B
bugz
Guest
Mich kotzt nur das Gefussel an, wenn man mal "kurz" was austauschen will oder neues MB oder.... weil es halt immer nur mal "kurz" ist ^^
Ich habe nen 3570K und hatte auch WHEA Fehler
Gute Frage, glaube es war 448 oder 556k, weiß es aber nicht mehr genau.Nutze aktuell Prime 27.6 x64.
Welche WLP würdet ihr nehmen? Die Arctic MX-4, 4G | ARLT Computer oder die Arctic Silver 5 Wärmeleitpaste, 3.5g | ARLT Computer ?
Dann liegt es nicht an der Vcore,denke ich mal![]()
Rest ist quasi auf default. 4,3@default laufen wie erwartet vollkommen stressfrei in allen Anwendungen, LinX, Prime (13h), Spiele ...
Evt. auch mal Ticken mehr auf den IMC, wegen 4x4GB und PLL bissel runter. Muss gestehen das ich aktuell etwas "testfaul" bin.
ich hatte mit dem 3570 auch schon genugKomisch, dass ich noch gar keinen hatte. Hängt wohl auch immer von der CPU ab.
#Wie schauts eigentlich jetzt genau mit den Elpida Hypers aus? Habe mir mal Interesse halber zwei Domis V2.1 gekauft, die eigentlich nicht mit Ivy laufen sollen. Liegt denn die Inkompatibilität eher an der RAMs selbst, dem Prozessor oder dem Mainboard? Ansonsten muss ich auf BBSEs umsatteln, die neue Module machen ja nur hohe Taktraten mit extrem miesen Timings mit. 24/7 würden mir die Standardtimings von 2000MHz bei CL8 ja reichen, aber Benchstable wären 2150 was sehr nettes mit sehr kleinen Timings... viele schreiben aber auch das sie die Hypers nicht mal auf ihre Standard-Settings laufen lassen können. Gibts das vllt. schon nen kleinen Wissenfundus, welcher sich mir noch nicht erschlossen hat?
Ich habe hier von 10-15* gelesen
Die CPU pll overvoltage ,soll bei höheren taktraten höhere Stabilität bringen ,wenn es auf enable steht
Ging leider voll an meiner eigentlich Frage vorbei.
...was die Einstellung von der manuell einzustellenden CPU-PLL Spannung unterscheidet?
CPU PLL Voltage Override (Overvoltage): What the Heck does it do?
So I asked that question to an Intel Overclocking Engineer his explanation was roughly: We went through the BIOS settings trying to find setting that if changed could help overclock our CPUs further. We came across this setting. Think of the CPU PLL voltage as a voltage that is provided to the CPU, but then “clipped” down to an approximate voltage. No matter what that input is whether 1.3v or 1.9v it is clipped (hypothetically let’s say 800mv after clipping (he didn’t say how much)) that way other devices can use the PLL voltage and clip to what they need. The CPU PLL Overvoltage allows for less clipping of that voltage. It can also reduce the lifespan of the CPU, but nothing noticeable.
theoretisch bringt das sicher was, für eine ähnliche Speed Sandy @4,8 reicht imo ein Ivy mit 4,6. Insofern wäre dein Ivy @4,8 sicher schneller. Die Frage wird eher sein, woher so einen Ivy nehmen, ohne 20 durchzuprobieren und damit die Spesen so hoch zu treiben, damit sichs schon nicht mehr wirklich lohnt ... . Es ist toll, immer was Aktuelle(re)s im Rechner zu haben, aber ich hab zB nur Ivy/Sandy getauscht, weil mein Gigabyte Brett nicht mit Sandys zurechtkommt. Sonst wäre mir der Sandy fast lieber gewesen, weil billiger, kühler und (zumindest dieser war) schneller. Oder man hat wirklich Bock mal wieder ein paar Grenzen auszuloten und ne fremde CPU richtig zu treten. Dann ist der Ivy schon kein schlechtes ProjektHmm muss nochmal schauen ob es wirklich sinn macht nen sandy@4,8ghz gegen einen ivy @4,8ghz zu tauschen!
