Rosa Streifen/Code 43 seit WaKü-Installation
Der Papst
Na toll...
EKWB ist montiert, ging alles überraschend einfach, bin genau nach Anleitung vorgegangen.
(Nein, ich habe keine Schrauben mit Gewalt festgezogen oder sonst was)
Nun habe ich weiße, horizontale Streifen im Bild drin.
Im Gerätemanager wird sie erkannt, bei Details sagt Windows aber
"das Gerät wurde deaktiviert weil es einen Fehler gemeldet hat. Code 43"
Interessanter Weise hat der Typ hier scheinbar das gleiche Problem, nachdem BIOS und Treiber aktualisiert hat...
Hat jemand ne Idee was ich machen könnte?
Ist die Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter - Phobya HeGrease Extreme 1g Phobya HeGrease Extreme 1g 31094 wirklich nicht elektrisch Leitfähig?
demontieren und noch mal von vorne
Habe ich schon hinter mir, hat nichts gebracht.
Die Wärmeleitpaste (die vorhin verlinkte) habe ich auf dem Spannungswandlerbereich und auf der GPU, bei beiden ist allerdings etwas von dem Zeug daneben gegangen, darum frage ich wegen elektrischer Leitfähigkeit...
Ich habe es so gut wie möglich per Wattestäbchen weggewischt.
Was kann man denn bitte falsch machen dass zu solchen Problemen führt?
Totalausfall, instabil,... lasse ich mir alles einreden, aber sowas?
Und was bedeutet eigentlich fehlercode 43? kann ich das irgendwie rausfinden?
Laut dem was man bei Google so liest, passiert dass wenn der Treiber nen Fehler meldet
Was kann ich denn noch machen? :(
Edit: Bei der GPU sind rundum nur ein paar winzige SMD-Kondensatoren (zumindest nach Farbe und Form sind es Keramikkondensatoren) die eventuell betroffen sind, bei den Spannungswandlern ist die Bauteildichte aber ziemlich hoch
Edit2: Könnte ein BIOS-Update helfen?
Wird in den EVGA-Foren bei Fehler 43 öfter empfohlen. Andererseits wäre es wohl ziemlich gefährlich, das zu versuchen, oder? (Ich meine BIOS-Update bei ner Graka die möglicherweise nen Hardwareschaden hat...
Ich habe auch noch das Netzteil getauscht, blöderweise gleichzeitig...
Ich habe aber schon beide 2xPCIe-Stecker am Netzteil versucht
Edit3: Mir ist gestern am späten Nachmittag beim Befüllen etwas Wasser auf die Graka-Rückseite und den PCIe-Sockel getropft.
Ich habe dann die Gehäuselüfter per Labornetzteil auf Vollgas laufen lassen, 2-3 Stunden lang, den PC selbst habe ich bis heute Mittag nicht eingeschaltet.
Da trat dann das Problem erstmals auf, ich denke die 18 Stunden zum Trocknen sollten gereicht haben?
Also ich hatte mal eine Gf 8800 GT gekauft (gebraucht bei Ebay), da wurde ich über's Ohr gehauen. Die GPU hatte eine Macke und im Windows-Gerätemanager bekam ich immer den Fehler 43. Das steht nicht selten für einen Hardwaredefekt.
Hast du schon einmal wieder auf LuKü zurückgebaut und die Karte dann nochmal @ LuKü auf Funktion getestet? Wenn die Streifen hier genauso auftreten sollten -> herzliches Beileid!
Nein, das habe ich noch nicht versucht.
(Wird mein nächster Schritt werden, ich hoffe noch auf gute Tipps hier)
Kann ich mich drauf verlassen dass die Phobya HeGrease Extreme wirklich nicht leitet? (Wie Aquatuning schreibt)
Kann Wärmeleitpaste die nicht leitet erfahrungsgemäß irgendwas bewirken? (Ich weiß dass sie vermutlich andere dielektrische Eigenschaften hat, aber macht das was aus? Vor allem in der Spannungswandlersektion, dort sind ja die Frequezen eher niedrig und der Strom eher sehr hoch...)
Wie bekommt man Wärmeleitpaste am besten weg? Geht das überhaupt?
Das verschüttete Wasser war destilliertes Wasser + Innovatec ProtectIp...
Ich habe es danach eben sofort abgewischt, 2-3 Stunden die Gehäuselüfter laufen lassen und insgesammt erst nach 18 Stunden eingeschaltet - kann das eine Rolle spielen?
