@ cVd
paar Daten übers Sys wären von Vorteil...
hab nen 3570k und ein Asrock Z68 Extreme 4 gen3. Dazu 1600er G-Skill 2x4GB.
@ cVd
Mhm...auf was lässt du 24/7 laufen und mit welchen Werten, Offset, VDIMM etc.
Ist ja das ding, bekomm es für Spiele nicht stabil.
Mit Prime läuft es bei 4,7Ghz @ 1,286 Vcore custom stabil.
VCCSA 0.925, PLL 1,668 (macht keinen unterschied ob ich 1,668 oder 1,9v draufgebe was die abstürze betrifft)
vdimm liegt bei 1,54V habe es (Sicherheitsweise von 1,5V erhöht um den Speicher auszuschließen)
ralle's Guide is schon net schlecht...
Hmm,woran erkenne ich das ohne die HS zu entfernen
Wäre auch langweilig Wernersen wenn alles auf Anhieb klappt, dann wären vieles Freds hier unnütze....also learning by doing...
Blöde Frage - wo finde ich diesen Guide?ralle's Guide is schon net schlecht... ich teste Vc immer den 960k und VD den 800k, aber meistens stimmt auch auf anhieb der VD (Erfahrungssache dank Reviews) einfach testen dann...
Mit Fummeln kennt sich der Werner aus![]()
Das siehst du auch ohne den hs zu entfernen.![]()
Nö bin noch Arbeiten bis 22Uhr ... Sonderschicht
Am Sonntag gehts los
Hab da wahrscheinlich noch ein kleines gift für dich![]()
Ok ,aber wenn ich bestelle ,dann sehe ich nichts ,oder?
Hallo Leute!
Nach langer Abstinenz habe ich mal wieder eine Kiste zusammengeschraubt...
3770k|4900Mhz|1,288V|49|100.0|2400Mhz|Asus Maximus V Gene|Wakü|3216B695|Boxed|crashmax
[/url]
Ja ich habe kein Bock zu bestellen und dann ist es Schrott ,Grrr immer dieser Scheiß RAM
Grad nen Oldie eingebaut: L152B659
Schaun wir mal ob er besser läuft, als seine Brüder aus dem Jahre 2012
Aber nicht auf dem Gigabyte ,da laufen sie mehr als bescheiden ,ich habe ja guten RAM ,nur der macht keine 2400mhz
Dann gleich so ein Ergebnis auspacken.......schönes Ding.![]()
Danke! Der Verkäufer im Shop hat mir einfach den Richtigen aus dem Lager geholt (ok, hatte nur noch den einen).Vieleicht solltest dann mal dein Glück bei einem anderen Mobo Hersteller versuchen
Das Asrock FProM ist auch net so das wahre was Ram OC angeht aber wollte halt mal was neues testen.
Mit dem Gene V solltest glücklich werden![]()
