johho
Hallo!
Ich habe die letzten Wochen wieder viel am PC gebastelt, unter anderem einen externen Radi (Triple) hinzugefügt.
Aktuell habe ich es so gelöst, das 2 Schläuche aus dem Rechner (in der Rückwand sind dafür extra gepolsterte Löcher) rauskommen, an denen jeweile eine Phyoba Schnellkupplung (Männl/weibl.) dranhängen.
Die beiden Schläuche zum Radi haben dann jeweils das Gegenstück, so dass ich den PC auch ohne Probleme ohne den Externen Radi betreiben kann. Die Kupplungen lassen sich fast leckagefrei sogar im Betrieb trennen und zusammenstecken, bremsen aber auch ca 40l/h den Flow.
Nun aber die eigentliche Frage:
Mir gefällt das so optisch nicht, irgendwie ist das alles ein wenig "Knorz", denn die Schläuche sind zig fach mit Feder-Knickschutz versehen usw usw, weil es sonst immer Knicks gibt. irgendwie nicht so sie optimale Lösung finde ich..
Wie habt ihr das denn bei Euch gelöst? (Bilder wären schön)...
ein weiteres Problem stellt immer die Entlüftung da, dazu habe ich extra einen alten AGB zusätzlich ins externe System gebaut. ich habe mir nun überlegt eine 2. Pumpe (Aquastream) in den externen Kreis zu bauen (da der Flow insgesamt nur noch ca 80l/h beträgt) um a) den Flow zusätzlich zu unterstützen und b) um auch den externen Kreis z.B. zum Entlüften unabhängig vom internen Kreislauf im Rechner betreiben zu können. Sobald mein defektes Aquaero aus der Rep zurück ist soll das dann auch extern die Radilüfter und die dann ggfs. dazukommende Pumpe steuern. Über USB kann ich das dann an den Rechner anschießen, 12/5V für die Lüfter und das Aquaero greife ich per langem Kabel das parallel zu den Schläuchen verlegt ist vom ESATA Panel ab.
Hab ich noch irgendeinen Denkfehler in meiner Planung oder kann man das auch irgendwie "besser" lösen?
lg
Johannes
lg
Johannes
