[Projekt] Lian Li 343B erstrahlt im neuen Glanz, MB Tray jetzt horizontal..
AK0511
Sitting Bull
Bad Oeynhausen, OWL, NRW
zumindest von innen.
Case hier im Luxx günstig gekauft. Am 7.10 kam es dann an. Auspacken und an die Arbeit. Erst einmal zerlegt und die Rollen entfernt, da dort Alufüße hin kommen. Dann diese aufgeklebten Dämmmatten raus. Boah was für eine Arbeit. Die kleben penetranter als sonst was. Naja, mit viel Mühe, 2 Liter Nitroverdünnung und unter Zuhilfenahme eines Plastikspachtels alle Reste entfernt. Danach hatte ich einen Kaffee und eine Dusche nötig.
Dann weiter mit anschleifen des Innenraumes und der Rückfront ( innen und außen ), einschließlich des HDD Einschubes. Danach alles mit Aceton fein gesäubert. Von aussen schön abgeklebt. Filler von meinem Lackierer aufgesprüht. Ja mittels Spraydose :) .
Am nächsten Tag die Farbe ( RAL 9003 signalweiß ) aufgesprüht. Ja und wieder mit der Spraydose :) Hat aber gut funktioniert. Am dritten Tag nochmal hier und da nachlackiert. Und gleichzeitig habe ich die Rückseite in schwarz ( RAL 9005 ) lackiert. Wieder einen Tag warten und dann ging es an den Zusammenbau. MB rein usw. Heute habe ich das ATI Logo ( nochmals Dank an Martma :) ) eingebaut und mit den roten Kathoden in Szene gesetzt. Tja jetzt fehlt nur der Aquero und die ALU Füße. Hoffe das die diese Woche noch in der Post sind. Das TOP Window wird das nächste sein was kommt, aber da muß ich hier noch einen Betrieb finden der mir die Kante fräßt.
So und hier mal ein paar Bilder. Andere betreiben mehr Aufwand, aber mir reicht es auch so.
ok, danke. Ich wußte nicht wohin damit :)
Vermutlich werde ich das MB-Tray doch noch waagerecht setzen. Mal sehen wie ich das anstelle :)
Zur Not nehme ich die Teile aus meinem alten PC 70.
Und gibst mir die restlichen günstig :-D
So, ich habe es getan :)
MB Tray von vertikal auf horizontal umgebaut. Viel bohren, sägen und poppen :)
Die Rückseite sieht zwar jetzt zum :kotz: aus, aber nur solange bis die komplette Rückseite auch verkleidet ist. Da wird wohl Martma ran müssen :) Er weiß es aber noch nicht :)
Zur Zeit nur eine 6970 verbaut, die zweite kommt next week :) wieder rein.
Hier mal die Bilder nach dem Umbau.
von heute mit der zweiten HD6970
Aktuelles Foto mit der zweiten HD6970 beigefügt. Morgen wird Martma angerufen um die Rückfront zu besprechen und um das Topwindow neu zu gestalten.
So Martma hat das Topwindow erstellt mit unserem Kater Karlo. Sieht sehr gut aus. Muß jetzt nur noch 2 weiße Kaltlichtkathoden holen und es entsprechend in Szene setzen :)
Hier mal ein Vorgeschmack. Leider ist die Folie da noch drauf als ich die Fotos gemacht hatte :rolleyes:
Heute ist das Orginalseitenteil Lian Li mit Fenster von PC-Cooling angekommen. Ehrlich gesagt hätte ich mir eine bessere Qualität erhofft, auch wenn es nur 25€ gekostet hat. Das Plexi ist einfach von aussen vorgesetzt, wird mittels Plastikklipsen gehalten, dazu ist das Plexi noch ( verkratzt kann man nicht sagen ) sehr unsauber, auch mit Glasreiniger ist es nicht schlierenfrei zu bekommen. Scheint von irgendwelchen Produktionsaufklebern zu sein, da man die Konturen klar erkennen kann. Es sieht einfach nur billig aus. Nicht die Qualität die ich von Lian Li gewohnt bin.
Fazit: Seitenteil geht zu Martma und das Plexi wird erneuert. Bei Markus weiß ich wenigstens das Qualität geliefert wird.
Nachtrag: PC Cooling hat das Seitenteil ausgetauscht und mittels Aceton waren jetzt keinerlei Rückstände vorhanden, dennoch wird Martma ranmüssen :) , allein noch wegen der Rückfront.
Ein paar Bilder und etwas Erklärung zum horizontal Umbau wären prima.
Ein MORA pass dann oben wohl nicht mehr rein?
Ich habe mich ungefähr hier nach gerichtet: Project: RainMaker (PC-343B w/ Horizontal Mobo and Triple Loops)
Man kann das MB Tray auch weiter nach unten setzen damit der Mora passt. Bleibt jedem selbst überlassen. Bilder habe ich nur die, welche hier bereits eingestellt sind. Ups, ich habe gerade bemerkt das die Bilder im Eröffnungsposting gar nicht mehr funktionieren. Mal sehen ob ich die wiederfinde.
so, neues, bzw. 2. 343B hier im Luxx gekauft. Jetzt wird ein neues Gehäuse entstehen. Ähnlich dem alten Case mit MB horizontal. Nur werde ich mir da Zeit nehmen und es sehr sauber und akurat bearbeiten, inkl. Lackieren vom Profi. Angedachte Außenfarbe wird Basaltschwarzmetallic und innen GT-Silbermetallic von Porsche.
Die ungenutzten Laufwerksblenden will ich ohne Spalten verbauen, sprich sie werden angespachtelt. Mal schauen was so möglich ist.
