Win7 Hintergrund-Ordner per Script ändern
Hadan_P
Wien
Guten Morgen,
gibt es eine Möglichkeit, in Win7 mittels eines kurzen Scripts (das sich am besten per Verknüpfung am Desktop aufrufen läßt) den Ordner zu wechseln aus dem Windows die Hintergrundbilder nimmt?
Darstellung der Bilder, Wechsel-Frequenz etc können gleich bleiben, es soll einfach zwischen 2 Ordnern umgeschaltet werden.
Hab versucht das Problem zu googeln, komme aber auf nichts brauchbares.
Hadan
Naja die einfachste Methode die Slideshow Einstellungen zu ändern ist es wahrscheinlich einfach zwei verschiedene ".theme" Dateien zu nehmen, da diese dann per Doppelklick übertragen werden können. Bei mir auf dem Rechner werden die ".theme" Dateien unter "AppData\Local\Microsoft\Windows\Themes" gespeichert, willst du also wenig scripten kannst du diese einfach auf dein Desktop kopieren oder eine Verknüpfung erstellen. Soll das nach dem "toggle" Prinzip laufen wird die ganze Sache ein wenig komplizierter, da du erst mal rausfinden müsstest, welches Theme gerade verwendet wird. Dies lässt sich in der Registry ablesen HKCU/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Themes/CurrentTheme. Mit Hilfe von VBS und Powershell wäre es relativ einfach ein Skript zu schreiben.
Ausgezeichnet, genau die Info hab ich gebraucht.
Nein, ist nicht notwenig, wenn ich die entsprechenden Verknüpfungen habe mach ich den Rest über die Aufgabenplanung, vom Scripten hab ich nicht viel Ahnung.
Hab das mit den Verknüpfungen gestern versucht, leider wechselt er dabei nicht direkt, sondern öffnet nur die entsprechende Seite der Systemsteuerung.
