[Sammelthread] foobar2000 v2.26 preview 2026-01-21 wurde veröffentlicht
Ahhh...hervorragend, danke dir. Wenn ich allerdings nun ein Album kaufe, ist ja die folder.jpg standardmäßig drin und wird dann nicht ausgelesen.
Wer kaum überhaupt auf die Idee einen Dateinamen für jedes beliebige Album erstellen zu lassen? Viel besser wäre doch eine unverwechselbare ID beim Cover als Dateiname damit es keine Überschneidungen gibt. So muss ich bei jedem Album die Cover selbst mit einem ID Tag Editor umbenennen/neu verknüpfen. -.-
Aber danke, geht wohl nicht anders. :)
Update!
foobar2000 1.1.10 beta 1 wurde veröffentlicht.
This version adds native ALAC support using the newly released Apple decoder library; the ALAC decoder component is now obsolete.
Changelog v1.1.10:
  • Apple Lossless Audio Codec (ALAC) decoding support is now included out-of-the-box, using the newly published Apple library.
  • Fixed WAV handling bugs introduced in 1.1.9.
Download foobar2000 1.1.10 beta 1
Update!
foobar2000 1.1.10 beta 2 wurde veröffentlicht.
This update addresses various security issues in the new ALAC decoder and introduces a workaround for the infamous Asus Xonar volume control bug.
Changelog v1.1.10:
  • Worked around buggy Asus Xonar drivers, volume control no longer requires toggling specific options in the driver control panel.
Download foobar2000 1.1.10 beta 2
Update!
foobar2000 1.1.10 Final wurde veröffentlicht.
Various stability issues have been addressed since the last beta version. Updating from any older version is highly recommended.
Changelog v1.1.10:
  • Various stability fixes.
  • New “about” dialog.
Download foobar2000 1.1.10 Final
Update!
foobar2000 1.1.11 beta 1 wurde veröffentlicht.
Main changes include new built-in crossfading functionality and easy installation of add-on components through new .fb2k-component file type.
Changelog v1.1.11:
  • Improved built-in crossfading functionality, new fading configuration in Preferences / Output.
    - Fading functionality available with built-in DirectSound mode only.
  • New .fb2k-component file type extension for foobar2000 component packages.
  • Fixed some potential security issues.
  • Added type-find in the default playlist view.
  • Added support for album art in APEv2 tags on MP3 files.
  • Fixed more WAV handling bugs.
Download foobar2000 1.1.11 beta 1
Update!
foobar2000 1.1.11 beta 2 wurde veröffentlicht.
Various beta 1 quirks have been sanitized.
This version introduces an experimental deadlock detection feature - the application will automatically terminate and produce a crash report after long periods of apparent UI unresponsiveness.
Please always send reports of any crashes that you encounter, chances are that they can be worked-around in the next version or forwarded to the developer of the problematic component.
Changelog v1.1.11:
  • Converter update - now you can restrict specific encoder to run in one thread only.
  • Experimental deadlock detection (beta 2).
    - After long periods of apparent UI unresponsiveness, the application will automatically terminate and produce a crash report.
  • Cleaned up advanced preferences for MP3 tagging (beta 2)
    - “Force preferred tagging scheme” option gone - use the “MP3 tag types” dialog to convert between different tag types.
Download foobar2000 1.1.11 beta 2
Update!
foobar2000 1.1.11 beta 4 wurde veröffentlicht.
Various UI responsivity bugs have been fixed using the telemetry data from beta 2 - thanks to everyone who submitted crash reports.
Update: Now at beta 4. The short-lived beta 3 had a major stability problem that should be fixed now - special thanks to the 15 people who submitted crash reports so quickly.
Changelog v1.1.11:
Download foobar2000 1.1.11 beta 4
Update!
foobar2000 1.1.11 beta 5 wurde veröffentlicht.
This update includes incremental bug fixes over beta 4 as well more customizable fading.
Changelog v1.1.11:
Download foobar2000 1.1.11 beta 5
Update!
foobar2000 1.1.11 Final wurde veröffentlicht.
Various bugs have been fixed again; the deadlock detection feature has been toned down - in stable releases it will no longer kill the app due to slow operations on large music libraries.
Changelog v1.1.11:
Download foobar2000 1.1.11 Final
Update!
foobar2000 1.1.12 beta 1 wurde veröffentlicht.
This is a maintenance update focusing on various bugs documented since the last release.
Changelog v1.1.12:
  • Fixed Musepack HTTP streaming bugs.
