von der LED Leiste abgebrochen sind ! Die waren sehr sehr star ! Meldet euch per PN , wenn die BOX jemand haben möchte![]()
Die Rectangle Edition hat einfach nur rechteckige Ausschnitte während die Combs Edition in den Ausschnitten noch Einsätze zum einzelnen Durchführen der Adern der Kabel hat. Den Unterschied kannst du auch auf den Produktbildern erkennen.mal eine Frage, was der unterschied von den beiden Extension...??
Die Lightbox ist 16mm hochKannst du mir verraten welche dicke die Lightboxen haben? Bin auch am überlegen mir eine zuzulegen, weiß aber nicht obs bei mir passt.![]()
mir gefällts gar nicht, hab heute meine bekommen und mir gefällts absolut nicht
- kann ja auch mal passieren
Ich weiss nicht an was es liegt, obs daran liegt dass zwischen linker Abdeckung (TJ07 5.25" Bay - Left Side Cover (Standard) - Coldzero) an der kante ein kleiner spalt ist, oder obs daran liegt das es dann zuviel weiß in meinem Case ist, oder daran weil ich dann einen 50mm AGB bräuchte das es rein passt
Aufjedenfall kommt es mir vor als ob es ein Fremdkörper wäre
ich kann morgen mal Bilder machen ..
Jop ...
