Smatter
Urgestein
"sträääber"....und wechichbin...
Nice, wenn das KUpfer nicht wäre...^^...hast den "EK Water Blocks EK-FC7970 - Acetal+EN" auch mal getestet ?....
Nope, hatte die Plexi+Nickel Version getestet. Der WC Kühler ist etwas besser.
Wie schafft ihr immer dieses saubere CM?
Ich habe immer Probleme damit, wie ich die Kabel verstauen soll die zu lang sind.
Oder kürzt ihr alle Kabel auf die erforderliche Länge?
ui,
sehr stimmig, die Scythe Himuros sind auch genial gesetzt!
Hast Du die Pumpe wirklich mit dem Netzteildeckel verschraubt?
Ich denke die meisten werden die Kabel nicht kürzen.
Ersteinmal brauchst du ein Gehäuse, welches ein halbwegsvernüftiges CM erlaubt. Sprich genügend Platz zwischen Mainboardtray und Seitenwand. Dann kann man sich, wenn noch nicht vorhanden, die kabeldurchführungen an die gewünschte Stelle setzen und alle benötigten Kabel hinter dem Mainboardtray verlegen. Und die Kabel, die man garnicht braucht, lässt man dank modularem NT einfach weg oder versteckt sie elegant hinter Laufwerkskäfig oder HDD-Käfig oder aber man bastelt sich selbst eine Abdeckung für die Kabel.
Und noch ein Alibi-Foto...
Danke. Von dem A05 habe ich leider nicht so viele Bilder, wie von meinen anderen Rechnern.Geiles A05, haste noch mehr Bilder davon?
Ja, das ist immer etwas Arbeit alles passend zu bekommen, wie mein Kumpel leidlich feststellen musste. Konnte ihn zur Wasserkühlung überreden und mache die komplette Arbeit für ihn, dennoch klagt er tagtäglich darüber es jemals umgesetzt zu haben, ist aber am Ende immer froh über das Ergebnis und sein neuer Aufbau wird richtig schick, zumal es bei ihm dann nicht mehr wie im Urwald aussehen wird
Ah, Klebeband, alles klar, hält natürlich auch gut![]()
Nur der HK wird falsch angeströmt (Einlass sollte mittig sein. Klappt das mit dem Entlüften einigermaßen mit HK zwischen AGB und Pumpe? GraKa-Kühler mit grober STruktur hatte ich da auch schon zwischen, aber noch keinen CPU-Kühler.Seeeehr schöne Arbeit![]()
)@Grinsemann: Wie gesagt, bin noch nicht fertig! Leider warte ich noch auf ein weißes Acetal Top von EK für die HD7970, aber bis jetzt ist nichts verfügbar! Der Kühler wird entweder noch vernickelt oder außen der Rand wird einfach mattschwarz lackiert! Denke so in 3 Monaten bin ich fertig mit dem Teil, sind noch ne Menge Sachen zu tun unter anderem das Kabelmanagement und diverse Bau und Planungsfehler müssen noch ausgebügelt werden! Wenns dann soweit ist stell ich neue Bilder rein!!!
