Samsung 830 256 GB ist gekommen. Was ist alles zu tun?
Choco
Servus zusammen.
Ich habe meine SSD heute bekommen.
Eine CD ist mit dabei.
Ich hätte jetzt per Acronis meine alte Intel X25M einfach auf die Samsung 830 geklont.
Muss ich sonst noch was machen?
Eine Software von Samsung installieren?
Oder prüfen, welche Firmeware auf der SSD ist?
Hi Choco,
1. Es kann sicherlich nicht schaden, zuvor die neuste Firmware drauf zu flashen, falls diese nicht schon drauf ist. Die neuste Version ist "CXM03B1Q". Du findest das Flash-Tool, sowie -File auf der Samsung Seite bzw. hier.
2. Ich würde mir überlegen, ob du das System nicht neu aufspielst. Windows 7/8 aktiviert/deaktiviert, sofern es auf einer SSD installiert wird, bereits einige Features und legt das Dateisystem gleich richtig an.
- Falls es nicht schon geschehen, ist es in jedem Fall wichtig, im BIOS den AHCI-Modus auf "SATA"/"AHCI" zu stellen, NICHT auf "IDE"/"Compatibility". Manchmal lauten die Auswahlmöglichkeiten auch "aktivieren" und "deaktivieren", wobei dann ersteres richtig ist. Falls du dein altes Windows clonen möchtest, musst du vorher in der Registrierung etwas ändern, damit es keine Probleme gibt. Eine Anleitung dafür findest du hier. Wenn du dann Windows (noch von der alten Festplatte) startest, sollte es einen Treiber installieren. Bei einer Neuinstallation auf der SDD bringt Windows 7/8 den entsprechenden Treiber automatisch selber mit.
3. Ich gehe mal davon aus, dass du Windows 7 hast? Die Haltbarkeit von SSDs ist zwar inzwischen kein Problem mehr, allerdings kann/sollte man nach wie vor einige Windows-Features deaktivieren um sie nicht unnötig zu strapazieren. Außerdem bringen viele dieser Features bei einer SSDs rein gar nicht mehr ;):
- Am wichtigsten ist dabei die Deaktivierung der automatischen Defragmentierung! Es spielt bei einer SSD keine Rolle mehr wo die Daten liegen.
- Hand in Hand damit gehen Prefetch, Superfatch, Boot-Datei-Defragmentierung.
- Entsprechende Anleitungen/Auflistungen findest du bei Google ("SSD Windows 7") bzw. hier.
Das Samsung Tool, welches auf der CD sein dürfte kann die entsprechenden Einstellungen vermutlich ebenfalls vornehmen. Außerdem prüft es sicherlich die Funktion von Features wie TRIM und das Alignment. Schau es dir auf jeden Fall einmal an.
Ein außerdem interessantes Tool ist SSD-Life, welches ebenfalls Alignment und TRIM prüft und außerdem Infos über die verbleibende geschätzte Haltbarkeit liefert.
Und noch was: Benchmarks sind zwar interessant und auch gut zum Überprüfen der Leistungsfähigkeit der SSD, allerdings schreiben sie eine Menge Daten auf diese und verringern somit die Lebensdauer. Ich würde insofern höchstens ganz zu Anfang eines machen, wenn die Werte stimmen, dann nicht wieder ;).
Beste Grüße
Ist nicht notwendig, da Windows 7 alles relevante selbst einstellt.
Eine Neuinstallation ist auch nicht notwendig, wohl aber dann die Leistungsüberprüfung durch Windows. Das Alignment legt Win7 immer auf 4k passend an.
Diese Mythen halten sich zu lange.
Das Samsungtool ist nice to have, aber eigentlich überflüssig, da es nichts wirklich tolles macht.
Wird das Alignment auch auf 4k angelegt, wenn Windows auf einer HDD installiert wird? Oder wird es automatisch (wie auch Defragmentierung etc.) angepasst, sobald Win7 merkt, dass es (nun) auf einer SSD liegt? Jedenfalls Prefetch und Superfetch musste/konnte ich trotz Neuinstallation von Win7 auf meiner M4 anpassen, soweit ich mich erinnere.
Ja,das Alignment liegt auf 4k. Superfetch/Prefetch sind Dienste, die Daten in den RAM schhaufeln. Da dieser schneller als jedes SSD ist, muss man diese Dienste nicht abschalten.
