Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit meinem neuen iPad3: Und zwar hat das Display an der linken Seite einen Riss bekommen, der bis unter den Displayrand läuft. Bild:
Toucheingaben unterhalb der Stelle, wo der Riss in den Rahmen eintritt (der Rahmen selbst ist nicht gebrochen!) nimmt das iPad an, alle Eingabeversuche oberhalb dieser Stelle über die gesamte Displaybreite nicht! Desweiteren führt das iPad jetzt von alleine irgendwelche Eingaben durch, d.h. wenn es nur rumliegt und eingeschaltet ist, geht z.B. plötzlich eine App auf oder wenn Safari offen ist, öffnen sich plötzlich Bookmarks oder Links, ohne dass der Touchscreen berührt wurde.
Ich vermute mal, dass unterhalb des Rahmens irgendeine Leitung beschädigt wurde, da ja genau ab der Stelle, wo der Riss in den Rahmen eintritt die Grenze des noch funktionierenden Bereichs liegt. Warum das iPad aber von Geisterhand Eingaben macht, erklärt sich dadurch nicht.
Komisch finde ich auch, dass dieser relativ kleine Riss (nur ganz am Displayrand, ca. 7 cm lang) solche Probleme macht, während mein völlig zerstörtes iPad2 (Bild von dessen zerfetztem Display:
) noch zu 100% auf Eingaben reagiert, selbst in der Mitte von dem riesigen sternförmigen Riss unten rechts!
Anscheinend ist bei dem iPad3 eine vitale Stelle getroffen worden, wie die Counterstriker sagen würden: HEADSHOT! :-(
Hat jemand eine Idee zur Reparatur? Der Riss an sich stört mich weniger (ich habe vorher monatelang das iPad2 in dem gezeigten Zustand benutzt), aber aufgrund der Geistereingaben und der Tatsache, dass die Hälfte des Displays nicht funktioniert, ist das iPad3 überhaupt nicht mehr zu gebrauchen!
Gruß und danke im Voraus für die Antworten!
rokyo
rokyo
Naja ruf am besten bei Apple an, dort werden die sagen wieviel euro du bezahlen musst
