Pumpenlautstärke der Corsair/Antec Wasserkühlungen(UPDATE!)
Meine Pumpe...
  • rattert und ist zu hören im geschlossenen Gehäuse
    Stimmen: 19 57,6%
  • ist leise und nicht im geschlossenen Gehäuse zu hören
    Stimmen: 10 30,3%
  • war zu hören und wurde gegen eine leise Pumpe getauscht
    Stimmen: 3 9,1%
  • meine Pumpe wurde mit der Zeit komplett leise
    Stimmen: 1 3,0%
    33
Beelzebub1984
Ich habe mir neulich eine Corsair H80 gekauft und musste leider feststellen, das die Pumpe unangenehme Rattergeräusche macht. Wenn man bei Youtube H80 oder H100 noise eingibt hört man es sehr schön.
Habe auch schon in Foren geschrieben wo sich Corsairmitarbeiter aufhalten und da wird eigentlich kaum bis garnicht geholfen. Es wird nur immer gesagt das man eine RMA einleiten soll und es kaum RMA Fälle der Kühlungen gibt.
Es wurde behauptet das auf 1000 verkauften Einheiten 10 als defekt reklamiert werden was ich aber irgendwie nicht glauben kann wenn ich so die ganzen Foren und youtube durchforste. Deshalb wollte ich euch mal bitten am voting teilzunehmen und eure Erfahrungen bezüglich dieser Wasserkühlungen von Corsair und Antec mitzuteilen.
Ich habe auch schon oft gelesen das man schon 3 mal die selbe Kühlung verbaut hat und es jedes mal zum rattern kam.
Corsair H80 pump noise - YouTube
Also ich habe die Antec H2O 920 dort rattert die Pumpe auch,
aber wenn ich zum Beispiel ein Spiel oder derartiges starte
welches die CPU belastet und erwärmt geht das rattern bei mir Weg.
MFG
M@rio
Es ist nicht weg, es wird nur durch Grafikkarte und Radiatorlüfter übertönt.
Hab die Corsair H70 Core (also ohne Corsair-Lüfter) und da rattert nix.
Was manche da auf Youtube für Geräusche haben ist ja echt abenteuerlich. :eek:
Also bei mir ist es definitiv Weg meine Grafikkarte ist eh nicht zu hören,
und meine Lüfter laufen auch auf geringer Drehzahl.
Mag wohl sein das es nicht Weg ist sondern so leise ist das man es durch das
Luftstromgeräusch nichtmehr hört.
MFG
M@rio
Hab mittlerweile die 3. H80 (2x RMA) und alle machten genau den selben Ratter-Mist. Bin fertig mit Corsair.
Ich hatte beides.
1x H70 absolut leise
1x H100 absolut leise
3x H80 deutlich hörbar.
Ob ich mal 3x ne H100 bestelle und mal teste? Nur doof für den Händler wenn er bestenfalls 2 ausgepackte zurück kriegt und schlimmsten falls 3!
Bestell am besten bei Amazon. Da ist das ziemlich unproblematisch was Rücksendungen angeht.
ist bei hardwareversand.de auch kein Thema
Ich glaube es ist besser wenn ich eine H100 und einen Luftkühler bestelle. Wenn die H100 wieder nix taugt kann ich immerhin den Luftkühler verbauen, H100 zurück schicken und die olle H80 geht zurück bzw RMA.
oder noch besser:Cooler Master Eisberg im Mai.
Wenn die H100 bei mir ins Gehäuse passen würde, könnte die H80 auch endlich weg.
Die H100 ist gerade mal 2°C Kühler. So stehts jedenfalls auf der Packung. Die saugt ja dann die warme Luft vom Gehäuse nach draußen oder?
Die chance is aber dann da das die H100 auch rattert. Warte lieber auf den CoolerMaster Eisberg 120. Der is dann 10°C Kühler als ne H80.
Meine H100 ist absolut leise und nicht aus dem Gehäuse herauszuhören. Wenn ich wieder eine AiO-Lösungen verbauen würde, dann wieder eine H100.
Schön, könnte man auch eine Lüftersteuerung benutzen ?
Mir ist aber noch nicht ganz klar wie u wo du das angeschlossen hast.
Moment, d.h. nicht mit dem NT verbinden, sondern den Adapter, hab zufällig einen hier, zwischen Pumpe u z.b. MB o eben Lüftersteuerung ? Sehe ich das richtig?
Sent from my iPhone
siehste richtig, dann nur noch auf 85% regeln
ob man das ding an ner Lüftersteuerung oder per speedfan regelt ist egal
Und, es hört sich gut an, endlich, dank dir, problem gelößt.