Das SSD wird nach einer Leistungsbewertung aus der Defragmentierungsplanung genommen. Der Dienst bleibt aber an.
Grundsätzlich: SSD einbauen, Win7/8 installieren, Rechner nutzen.
Post von unterwegs erstellt.
Ich dachte, dass beim Prefetch Dateien "sortiert" werden, Google spuckt da Widersprüchliches aus, aber auf der Microsoft Seite wirds mal klar gestellt ;).
Insofern: Gut zu wissen, thx!
Superfetch is ok, Prefetch brauch man mit SSD nicht, weil es egal is, wo die Daten auf der SSD liegen.
RAM ist schneller, also wieso sollte mach sich diesen Geschwindigkeitsvorteil nehmen?
Von einer X25-M G2 kommend braucht man Garnichts machen, nur die Intel Toolbox kann weg. Aber nimm die richtige Version von Acronis, damit das Alignment richtig bleibt.
Soweit so gut, klingt logisch. Mich würde nun nur mal interresieren, warum sowohl Intel (Toolbox) als auch Samsung (Magician) bei ihren SSD Tools das Deaktivieren von Superfetch empfehlen?
Hab da mal 2 Fragen:
1.) Das Firmware-Update von Samsung funktioniert über eine Boot-CD/Stick und der aktuellen Firmware-Datei?
Eine Aktualisierung aus Windows heraus ist nicht möglich, oder?
2.) Unterscheidet sich die folgende Software im Ergebnis der Migration von anderen, gängigen Produkten (wie z.B. Acronis, Norton Ghost etc.)?
Paragon - migrate OS to SSD
Hat jemand Erfahrungen mit diesem Tool?
Danke.
Gruß,
Nice23
Ich habe dazu mal eine These aufgestellt.
Es hat sicherlich Gründe, warum Readyboost, Prefetch und Superfetch sowie der Log-Dienst noch aktiv sind.
Es hat ferner Gründe, warum man diese in diesen Tools deaktivieren kann. In der Intel Toolbox, die mit zusammen mit den Postvilles gelauncht wurde, ging das noch nicht. In der neuen Iteration des Programms finden sich diese aber. Ich stelle die These in den Raum, daß diese Funktionen nur eingebaut wurden, weil davon im Netz immer wieder zu lesen ist und deswegen die Funktionen da sein müssen, damit die Software nicht verrissen wird.
Ich hatte jetzt schon einige SSDs, sowohl Mtron Mobis mit SLC als auch damals eine günstige Corsair S128. Durch das Monitoring meiner Postville kam ich letztlich zu dem Schluss, daß wir ein SSD nicht kaputtschreiben können. Ja, ich habs versucht: Hybrider Standby mit 6,12 und 16GB RAM, "Missbrauch" des SSDs für die schnelle Datenablage, exzessives Arbeiten mit temporären Daten. Nach 27TB geschriebenen Daten meldete das SSD immernoch 97% lifetime. Allerdings habe ich es dann gegen ein schnelleres Modell getauscht.
Fazit: Sinnlose "Optimierungen".
Wichtig ist aber ein erstellter Leistungsindex von Win7, da das System dann weiß, was es wie zu schalten hat und auch tut.
@Pajaa,
Danke für den Hinweis mit dem Leistungsindex! - war mir bis Dato nicht bekannt.
l. G. und schönes WE
@Pajaa,
Normalerweise führt das System den schon bei der Installation aus. Clont man das OS, sollte man es tun. Ohne wird ein SSD nicht erkannt und dieses bleibt beispielsweise in der Defragmentierungsplanung und das führt nur zu unnötigen Schreibzyklen.
da im fall des TE der Umzug von einer x25M stattfindet muss er das aber nicht machen, gilt im grunde nur wenn man von einer HDD auf eine SSD umsteigt und das System dabei geklont wird.
Schaden tuts aber grundsätzlich nicht wenn man den Leistungsindex mal drüber lässt
Das stimmt natürlich, pinki. Ich habs damals trotzdem einfach gemacht. Will Windows das nicht sogar machen und bietet es an? Ich bin mir nicht sicher.
bin mir jetzt beim wechsel von HDD zu SSD auch nicht sicher ob er das gerne machen würde, bekommt man aber auch nur mit wenn man mal auf den leistungsindex schaut da man ja keine aktive meldung bekommt.