Edit: Diese Beschreibung da, die ich bei google gefunden habe, ist genau mein Problem:
GTX 670 Green and pink lines and more... - Nvidia - Graphic-Displays
  • niedrige Auflösung (800x600 glaube ich)
  • pinke Linien
  • die Linien reagieren auf die Maus, dort wo sie ist, sind keine - (vermutlich weil Windows diesesn Bereich dann neu zeichnet)
@Der Papst:
Wärmeleitpaste leitet nicht! Zumindest ist mir kein Fall bekannt wo Schaden an der Hardware auf Grund leitender WLP zurückzuführen ist. (Es sei denn man benutzt die Flüssigmetall Dinger)
Da deine Karte ja von EVGA ist, hast ja noch keine Garantie verloren durch das Umrüsten auf WaKü, daher wäre das "Sicherste" wohl die Karte mal einzusenden/umzutauschen.
Nach 18h Dauerbelüftung sollte eigentlich das Wasser schon verdunstet sein (Wenn du nicht grad nen Liter verschüttet hast und Luftfeuchtigkeit >80% ist).
@Der Papst:
Na toll...
EKWB ist montiert, ging alles überraschend einfach, bin genau nach Anleitung vorgegangen. ...
... Die Wärmeleitpaste (die vorhin verlinkte) habe ich auf dem Spannungswandlerbereich und auf der GPU, bei beiden ist allerdings etwas von dem Zeug daneben gegangen, darum frage ich wegen elektrischer Leitfähigkeit...
Antwort: Daß man schlicht und ergreifend NICHT nach Montageanleitung vorgeht. ;)
Für Anwenderfehler (falsche Montage, Wasserschaden, etc.) haben wir eigene Threads bzw. hast Du ja eh zwei offene eigene Beratungsthreads, deshalb würde ich Dich höflichst bitten, das dort weiterzudiskutieren. :wink: Denn sonst wird das alles bald sehr unübersichtlich hier, wenn jeder, der seine Graka aufgrund von Anwenderfehler ev. geschrottet hat, hier seine Leidensgeschichte preisgibt.
Kühler-PCB-Inkompatibilitäten aufgrund Produktionsfehler und/oder PCB-Änderungen haben hier Vorrang. Bilder sind natürlich wie immer gerne gesehen.
http://www.hardwareluxx.de/community/f137/welche-660ti-zum-uebertakten-und-nachruesten-einer-wakue-sobald-verfuegbar-909465.html
http://www.hardwareluxx.de/community/f137/wasserschaden-na-und-506948.html
http://www.hardwareluxx.de/community/f137/wakue-quatsch-thread-ungesplittet-802786.html
@Der Papst:
Das mit dem Thread sehe ich natürlich ein.
Kann bitte ein Mod meine Posts ab #142 + Antworten hierhin verschieben?
Zum Thema Spannungswandler:
EK schreibt in der Montageanleitung dass sie empfehlen, auf den Spannungswandlern elektrisch nicht leitende Wärmeleitpaste zu verteilen um die Wärmeübertragung noch besser zu machen:
EKWB recommends using small drops of electrically non-conductive (for example: Arctic Cooling MX-2 ™, MX-4 ™ or GELID GC-Extreme™) thermal grease on each phase regulator (that is being covered with thermal pad) in order to even further improve the thermal performance of the EK-FC670 series water block.
Ich habe in dem Thread sogar gefragt ob das auch wirklich empfehlenswert ist und VDC sagte, ja ich soll mich genau an die Anleitung halten.
(Auch wenn ich da irrtümlich RAM geschrieben habe, nicht Spannungswandler)
Ich glaube übrigens, das auch in der Aquacomputer-Anleitung gelesen zu haben
mach bitte einen eigenen Thread dazu auf. Und in der Anleitung von EK steht auch "that is being covered with thermal pad", also Paste + Pad und nicht nur Paste. Das bekommt den SpaWas überhaupt nicht. Und Gehäuselüfter laufen lassen hilft bei Wasserschäden mal überhaupt nicht. S. Links von Guapa. Und jetzt ab in einen separaten Thread.
Fortsetzung von http://www.hardwareluxx.de/community/f137/nvidia-geforce-gtx-660-ti-670-waku-sammelthread-bitte-startpost-lesen-895012-6.html#post19411731
Ah, daran lag eure Kritik...
Ich habe natürlich Wärmeleitpaste UND darüber das Wärmeleitpad montiert.