  • Fixed incorrect MP3 decoder behavior on certain rare files.
  • Fixed crash reporter dialog crash (duh).
  • Detection of proxy server settings from Internet Explorer.
  • Improved crash report generation for infinite recursions / stack overflows.
  • Fixed multi-channel FLAC encoding (channel mask now gets preserved).
  • Fixed multi-channel WavPack decoding (channel mask now gets preserved).
  • Now possible to use HDCD & DTS decoder components with ALAC.
  • Changed MP3 tag reading behaviors when multiple tags are present.
    - ID3v2 content now takes priority over APE and then ID3v1.
  • Various time-consuming operations such as conversion or ReplayGain-scanning now prevent the computer from automatically going to sleep (opt-out).
Download foobar2000 1.1.12 beta 1
Update!
foobar2000 1.1.12 beta 2 wurde veröffentlicht.
This is a quick fix for apparent regressions in the beta 1.
Changelog v1.1.12:
Download foobar2000 1.1.12 beta 2
Wenn ich ein Lied doppelklicke (foobar ist im Hintergrund), dann fängt das Icon in der Taskleiste an zu blinken und hört erst dann auf, wenn man foobar in den Vordergrund holt!
Kann man das unterbinden?
Update!
foobar2000 1.1.12 beta 3 wurde veröffentlicht.
This update fixes an MP3 decoder regression causing glitches when decoding files that have been split from a longer original file.
Changelog v1.1.12:
Download foobar2000 1.1.12 beta 3
Hi SteKö,
erstmal sorry für die späte Antwort. Irgendwie habe ich es mal wieder übersehen, bzw. vergessen zu antworten. :d
Leider kann ich das mit dem Blinken auf meinem System mit XP nicht nachvollziehen. Auch bei bei einem kurzen Test in der VM mit Windows 7 blinkt bei mir in der Taskleiste nichts. Vielleicht kennt jemand anderes ja das Verhalten und kann dazu noch etwas sagen.
LG
Weiß jemand wie ich foobar beibringe dass es auch die Album Art meiner *.wav files ausließt? Ich habe extra alle mit Bildern versehen mittels Tag&Rename, aber es zeigt sie nicht an. :(
soweit mir bekannt ist unterstützt WAV gar keine Album Art in den Tags. Das ginge dann (meines Wissens nach) nur über die Cover-Bilddatei im Ordner.
Muss es denn unbedingt WAV sein? FLAC oder ein anderes verlustfreies Format ist doch viel komfortabler. Zudem spart es Speicherplatz. :)
LG
Beta 4 ist draussen laut CB, ich find leider kein Changelog..
Um mal mein Problem (Blinken, wenn im Hintergrund) als "gelöst" zu melden: in den Optionen unter "Shell Integration" muss der Haken raus bei 'bring to front when adding new files' :fresse:
Shuffle / Random über mehrere Playlisten
folgende Situation:
Ich nutze in Foobar verschiedene Playlisten, die nach Genres geordnet sind. Shuffle / Random funktionieren aber nur innerhalb einer Playlist. Gibt es eine Möglichkeit, auch zwischen den verschiedenen Playlisten zu wechseln?
Update!
foobar2000 1.1.12 beta 4 wurde veröffentlicht.
This incremental update brings various performance and compatibility updates (change log).
Changelog v1.1.12:
  • Tuned ReplayGain scanner for fast multicore CPU / slow HDD scenarios (beta 4).
  • Fixed Converter misbehavior on files with misplaced “cuesheet” tags (beta 4).
  • Improved performance when playing MP3 files from internet HTTP sources (beta 4).
  • Improved compatibility with Apple's HFS driver (beta 4).
Download foobar2000 1.1.12 beta 4
@ SteKö:
Ah ok... danke für die Rückmeldung. Gut, dass Du es noch gefunden hast. :-) Komisch, da es auf meinem System mit XP auch angehakt ist und da nichts blinkt. Vielleicht liegt es eben an XP oder meinem Visual Style.
@ aisteh:
Eine Möglichkeit zwischen den verschiedenen Playlisten im Shuffle-Mode zu wechseln kenne ich jetzt nicht direkt. Aber Du könntest doch mit einem "Media Library Viewer" arbeiten, wie z.B. mit der integrierten "Album List" oder Facets. Und dann halt die Genres auswählen.
