[Sammelthread] WaKü-Fotos
Trink mal 2 Liter von Pfanner Ösitee,oder Apfelsaft danach passt es durch @Bülent :haha:
Ja, da kann man nur beipflichten, das ganze macht schon richtig was her, passt gut zusammen.
Und die nicht zu vergessende Kritik: Was leuchtet da so rot? Das passt absolut nicht.
Und da ist mein neuer LUND AluPlex - vielen Dank Aquatuning!
Linsenkopfschrauben, schwarz. M3x10 + Muttern für die Löcher beim Gitter :wink:
Jup :)
was sind denn das für Luftquirle?
Edit: fündig geworden ;)
@Dave223
Das mit den verschieden farbigen Schläuchen ist sehr gewöhnungsbedürftig.Meiner Meinung ist auch die Verschlauchung nicht optimal.Zu den Kabel schreib ich mal nichts.
was gibt es denn an der Verschlauchung auszusetzen? Klar, die Kabel sind nicht optimal, aber mir reicht das so :)
Hast du die Kabel selbst gesleevt? Sieht irgendwie komisch aus. Wasn das fürn Schlauchdurchmesser, sieht so dünn aus!?
Würde die Verschlauchung anders lösen und den AGB nach innen setzen und ein Pumpenoberteil auf dem du den AGB aufschrauben kannst.
Kauf dir noch ein paar schicke 45° Winkel und schon sieht das ganze gut aus.
Pumpe Ausgang (45° Winkel) -> Graka Eingang (45°) -> Graka Ausgang (45°) -> Radiator -> Cpu Kühler Eingang (45°) -> Cpu Kühler Ausgang (45°) -> AGB -> Pumpe Eingang.
Ist halt relativ schwer mit nem Externen Radi das ganze schick zu machen, an der Funktion der Wakü wird das aber auch nix ändern, sieht halt nur schöner aus.
Ja, ist selbst gesleevt (ich finde es für das erste mal ausreichend).
Schlauch ist 11/8er (ich mag diese dicken Schläuche einfach nicht) und der AGB intern passt leider nicht, denn so war erst der Plan.
Im MP findest du nen schicken 100er AGB, den du mit Zubehör auf die Pumpe schrauben kannst und schon hast du internen AGB ;).
auf die Pumpe geschraubt sollte der passen. Und warum hast du die Kabel nicht bis ans Netzteil rangesleeved? Auf die Mosfets würde ich auch noch Kühler setzen, dann wird die Verschlauchung noch schöner.
Der passt nicht, glaub mir ;) und die sind nicht bis ans Netzteil, weil mein sleeve zuende ging und der PC endlich wieder laufen musste. Des weiteren sollte da eigentlich mal noch eine Abdeckung drüber :)
Gesendet von meinem GT-I9100 mit der Hardwareluxx App
