Netzteil wird sehr schnell sehr heiß
mortus4
Hallo zusammen,
mein Netzeil macht mir derzeit Sorgen. Hier erstmal mein System zur Übersicht:
Mainboard: Fujitsu Siemens MS - 7379VP
Prozessor: Intel Core 2 Quad 6600
Grafikkarte: EVGA GTX 460 1GB ram
Netzteil: Xigmatek NRP PC502 ( 500 Watt , 80+ Bronze )
Memory: 4 GB Ram Qimonda
Lüfter: Gehäuse + CPU + Netzteil
Windows 7 64bit
-> alle Treiber aktuell
-> seit 1,5 Jahren keinerlei Probleme
Ich muss etwas weiter ausholen, sry. Vor 1 Woche ist das Netzteil unerwartet ausgestiegen - es hat kurz geknackt, dann hat sich das System heruntergefahren. Der PC war kurz vorher schon heiß, ich konnte ihn aber nicht mehr rechtzeitig abschalten. Habe mir also genau dasselbe Netzteil wieder beschafft und alles läuft auch wie vorher (leistungsmäßig). Dachte an einen Kurzschluss oder so...
Allerdings wird das neue Netzteil nun schon beim Start recht warm. Laut speedfan und Everest ultimate ~45°. Wenn ich nun ein Spiel starte (BF3 bzw Diablo 3) und 10min spiele, wird es sehr heiß. Die Programme geben mir Zahlen bis zu 90° - die Raumtemperatur liegt bei 19 - 20°.
Rein von der 'Energiebilanz' dürfte doch alles in Ordnung sein? Ich habe nix weiter an der Hardware verändert und alle Kabel ordnungsgemäß angeschlossen. Habe nichtmal das DVD - Laufwerk oder den Front-USB dran gehangen. Auch die Lüfter funktionieren.
Kann es sein, dass irgendein Bauteil 'kaputt gegangen' ist und jetzt zuviel Strom zieht? EVGA verweist mich nur an den Netzteil - Hersteller.
Ich denke du meinst die Temperatur der Grafikkarte.
Da sind 90 Grad in Ordnung, wenn die mit nur Luft gekühlt ist.
Du kannst mit Everest/Speedfan nicht die Temperatur des Netzteiles auslesen!
Genau das hatte ich auch gelesen - irgendein falsch gelesener Sensor bei beiden Programmen. Habe ich mich wohl verrückt machen lassen.
Das Netzteil wird aber auch gefühlt sehr heiß, weit mehr als handwarm. Kann man irgendwie dessen Temeperatur messen? Oder sehen, wieviel Strom es gerade verbraucht?
Möchte natürlich nicht, dass es wieder aussteigt.
Die habe ich mit GPU-Z gemessen - liegt bei konstanten 40°.
mit einem strommessgerät kannst du recht einfach feststellen wie viel das system verbraucht bzw was das netzteil bereitstellt.
