AMD Radeon HD 7970 GHz Edition im Anmarsch
Don
[printed]-Redakteur, Tweety
<p><img src="images/stories/logos/AMD.jpg" width="100" height="100" alt="AMD" style="float: left; margin: 10px;" />Die Anzeichen für eine Radeon HD 7970 GHz Edition werden immer deutlicher. <a href="index.php/news/hardware/grafikkarten/22753-computex-2012-messegefluester-zur-radeon-hd-7970-ghz-edition.html" target="_blank">Zuletzt verrieten uns einige Hersteller auf der Computex erste Details</a>. OCaholic will nun weitere Informationen zur Radeon HD 7970 GHz Edition erfahren haben, die auf der "Tahiti XT2"-GPU basieren soll. Bereits kurz nach dem Launch der Radeon HD 7970 zeigte sich, dass die von <a href="http://www.amd.de/"><span class="s1">AMD</span></a> gewählten 925 MHz GPU-Takt vielleicht etwas zu konservativ gesetzt sind. Nahezu jede Karte, egal ob mit alternativer Kühlung...<p><a href="/index.php?option=com_content&view=article&id=22808&catid=38&Itemid=101" style="font-weight:bold;">... weiterlesen</a></p>
Ich bin ja gespannt, ob die sich dann noch weiter übertakten lässt oder ob das Ende der Fahnenstange dann recht schnell erreicht wird.
Dies sind 175 MHz mehr, als bei der Radeon HD 7970. Während die "Tahiti XT"-GPU bei der Radeon HD 7970 mit 1,175 Volt betrieben wurde, sollen es bei der Radeon HD 7970 GHz Edition 1,020 Volt sein.
Soll wohl 1,200 V heißen oder haben die die spannung ernsthaft so krass gesenkt und den takt um 175mhz nach oben geschraubt ? Kann ich mir kaum vorstellen.
1100mhz ist jedoch mal nen ansage. Gefällt mir wobei ich persönlich trotzdem zur 670 tendieren würde.
Edit.: Grade gesehen das sie die spannung wirklich auf 1,02 V senken wollen. Das fände ich allerdings sehr krass. Da bin ich gespannt was beim OC dann noch so drin ist.
Wird schon 1.020 sein, da mit meiner bei 1.175 ja auch schon ohne Probleme 1100 drin liegen und max OC hab ich ned mal getestet, einfach mit Overdrive bischen rumgespielt! :-)
Bereits kurz nach dem Launch der Radeon HD 7970 zeigte sich, dass die von AMD gewählten 925 MHz GPU-Takt vielleicht etwas zu konservativ gesetzt sind.
Ich würde eher behaupten, dass das Marketing ist.
Wieviel Takt brauchen wir, dass die Leute uns das abkaufen?
Wieviel Luft ist nach oben um eventuell nochmal einen Marketingstunt zu fahren, wenn die Konkourrenz mit neuen Produkten unsere Alten in Grund un Boden stampft?
Oder will jemand behaupten, dass man bei AMD sein eigenens Podukt nichtmal übern Jordan schickt um zu gucken, wieviel drin steckt.
Das mit der abgesenkten Spannung ist meiner Meinung nach irre führend. Es gibt doch jetzt schon 4 Klassen an Standardspannungen für die Tahiti GPU's, wobei die Einteilung anhand der elektrischen Güte der GPU vorgenommen wird (Quelle: Guru3D.com Forums - View Single Post - MSI Afterburner 2.2.0 Beta 10 (2012-01-06)).
up to 2F90 (up to 75% quality) - 1.1750V
up to 34D0 (up to 80% quality) - 1.1125V
up to 3820 (up to 85% quality) - 1.0500V
up to 3A90 (up to 90% quality) - 1.0250V
Ich hatte zwei HD7970 hier, eine mit 1,175V und eine mit 1,05V und letztere hat mehr Strom verbraucht. Letztere Karte hat wohl eine geringere elektrische Güte, daher wird die Spannung gesenkt, um die TDP angaben einzuhalten. Mehr Lesestoff dazu (Vergleichbar): Die VID bei Intel-CPUs - Mythos oder Stunde der Wahrheit?
Und ich vermute, nichts anderes wird es hier auch sein. Sollten die Karten eine Standardspannung von 1,02V haben, dürften diese eine recht hohe ASIC haben, ob sie wirklich weniger Verbrauchen werden dann wohl die Test's zeigen (Ich kann es mir nicht vorstellen, wenn doch dürfte es wohl nicht viel sein. Ich lasse mich aber gerne eines besseren belehren ;) ).
na das ist ja deutlich mehr als man hätte erwarten können. dachte mit 1ghz kommt die raus aber 1.1ghz und dann auch noch deutlich weniger spannung. das wäre ja ein beachtlicher sprung in allen bereichen.wird die dann auch teurer und was wird aus der "alten" version ?
Es geht auch weniger um den Verbrauch der gesamten Karte, das ist kein Punkt den die Karte rechtfertigt. Es geht darum bei gleichem Verbrauch einen höheren Takt zu erreichen.
bei 1,020 Volt ist da noch einiges an OC drin. Wird wohl oder übel die 680 nachziehen müssen.
Ich hoffe ja das die 925MHZ version dann Abverkauft werden zu billigen Preisen :-)
1,1 GHZ bei 1,02 Volt hört sich gut an, dann wird eventuell doch noch die Atomic mit 1335MHZ GPU erscheinen können ^^
Falls AMD die 1,1 GHZ GPU's auch auf die 7990 packt klappts auch mit dem Nachbarn ^^
uiuiui ich glaube das könnte tatsächlich meine neue Karte werden, wenn meine 5870 ausgedient hat :)
Hauptsache der Verbrauch sinkt noch etwas ^^
Na...das wird ja sehr interessant...da bin ich ja mal gespannt, was die Dinger an OC können!