Sent from my iPhone
Dank nicht mir, dank dem Adapter :d
Ich hatte das schon ewig mal vor, war bloß immer zu faul bzw hab geschaut was ich noch bestellen könnte weil sich die Versandkosten nicht gelohnt hätten bei einem 2€ Adapter.
Hatte das alles in Foren rechachiert. Da ging ne Menge Urlaub bei drauf :(
wenn der Adapter genutzt wird, würd ich die Lüfter aber nicht an die Pumpe anschließen. Der Strombedarf könnte evtl. zu hoch für den Mobo-Anschluß sein.
Lüfter hatte ich noch nie direkt an der H80, find ich auch angenehmer an der Lüftersteuerung.
Vieleicht sollte man Corsair ne mail zukommen lassen, so das jede H80 mit nim Adapter ausgeliefert wird, erspart dem einen o anderen ne menge stress u ärger.
Sent from my iPhone
Oha dieser Staubfilter taugt echt nur was wenn man nur im idle ist und nicht zockt. Die Temps gehen beim zocken mächtig in die Höhe da kaum Frischluft durch kommt.
Bei mir konnte ich Folgendes feststellen:
- H50: Abolut leise
- H60: Deutlich wahrnehmbar. Habe versucht die Pumpe im BIOS runterzuregeln (Zotac Z68 ITX), was jedoch keine Auswirkung hat... Adapter habe ich auch viele zu Hause, werde ich dann so mal testen.
Ich hab nin Aluminiumstaubfilter, der bremst so gut wie garnicht die Frischluft ab, aber fängt den Staub auf.
Sent from my iPhone
Die H80 und H100 gehen direkt auf Molex weil Pumpe +2 Lüfter zuviel für einen Fan Anschluss ist - das brennt definitiv die EPU des Mainboards kaputt.
Was auch der Grund für die Regellosigkeit der Pumpe ist. Alles in allem findet man im Performanten Kühlbereich keine vergleichbare Kühlung die geschlossen ist.
Das Eisberg System ist nicht geschlossen und damit Wartungsintensiv wie eine normale Wasserkühlung, was die anderen geschlossenen Systeme angeht sind diese
von der Performance her alle samt schwächer als unsere H80/100.
Zudem wurden die H80 und H100 als Performance Kühler entwickelt und werden ebenso beworben (ich wiederhole hier den Grundsatz: es war nie eine Silent noch wird es je eine Silent Lösung sein).
Klar soll die Pumpe nicht surren und rattern - aber minimale Laufgeräusche sind nicht untypisch. Das bei einer 600-800rpm Lüfterdrehzahl die Pumpe wahrnehmbar ist, ist absolut normal - dafür kann
das System einen Sandybridge bis zum Overclocking Anschlag kühlen - das leistet derweil kein einziger Kompakt-Kühler im 24/7 Last Betrieb.
Als Silentlösung bieten wir die H70 Core an, welche auf langsam drehende Lüfter optimiert wurde und die Lüfterwahl dem Kunden freu überlässt!
Ich hatte unter Luftkühlung noch eine Corsair H50 im Einsatz gehabt, welche leise ihren Dienst verrichtet hatte.
Danach folgte eine Antec H2O 620, welche in einem Silentsystem ihren Platz fand (PC stand auf dem Schreibtisch und war aus 30cm Entfernung nicht zu hören, alle Lüfter liefen mit 500rpm (120er). Die Pumpe hatte ich auf auf 7 oder 9V runter geregelt, weiß es nicht mehr so genau. Danach war auch diese nicht mehr zu hören und absolut silenttauglich und wenn ich das schreibe, dann stimmt das auch ;)
ABER die erste Antec H2O 620 ratterte unerträglich. Ich hatte mich vor dem Kauf natürlich informiert und die Suche ergab bei jedem gefühlten zweiten Treffer immer laut&rattern aus, da ich jedoch die Schläuche von Corsiar astronomisch hässlich finde, führte kein Weg an der Antec vorbei. Ich hatte sie mit Doppelfanbestückung im Betrieb und das zweite Modell lief einwandfrei.
Entweder ich hatte mir der ersten Antec Pech, oder die Serienstreuung ist bei Corsair&Antec riesig. Vermutlich werden die meisten das Rattern als normal empfinden oder aus ihren bereits sehr lauten Systemen kaum heraushören können.
Die Kühlleistung war außerordentlich gut und Wasserkühlung ist bei CPU Only nicht wirklich besser, sofern lediglich ein 120er Radi zum Einsatz kommt, welcher die selbe Dicke aufweist, mal davon abgesehen, das Kosten/Leistung in einem sehr schlechten Licht stehen ;)