Oder Du legst Dir eine "Autoplaylist" an, die nur bestimmte Genres enthalten soll:
Code:
%genre%  IS Pop OR %genre%  IS Rock
Oder alle Genres, aber bestimmte Genres nicht:
Code:
NOT %genre% IS Polka AND NOT %genre% IS Wurstmetal
Hier nochmal etwas zum lesen. :wink:
LG
Update!
foobar2000 1.1.12 beta 5 wurde veröffentlicht.
This update addresses various ID3 tag handling issues and improves ID3 specification compliance (change log).
Changelog v1.1.12:
  • ID3v2 handling improvements (beta 5):
    - Fixed TXXX field name sometimes incorrectly written.
    - No longer possible to write multiple values per ID3v2.3 frame in various scenarios.
    - COMM frames with a description now show as “COMMENT <description>”.
    - Certain broken APIC (cover art) frames are now visible.
  • APEv2 tag writing: relaxed tracknumber/discnumber field content restrictions (beta 5).
Download foobar2000 1.1.12 beta 5
Update!
foobar2000 1.1.12 beta 6 wurde veröffentlicht.
... including further incremental fixes (change log).
Changelog v1.1.12:
    - Improved ID3v2.3 specification compliance for TXXX and TCON (genre) frames (beta 6).
  • Fixed Converter having trouble locating oggenc.exe (beta 6).
Download foobar2000 1.1.12 beta 6
Update!
foobar2000 1.1.12a Final wurde veröffentlicht.
This version corrects a regression in 1.1.12 final.
Changelog v1.1.12:
  • Fixed WAV handling exploits affecting versions 1.1.9-1.1.12b6.
    - Thanks to FuzzMyApp for the report and samples.
    [*]Files with .M4R (MP4 ringtones) extension are now recognized (1.1.12 final).
    [*]Fixed incorrect handling of hidden files with certain Media Library configurations (1.1.12 final).
Download foobar2000 1.1.12a Final
http://www.foobar2000.org/download
Update!
foobar2000 1.1.13 beta 1 wurde veröffentlicht.
Changelog v1.1.13:
  • Fixed ID3v2 regressions from version 1.1.12
  • Fixed playback-getting-stuck bugs with fade-on-track-advance enabled.
  • ID3v2 compliance changes: multiple TXXX allowed again, semicolon used for multiple genre separator.
  • Changed ID3v2.3 TYER/TDAT handling, now merged into one DATE field formatted as YYYY-MM-DD.[/COLOR]
Download foobar2000 1.1.13 beta 1
Update!
foobar2000 1.1.13 Final wurde veröffentlicht.
Changelog v1.1.13:
  • Fixed incorrect volume control behavior when cycling output methods.
Download foobar2000 1.1.13 Final
Mal eine Frage wegen den vielen Updates die ja laufend kommen. Foobar jedesmal deinstallieren oder einfach drüber installieren?
Danke!
...und verpassen tue ich ja jetzt auch kein Update mehr, bzw. muß nicht mehr ans nachschauen denken. Danke für Deine Mühe, @Bollerkopp. :)
gern geschehen. :)
"Andi Wand" hat es ja schon gesagt. Der foobar2000-Installer erkennt beim "Drüberbügeln" übrigens auch welche Standard-Components installiert sind und welche nicht ("Optional features"). Also man muss sich nicht bei jedem Update darum kümmern irgend etwas abzuhaken. :wink:
LG
Ich hab da seit einiger Zeit diesen 31 bändigen Graphic Equalizer eingerichtet. Das muß ich nun auch nicht mehr nach jedem Update machen und dann jedesmal wieder alles einstellen. Da fällt mir aber noch was ein. Wenn ich eine Audio-CD ins Laufwerk lege, dann kann ich Windows nicht so einrichten, daß die automatisch mit Foobar wiedergegeben wird. Eben weil die Option gar nicht zur Verfügung steht. :hmm:
Edit/
...bin eben selber drauf gekommen. Bei "Set as the default audio CD player" muß das Häkchen gesetzt werden.
Moin!
Ich hab ein kleines Problem seit einiger Zeit, und zwar funktioniert das Lyric Show Panel nicht mehr. Leider bin ich erst jetzt dazu gekommen mich darum mal zu kümmern...^^
Die Texte die bereits gespeichert wurden zu den jeweiligen Songs zeigt es ohne Probleme an, jedoch lädt es keine neuen mehr herunter, selbst wenn ich manuell suche nicht, es findet schlichtweg keine Informationen. Beim LyricsDB steht als server url: " http://lyrics.mirkforce.net/cgi-bin/lepserver.cgi " Ist die Adresse noch gültig? Kann mir da jemand helfen.....
Bzw hat ne alternativ URL
