GELÖST! Battlefield 3 stürzt nicht mehr ab. Minecraft dennoch manchmal und nur <50fps. Ein Ram Stick war defekt. Jetzt funktioniert alles, aber nur mit 4GB RAM. Hole mir wahrscheinlich nen neuen
Hallo erstmal
Ich weiß nicht, ob das hier das richtige Forum für dieses Problem ist, aber ich versuch es mal, und wenn nicht, kann man es ja noch verschieben :P
Also ich habe Probleme mit meinem PC bei Spielen und auch bei Gimp zum Beispiel.
Bei Battlefield 3 spiele ich auf Low mit 1680x1050p damit ich smoothe 60fps bekomme..so klappt auch alles ganz gut, aber wenn ich dann den Server wechseln will stürzt das Spiel immer ab (manchmal ohne Fehlermeldung, manchmal mit, und manchmal ist der Anzeigetreiber ausgefallen oder so).
Bei Minecraft ist es so, dass ich mit meiner alten GTX 570 (weiß nicht welcher Hersteller -> agando.shop.com) hatte ich komischerweise auf RenderDistance Far nur um die 50-90 Fps und stürzte auch oft ab mit dem Meldungen wie bei BF3.
Und wegen den Problemen mit den beiden Spielen (u.a. GIMP, das i.wie ruckelt , wenn man die Bilder bewegt (texturepacks)), hab ich mir eine neue Grafikkarte zugelegt (Sapphire HD 7850 NON-OC), in der Hoffnung, dass diese somit behoben werden. Aber nein, alles wie beim alten!
Nun frage ich euch, ob ihr mir dabei helfen könnt. Denn an der GPU kanns ja nicht liegen und alles andere kann ich mir irgendwie schwer vorstellen. Treiber habe ich schon bei beiden einige ausprobiert und die anderen komplett entfernt. Vielleicht komponieren (?) die Teile auch nicht gut miteinander, sodass es Probleme gibt beim Zocken..
MFG, Micha.
Specs:
CPU: AMD Phenom X6 1055T 2,8Ghz
GPU: Sapphire HD 7850 (NON-OC) ; GTX 570 (Edit: auf der Graka steht auf dem Rotor: KFA²)
MB: M68MT-D3P von Gigabyte
RAM: 2x 4096 MB Corsair 9 @ 667 MHz (= 8GB, 1333MHz)
Netzteil: 500Watt (weiß ich auch nicht mehr von wem
) Edit: RASURBO GaminX & Power GAP565 V2 (550Watt)
Kühler: Scythe Katana 3
Harddrive: 1,000GB SAMSUNG HD103SI SCSI Disk Device
OS: Windows Home Premium (64bit)
Anhang anzeigen crash-2012-05-26_21.32.46.txt
Hallo erstmal
MFG, Micha.
Specs:
) Edit: RASURBO GaminX & Power GAP565 V2 (550Watt)Kühler: Scythe Katana 3
