Ich wollte die Kiste zusammenbauen lassen mit entsprechendem Support, da ich beruflich bedingt nie zu Hause bin und keine Zeit habe.
Kannst du dir vorstellen den CPU-Kühler zu montieren?
Sonst muss auf ein kleineres Modell gesetzt werden da die schweren nicht montiert werden.
Die genauen unterschiede zu den Sockeln ist mir nicht so ganz klar, aber auf ein altes Pferd möchte ich nicht setzen.
Sockel 1155 ist der Aktuelle Mainstream Sockel. Dort gibt es alles bis zum Quad-Core Prozessor. Die Aktuelle Architektur ist Ivy-Bridge
Sockel 2011 ist die High-End Linie von Intel. Hier gibts dann auch Six-Core Modelle. Die CPUs sind aber noch aus der Sandy-Bridge architektur. Also noch in 32nm gefertig. Das bedeutet ein etwas höherer Stromverbrauch und bisschen weniger Leistung bei gleichem Takt. Ist aber zu vernachlässigen. Sockel 2011 hat außerdem 4 Speicherkanäle anstatt 2. Bei Speicherintensiven Programmen bringt das einen kleinen Bonus. Es kommt aber auf deine Programme an ob die zwei zusätzlichen Kerne was bewirken. Zum Zocken bringts nichts.
Ehrlich gesagt ist das mit den Spielen auch nicht so ganz klar.. :-( Ist eine GraKa direkt unter der GTX denn gleich viel schlechter? Eine ATI möchte ich nicht haben.
Vom Preis Leistungsverhältniss macht eine GTX 670 oder sogar die 660TI mehr sinn. Die 670 bekommt man mit bisschen OC auch auf das Niveu der 680. würde dir also eher zu einem kleinen Modell raten es sei den das Geld muss weg oder es kommt auf das letzte fps an.
Ein 480W Netzteil halte ich vor zu knapp und nicht unbedingt gut vom Wirkungsgrad.
Solange du keine zweite Grafikkarte einbaust reichen 480Watt Problemlos. Schau dir mal den test:
Test: 3x GeForce GTX 680 - EVGA, Gigabyte und POV an. Da kommt kein System über 400Watt und dort kommt auch ein 6 Kernen der dazu noch übertaktet ist zum Einsatz. Und die Sache mit dem Wirkungsgrad stimmt auch nicht wirklich. Das Netzteil ist 80 Plus Gold zertifiziert. Zu Platinum ist der unterschied lediglich 2%. Da die Wirkungsgrad nur bei bestimmten Prozentsätzen der Maximalleistung eingehalten werden müssen ist es oft so das bei den stärkeren Modellen die relevanten Breiche in denen der PC im idle ist garnicht wiedergespeigelt werden. Dadruch ist in der Praxis im idle ein kleineres Netzteil mit Goldzertifizierung besser vom Wirkungsgrad als ein großes Platinum.
Als Case möchte eines von Coolermaster, ein Cosmic oder ein HAL oder HAF, bin mir nicht sicher, muss edel und seriös sein.
Ja welches Gehäuse willst jetzt? Da kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Ich würde nur auf USB 3.0 Frontscnhlüsse achte. Nebenbei bemerkt das Fractal Design ist sehr gut verarbeitet und auch recht schick.
Was lohnt sich als Blue Ray Brenner?
Kannst nehmen was du willst. Muss nur ein Retail und kein Bulk Modell sein da nur bei Retail die benötigte Abspielsoftware dabei ist die du bei Bulk teuer dazu kaufen müsstest.
Ich würde dir empfehlen bei Hardwareversand zu bestellen. Dort kannst du dir den Rechner für 20€ zusammenbauen lassen. Oder willst du einen Fertig PC kaufen?
