[Kaufberatung] Neuer Gaming-PC
bursel
Hallo Luxxer :wink:
Ich habe mir einen neuen PC zusammengestellt und habe noch ein paar Fragen. Der Preis soll bei unter 1000€ liegen. Der Computer dient neben den üblichen Sachen hauptsächlich zum Spielen (D3 + BF3) mit 1920x1080 auf einem 24" Monitor. Ich werde zudem mit VMware arbeiten. Dabei soll auf einem 2. Monitor Diablo 3 in einem virtuellen System laufen (also 2mal D3 auf 2 Monitoren). Vieleicht werden es auch mal mehr virtuelle Systeme.
Ein Teil der Komponenten steht schon fest:
Noch vorhanden sind HDD's (Sata 3gb) und ein Lian-Li Gehäuse + Lüfter inkl. Steuerung.
Die CPU wird ein 2500K oder ein ivy 3570K. Ich warte die ersten OC-Ergebnisse der ivy-Retailversion ab und entscheide mich dann.
1 x Crucial m4 SSD 128GB, 2.5", SATA 6Gb/s (CT128M4SSD2)
1 x ASUS Xonar DG, PCI (90-YAA0K0-0UAN0BZ)
1 x Thermalright HR-02 Macho (Sockel 775/1155/1156/1366/AM2/AM3/AM3+/FM1)
1 x be quiet! Straight Power E9 CM 480W ATX 2.3 (E9-CM-480W/BN197)
Bei den anderen Sachen bin ich mir noch unsicher.
MB:
1 x ASRock Z77 Pro3, Z77 (dual PC3-12800U DDR3)
Hier wird meistens das Extreme4 von ASRock empfohlen. Wenn ich die Anschlüsse des Extreme4 nicht brauche macht das keinen Unterschied oder?
Ram:
1 x Corsair Vengeance Low Profile schwarz DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (CML8GX3M2A1600C9)
Bin mir nicht sicher ob ich wegen VMWare nicht lieber 16gb verbauen sollte. Hat damit evtl. jmd Erfahrung? Macht es einen unterschied ob ich 4*4gb oder 2*8gb verbaue? Wenn nicht werden es wohl erstmal 8gb.
GPU
1 x PowerColor Radeon HD 7870 PCS+, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, 2x mini DisplayPort (AX7870 2GBD5-2DHPP)
1 x Sapphire Radeon HD 7870, 2GB GDDR5, DVI, HDMI, 2x mini DisplayPort, lite retail (11199-00-20G)
Ich tendiere zur Powercolor aber lasst mal hören :)
Schonmal danke für eure Hilfe.
Dazu gibts nicht viel zu sagen. Passt soweit alles. Nur die Soundkarte lässt dir noch von jemand anderst absegnen.
MB:
Es kommt drauf an. Wenn du die Spannung nicht erhöhen willst kannst des Pro3 nehmen. Das Extreme 4 hat eine 8+4 phasige Stromversorgung. Das Pro3 nur 4+1.
Ram:
Wenn du bisschen mit VM's arbeitest lohnen sich 16 Gb unter umständen schon. Ich denke mehr als 16GB machen bei der Plattform keinen Sinn. Da kannst dir des Geld für die teueren 8Gb Riegel sparen. Die Corsair passen.
Ich würde eher die Sapphire nehmen. Die ist zwar bisschen Langsamer aber die paar Mhz holst mit dem MSI Afterburner in 5 Minuten raus. Dazu ist sie leiser, billiger und kühler.
Ich weiß garnicht ist die Sapphire leiser ? Also keine von beiden Grafikkarten ist verkehrt das sind die zwei besten Modelle die es gibt würd ich sagen.
Ich mein das das mal jemand gesagt hat der beide getestet hat. test hab ich leider nur von der PowerColor gefunden.
thx, das Board wird dann ein Extreme4.
Die fehlenden Tests der Sapphire sind der Grund warum ich eher zur Powercolor greifen würde.
Was hast du soundtechnisch geplant? Also welche SOundkarte, Kopfhörer und/oder Lautsprecher?
Ja und welche Kopfhörer dazu? Die beste Sk nützt nichts, wenn die Kh es nicht umsetzen.
Dazu habe ich an den Superlux HD681 + ModMic gedacht.
Auf jeden Fall. :) Aber Vorsicht! Der Superlux ist nur die Einstiegsdroge:d
Will sagen: Da geht noch viel mehr. ;).