Bisher waren meine karten mit hoher ASIC eher bescheiden in Sachen OC...da war häufig bei 1250-1300 Schluss!
Mal sehen, wie die Dinger gehen! Vielleicht sehen wir unter Wasser dann mal die 1450 oder gar 1500?!
Ich werde es testen...wie immer :d:d:d
Weiss den endlich mal einer wann die Karte nun kommt ..... ? Ich warte und warte..... Hab momentan keine Karte..... ^^
Sollte wie in den News beschrieben ja Ende juni kommen...mich interessiert nur, ob da meine Wakü drauf passt - also das Layout das Gleiche ist?!
Ich frage mich ob die ganzen Modelle jetzt nochmal überarbeitet werden die Sapphire 7970 Toxic hätte ja mit 1150MHZ GPU released werden sollen, was aber jetzt für eine OC Version unspektakulär wäre. Ob man bei der 7970 Sapphire Toxic dann doch gleich auf die 1,2GHZ geht ???
was mich viel mehr beschäftigt wie schauts bei den überarbeiteten Modellen mit dem Spulenfiepen aus?Wenn sie das noch hinbekommen und die angesprochene mehrleistung bei weniger verbrauch stimmt ist es super. Mit Spulenfiepen wieder son glücksgriff.
Das wäre natürlich schick, mit 1,2Ghz dürfte ordentlich die Post abgehen :)
Naja...ich lasse mit meiner jetzigen unter Wasser schon alles bei 1300/1800 laufen...problemlos...interessant wird, was die Dinger unter Wasser an OC schaffen werden!
ich würd auf obr nicht viel geben, vor 2 wochen hieß es noch dass es eine komplett gleiche karte sein wird mit nur refreshtem bios mit einem takt von 1,0 - 1,1 ghz. jetzt plötzlichlich soll alles anders sein? der ist doch eh ein nv fanboy...
meine meinung! :)
btw: ich würds sehr begrüßen wenn die radeon hd 7970 ghz edition so erscheint wie hier angepriesen, denn ich finde dass die gtx 680 ihren marktpreis nicht gerechtfertigt. nur weil so ein kack spiel wie bf3 damit so gut rendert kauft es sich doch jeder für den mortz preis :xmas: (jetzt hab ich bestimmt die halbe community gegen mich :fresse: )
nein... scherz beiseite.. ich spiels auch :xmas: aber wenn AMD gute arbeit leistet und damit eine richtig gute Karte bringen, so haben sie es auch verdient am markt gut darzustehen ;)
ich freu mich drauf :popcorn:
Nichst Neues nur neu vermarktet.
Das ist doch alles nur Marketing um die neuen Aufkleberlogos(GHz-Edition, extrem selten, extrem kostbar, extrem teuer) für 150 Euro das Stück zu verkaufen.
Der Tahiti XT2 wird schon lange in den "normalen" HD7970er verbaut. AMD startet einfach eine neue Kampagne, die die HD7970 wieder in alle Munde propagieren soll um sie dann wieder in die Preisregion von 550 Euro zu katapultieren.
Wer daran glaubt, dass AMD diese Karte günstiger anbieten wird als die GTX680, der wird wohl eine böse Überraschung erleben.
Hier mal ein Screenshot meiner erst kürzlich erworbenen Sapphire HD7970 Dual-Fan "ohne OC und anderem Klimmbimm". Läuft locker mit 1,02 Volt und 1100 Mhz.
Gibt es jetzt für 399.- im Preisvergleich.
Wer da noch auf eine GHz-Edition wartet nur um dann nochmals einen saftigen Preis(Gewinn)aufschlag zu entlöhnen, der lässt sich wohl gerne über den Tisch ziehen.
so long...
so long...
Mag ja sein, nur wir werden, denke ich, auch eine andere OC-Range sehen...ich spreche hier von 1400+ unter Wasser!
Bitte postet wenn es was Neues gibt, will meine 5870 ersetzen. Die reicht eich noch für 1080p aber für die anstehende Triple-Screen-Lösung leider nicht mehr.
Halte ich für äußerst unwahrscheinlich. Da wird es bei 1250-1300 MHz Takt schon recht eng gesät sein an verfügbaren Karten. AMD gibt keinerlei Garantie auf OC und es hängen weit mehr Faktoren davon ab, wie gut sich ein Karten OCen lässt. Ab einen gewissen Punkt geht einfach nix mehr egal wie viel Spannung man reinpumpt.
Die GHz-Edition wird mit 1100 MHz beworben und nicht als OC-Wunder mit 1400+ MHz.
Natürlich setzt AMD diese Karte als Konter zur GTX600er Serie an und muss sowohl die Bench-Leistung steigern als auch die Leistungsaufnahme verringern. Das geht nur über einen höheren Takt und gleichzeitig geringeren VCore. Ob da die Karte dann bei 1120 MHz schon dicht macht spielt dann keine Rolle mehr, weil sie ja mit 1100 MHz spezifiziert wurde.
Wir werden sehen was davon übrig bleibt wenn die ersten Tests auftauchen.
Schafft dies Karte die 1200 Mhz ohne Spannungserhöhung, dann Hut ab. Wenn nicht, sehe ich keinen Grund warum man sich diese Karte zulegen sollte, weil meine Karte das auch kann.
so long.
