Gigabyte GeForce GTX 680 Super Overclock in der Redaktion eingetroffen
Don
[printed]-Redakteur, Tweety
<p><img src="images/stories/logos/gigabyte2.gif" width="100" height="100" alt="gigabyte2" style="margin: 10px; float: left;" />Soeben hat uns ein wahres Monster einer Single-GPU-Grafikkarte erreicht: Die Gigabyte GeForce GTX 680 Super Overclock mit WindForce-5X-Kühlung. Als Basis dient offensichtlich die GeForce GTX 680, doch <a href="http://www.gigabyte.com" target="_blank">Gigabyte</a> will über ein Custom-PCB und eine aufwendige Kühlung einen neuen Leistungsstandard setzen. Ab Werk arbeitet die GPU mit einem Takt von 1137 MHz, via GPU-Boost kommt sie auf mindestens 1202 MHz. Damit gehört sie zu den schnellsten Modellen der GeForce GTX 680, wenngleich es einige Karten gibt, die etwas schneller sind. Den Speicher hat Gigabyte auf 1550 MHz übertaktet. Für weiteres...<p><a href="/index.php?option=com_content&view=article&id=23386&catid=38&Itemid=101" style="font-weight:bold;">... weiterlesen</a></p>
Wenn man auf "Fotostrecke" klickt, landet man in der Fotostrecke eines BIOS von dem Asus Rampage III Gene.
mfg D3lta
und die Karte schön beim Testen verankern, nicht, dass die euch noch abhebt^^
Fotogalerie gefixed.
So wie sie montiert sind "ziehen" sie die Luft aus der Karte, Richtung PC Seitenteil.
Aber halte auch nix davon so richtig, Leistungsstarker Kühler und dann solch uneffizienten Lüfter....
Die Kühl-Lösung sieht so überhaupt nicht durchdacht aus, da sie die warme Luft richtung Motherboard presst wo sie sich dann stauen dürfte.
Wenn schon triple-slot, warum dann nicht direkt nen großen Kühler mit zwei 120mm Lüftern oben drauf, praktisch wie ein Samuel MK13 oder dergleichen.
Oder noch besser, direkt ne Arctic Cooling Accelero Hybrid drauf ballern.
Ich bin auf den Test gespannt :)
Noch so ein Jet, Gigabyte hat da eine ganz tolle Kühlmethode gebastelt... :lol:
Coole Karte. Bin auf den Testbericht gespannt. Den Kühler gibts ja schon auf einer anderen Karte, mal sehen, wie er sich hier schlägt.
erste tests gibt es schon
http://www.technic3d.com/review/grafikkarten/1431-gigabyte-geforce-gtx-680-super-overclock/1.htm
die karte ist der grösste scheiss so wie sie hier von gigabyte vorgestellt wird.
fast so laut wie ne 480 das sagt schon was aus für ne 680. ist natürlich die frage wie sich die lüfter anhören,doch wie ich die kleinen kenne kreischen die also unangenehmer wie der grosse lüfter der 480. Also Fail!!!
Erst richtig informieren dann rumspammen bitte:
beim lesen der Überschrift hatte ich mich kurz geärgert, erst eine Asus GTX 680 DC2 Top bestellt zu haben, aber nachdem diese hier 100€ teurer ist und vom Kühler her wohl eher schlechter ist....bau ich lieber bei meiner wenn nötig noch nen Accelero 3 drauf und zahl immernoch weniger ;)
(ich mein ehrlich, 5 solche Minilüfter? Da sind die Chancen das eine anfängt zu Lärmen dermaßen hoch..ne danke)
Die Lautstärke der Karte ist halt echt ein Witz, musste mal gesagt werden.
Gesendet von meinem LG-P970 mit der Hardwareluxx App
Was sich die Gigabyte Ingenieure dabei nur gedacht haben könnten ? Der Kühler wird ja wahrscheinlich recht leistungsstark sein. Man könnte die 5 kleinen Lüfter wegmachen, ebenso diese Abdeckplatte und dann oben 2 12cm oder 14 cm Lüfter draufkabelbindern.
Unter Drogeneinfluss werden die sich gar nichts gedacht.
Und die Chefetage wird genau so bekifft sein, so einen Müll zu bringen ist ein starkes Stück.
wow :d
Ist zwar nicht die GTX 680,aber wohl der selbe Lüfter..
Also doch ein Triebwerk :wall:
Da fragt man sich echt was sie die Ingenieure bei so Minilüftern (und dann gleich 5 an der Zahl - von wegen AUsfall, Schleifgeräusche und so) gedacht haben...
Skully das ist aber 100%, so wird die karte nir laufen, glaube die läuft maximal bei 50%.
Aber da hört man richtig wie der Luftstrom an den Lamellen zerschnitten wird und kreischt :fresse:
Die 50% klingen aber jetzt auch nicht gerade nach einer Traum-Geräusch-Kulisse. :kotz:
sie ist ja eindeutig für Overclocker ausgelegt von den Anschlüssen und den Phasen her..von daher würde es mich nicht wunder wenn der Lüfter auch gerne mal mit 100% läuft bei etwas härterem OC. Will man Wasserkühlung, würde man sich diese Karte vermutl. eh nicht holen...
Ich finde das Konzept panne, das verspricht viel Kühlleistung, bei hoher Drehzahl, was wohl dem OC entgegen kommen würde, aber dann klatsch ich mir auf so ein Ding doch lieber eine WAKÜ drauf, als sowas... :fresse2:
Aber Sockel 2011 hat ja auch wieder einen Lüfter auf der Southbridge, back to the past ist das Motto! Wahrscheinlich führen ATI und Nvidia dann bald die 3D-Zusatz-Beschleuniger-Karten wieder ein. :d
