Intel Core i7-3770K bei 6616 MHz mit 63x Multiplikator
Don
[printed]-Redakteur, Tweety
<p><img src="images/stories/logos/intel3.jpg" alt="intel3" style="float: left; margin: 10px;" width="100" height="100" />Intels kommende Ivy-Bridge-Prozessoren mit offenem Multiplikator, folglich der Core i7-3770K und Core i5-3570K, bietet sich für Overclocker besonders durch die Möglichkeit an deutlich höhere Multiplikatoren einzustellen, als dies bei Sandy-Bridge-CPUs der Fall ist. Der chinesische Overclocker x-powerx800pro hat einen Core i7-3770K nun auf 6616 MHz gebracht und das mit einem Multiplikator von 63 bei einem Basistakt von 104,52 MHz. Möglich wurde dies mit einer Prozessor-Spannung von vermutlich mehr als den ausgelesenen 1,056 Volt und einer Kühlung mit flüssigem Stickstoff. Das restliche System bestand aus einem Gigabyte Z77X-UD5H, 2x 2 GB G.Skill...<p><a href="/index.php?option=com_content&view=article&id=22220&catid=34&Itemid=99" style="font-weight:bold;">... weiterlesen</a></p>
Absoluter Unsinn mit der Spannung. Diese CPU-Z Version liest bei dem Board die VTT und nicht die Vcore aus.
Sicher, dass die Spannung kein Auslesefehler ist? :O
Ich habe den Satz mal entsprechend angepasst.
Jap ... 100 Prozent sicher ... erst CPU-Z 1.60.1 liest die richtige VCore aus. Würde auch an ein Wunder Grenzen - Ivys brauchen in dem Takt-Bereich zwischen 1.7 und 1.8 VCore.
Hat der Chinese gut gemacht ... da beißen sich Generationen von Overclockern die Zähne dran aus. ;)
Validiert sind übrigens nur die 104,52 MHz x 63 = 6584 MHz, nicht die 6616 MHz.
@IronAge hat recht... 1.056V ist die Vtt ;-)
aber mal im ernst... wird qualität nur noch bemessen, welches board am höchsten taktet... man, was soll der scheiß, was kein normaler mensch braucht oder nutzen kann...
Irgendwie sieht das Mobo so aus, als ob es net mehr lange lebt :d
Grüße
Sharie
hmm waehre dies mit luft kuehlung geschehen so das die cpu altagstauglich waehre , waehre das interessant !!
Aber so ....wenn man bedenkt das mein xeon 3680 mit 32 nm fertigung mit 4.3 ghz(25x172 mhz trible channel)sehr stabiel leuft .
haette ich von eine 22 nm cpu viel mehr erwartet, stabile 5-6 ghz mit luftkuehlung solten drin sein ;)
hmm schon interessant ...
aber hat die CPU nicht mehr power wenn der Multi auf 20 ist und der "takt" auf 331Mhz? Wären auch 6616Mhz aber theoretisch müsste die CPU doch so bzw das komplette System "schneller" arbeiten, oder ?
Das restliche System bestand aus einem Gigabyte Z77X-UD5H, 2x 2 GB G.Skill DDR3-2133 MHz und einem Corsair AX1200W Netzteil.
Auf dem CPU-Z Screenshot steht aber " 2048MB (12800)". Und 12800 ist doch 1600MHz -Speicher... oder?!?!?
Beim FSB war das noch der Fall, heute nicht mehr.
