[Kaufberatung] Danke! Kann zu
SH
Legende
DE
Nun brauche ich eure Hilfe bei einem komplett neuen PC. Ich brauche wirklich alles außer die Windows Software.
Welches Netzteil muss ich nehmen, das die 2x6pol der graka unterstützt und natürlich auch das ganze System?
Lieber ein i7 nehmen?
Ich bin eigentlich nur der Hardcorezocker.
Cooler Master HAF Mini 922M ohne Netzteil
sofort lieferbar
96,89*€
GAINWARD PCX GTX 690-4096MB-3xDVI-MDP
sofort lieferbar
1.023,98*€
Samsung SSD 830 128GB SATA 6GB's Paper Box
verfügbar ab 16.05.2012
119,69*
Intel Core i5-2500K Box, LGA1155
sofort lieferbar
189,79*€
8GB-Kit Kingston HyperX blu PC3-10667U CL9
sofort lieferbar
43,94*€
ASUS P8P67 EVO Rev 3.0, Sockel 1155, ATX, DDR3
sofort lieferbar
128,52*€
LG Flatron E2541T
sofort lieferbar
179,00*€
Logitech Wireless Combo MK520
sofort lieferbar
38,10*€
Das Netzteil hängt davon ab ob die GPU übertaktet wird oder nicht. Ohne Übertaktung ist das 580W schon gut, aber wenn ordentlich OC von CPU und GPU angesagt ist könnte es knapp werden.
Das HAF ist ok, gut belüftet und ordentliche Features, aber ein extremer Staubmagnet, da es praktisch nur aus Gittern besteht und keine Filter hat.
Und was um Himmels Willen soll diese low-end Maus + Tastatur? Für einen selbsterklärten "Hardcore"-Zocker (oder überhaupt ambitionierten Spieler) kommt solcher Müll nicht in Frage.
Eine sinnvolle Alternative, die auch deutlich mehr leistet als viele teurere Optionen: Logitech G400 und Microsoft Sidewinder X4.
die GTX690 braucht 2x8pol
wie schon gesagt reicht das E9 CM 580W aus insofern nur etwas(nur multi ohne viel vcore) übertaktet wird!
ansonsten kann man ein be quiet! Straight Power E9 700W verwenden
Ich gehe jetzt davon aus,das er die CPU Per Multi erhöhen tut ohne die Spannung zu erhöhen,selbst wenn er die Spannung einbischen erhöhen tut sollte dies für das be quiet! Straight Power E9 CM 580W auch kein Problem sein.
Wen er jetzt viel OC will sprich,CPU,GPU mit viel Spannungs erhöhung,
dann wäre eine Nummer Größe ausreichend.
be quiet! Straight Power E9 CM 680W ATX 2.3 (E9-CM-680W/BN199) | Geizhals.at Deutschland
Erstmal vielen Dank fuer die Antworten!
Uebertakten will ich nicht. Ich denke, dass System hat genug Power.
Also 580 oder 680 Watt? :)
Ich will nur, dass alles stabil laeuft
CPU-Kühler fehlt , würd den Thermalright Macho empfehlen
Gesendet von meinem HTC EVO 3D X515m mit der Hardwareluxx App
laut luxx test zieht das gesamte system 470 watt, ziehen wir den netzteilverlust noch ab kommen da etwa 420 watt raus.
damit reicht das 580er locker und leicht aus.
Wie ich schon in Post 5 geschrieben.
