FPS Einbrüche mit Radeon 7970
KainX
Wie der Titel schon sagt habe ich probleme mit meiner kürzlich erworbenen Radeon 7970.
Das Problem hatte ich derzeit bei folgenden spielen. CS und BF3 bei beiden hat die grafikkarten eine maximale Betriebstemperatur von 75°(ist laut hersteller aber normal). Im durchschnitt habe ich in den Games bei maximalen Grafikeinstellungen 60-80 FPS. Nur kommt es leider zu oft vor das meine fps ingame rapide sinken (auf 5-10FPS), aber auch nur kurzzeitig.
Habe es schon mit einer kompletten neuinstallation von win7 und den neusten treibern probiert. Kein Erfolg
Zu meinen Komponenten:
Betriebssystem: win7 64-bit
Mainboard: AsRock 990fx Extreme3
Prozessor: AMD FX8120
Grafikkarte: xfx Radeon hd 7970 Black Edition
Arbeitsspeicher: Corsair Vengeance 2x4GB 1866 MHz
Soundkarte: Asus Xonar essence ST
Treiber sind bei allen die aktuellsten installiert
Ich denke mal das es am Treiber liegt, da ich das problem erst habe seitdem ich diese Grafikkarte habe.
Vielleicht kennt ja jemand dieses problem und hat schon eine lösung gefunden oder es wird sich hier eine finden.
Deine cpu ist einfach ne bremse für solch eine schnelle karte!
Guter Witz du pappnase :fresse: (ehrlich als Spaß gemeint)
@topic: einige meinen es wäre der Monitortreiber - deinstalliere mal den, den du drauf hast (inkl Treiber löschen) und versuche den StandardTreiber von MS oder den AMD Monitortreiber :wink:
Gesendet von meinem R800i mit der Hardwareluxx App
ich weiß nur das ein phenom 2 x4 @ 4,2ghz zu langsam für eine HD6970@1Ghz war also wird der Bullshit BD auch bremsen!
Bei einer highend karte brauchste auch ne gute CPU nicht so eine AMD handbremse!
Monitortreiber hat bei mir nur das ruckeln beseitigt aber ich hate trozdem keine frameeinbrüche!
In BF3 ist die CPU sicher keine Bremse, außer er spielt mit 720P und Low Details.
Und nur mal so am Rande, nur weil eine CPU limitiert heißt es noch lange nicht dass die FPS kurzzeitig rapide sinken und dann wieder steigen.
Das war aber bei BFBC 2 das gleiche Spiel mit den FPS drops!
Sandy Bridge eingebaut und deutlich höhere FPS plus GPU auslastung konstant auf 99%
OK habe mich vertan!!! Weil auf 5-10FPS ist es nie eingebrochen!!
Ist dein System Festplatte zufällig voll???
Wie wäre es mal die Festplatten mit Crystal disk info zu checken? Diese könnte doch genauso gut einen Fehler haben...
Einfach mal schauen ob alles passt :)
wenn der 8120 nicht übertaktet ist ist er in bf3 sogar 100%ig zu lahm um die 7970 in fullhd dauerthaft auf über 95% auslastung zu halten.
damit meine ich allerdings fps drops auf 30 bis 40.
5-10 kann ich mir so ich erstmal nicht erklären.
Evtl. liegt es am Treiber, am Netzteil (welches ist verbaut?) oder am Bios. Vielleicht mal nen aktuelles Bios flashen. Die AMD Treiber sind zur Zeit aber auch noch nicht wirklich der Hit. Soundkarte sollte man auch mal zu Sicherheit ausbauen und mit Onboardsound testen.
ich habe ein ähnliches problem. die einzige gemeinsamkeit ist aber (neben der 7970 natürlich) die asus xonar (wobei ich ne HDaV 1.3 habe)
seltsmaerweise zeigen bei mir weder fraps noch msi-afterburner drops auf 5-10fps an, sondern eher 30-40, aber gefühlt sind das eindeutig weniger. zumal bf3 mit meiner alten gtx570 auf 30-40fps lief, das spielgefühl aber deutlich besser war...
ich baue auch im laufe des tages die xonar aus und teste mal. die auflösung und die bildwiederholfrequenz passen bei mir aber...
CPU ist @ stock momentan.
framelimiter teste ich auch mal. achja, bei CoD MW 1 habe ich keinerlei probleme. bei MW3 im MP auch nicht, im SP hingegen fast unspielbar.
Ich habe nur wenn ich neu auf'n Server komme ,da gegen die fps mal auf 10 runter ,das ist aber nur in den ersten 10sek .danach nicht mehr