Hier gehts weiter: http://www.hardwareluxx.de/community/f137/rosa-streifen-code-43-seit-wakue-installation-912464.html#post19413674
Zusammenfassung des ganzen:
EK-VGA kühler wurde nach Anleitung montiert, dabei kamen mir allerdings ein paar Tropfen auf den PCIe...
Ich habe dann die Gehäuselüfter 2-3 Stunden laufen lassen, den PC habe ich erst nach 18 Stunden wieder eingeschaltet.
Seit dem habe ich rosa Streifen im Bild und Windows meldet einen Code43 bei der Grafikkarte, dieser Fehlercode bedeutet dass der Treiber einen Fehler gemeldet hat...
zu Deinem ausgetretenen Wässerchen: http://www.hardwareluxx.de/community/f137/wasserschaden-na-und-506948.html
Bios-Update bei der GraKa wird´s kaum bringen. Hast Du die Karte mit Luft vorher ausprobiert?
Ja, habe ich. Sie funktionierte.
Soll ich die Karte erstmal auf Luftkühlung zurückbauen?
Dann kann ich die Karte auch in nem anderen Rechner testen...
Die Karte habe ich genau auf Wasser untersucht, da war nichts mehr zu sehen.
Wenn der PCIe-Stecker oxidiert ist oder der Wasserzusatz da was isoliert, sieht man das?
Edit: Deinen Thread habe ich gelesen (zum Wasserschaden), da hatte ich ja echt noch Glück...
Ist dein Rechner gelegen weil sich das so am MB verteilte?
Ich werde mich nachher auch gleich daran machen, ich haber aber "noch" die Hoffnung dass einfach nur der PCIe von diesem Wasserzusatz (innovatek Protect-IP) isoliert wird...
Ist das realistisch?
Kann ich auch reinen Alkohol aus der Apotheke nehmen statt Isopropanol? den haben wir zu Hause...
Hi, ich schätze, dass da ein paar Kontakte vom PCIe verglibbert sind :)
War bei meinem PCI mal so, darauf wurde meine W-lan Karte nicht mehr erkannt. Hab dann n Zewa gefaltet, n bissl mit Feuerzeugbenzin getränkt und bin damit zwischen den Kontakten hin und her gefahren. Karte wurde dann wieder erkannt. (Durchführung auf eigene Gefahr)
PS: wobei getränkt vielleicht übertrieben ist, leicht benetzt...so dass es halt feucht ist, aber nicht tropft :)
PS2: aber um es nicht nur sauber zu bekommen, sondern rein, würde ich den harten Säuberungsweg gehen, den Scamps gegangen ist :d
Das war auch meine große Hoffnung, ich habe erst den PCIe auf MoBo und Graka mit reinem Alkohol gereinigt -> nichts.
Allerdings habe ich ne gewisse Vermutung...
Ich habe zwischen den leeren Ram-Pads auf der Graka (ich habe ja die 2GB-Version) Rückstände der Kühlflüssigkeit gefunden, also vermutlich handelt es sich dabei um den Wasserzusatz oder Teile davon. Mit Alkohol ging das wunderbar weg.
Nun würde ich aber vermuten, dass es unter dem besetzten Ram-Sockel dort auch so aussieht.
Dafür spricht auch, dass diese Rosa Streifen angeblich bei Ram-Problemen auftauchen...
Leider handelt es sich um ein solderball-Package, sprich die "Pins" sind kleine Flächen auf der Unterseite:
Kann ich da gefahrlos mit dem reinen Alkohol "drunter durchspülen" und das ganze zB mit dem Haarfön nachtrocknen (sofern bei Alkohol überhaupt nötig)?
Vor der Prozedur von Scamps habe ich irgendwie angst...
Isopropanol + AUSPUSTEN mit Luftpumpe! Lies einfach mal den verlinkten Thread. Mein Gott, vom Posten hier wird das nicht wieder heile werden :shake:
Das habe ich gerade versucht, nur mit reinem Alkohol aus der Apotheke, sollte auch gehen, oder? (Hatte ich zu Hause)
Damit habe ich auch die Wärmeleitpaste entfernt und auf der GPU neue aufgebracht.
Leider brachte auch das alles nichts.
Ich betreibe sie übrigens bei den Tests im alten System um auszuschließen dass das Mainboard dabei mit reinpfuscht...
Vielleicht habe ich aber auch nur eine Karte mit defektem Ram erwischt, bei Google findet man die gleichen Symptome ja gar nicht selten (auch im EVGA-Forum)
Ich denke mal, ich tausche die Karte am Montag um, bevor ich bei den Versuchen noch die Garantie verliere indem ich wirklich was beschädige
