CeBIT 2012: FSP zeigt AURUM Pro
mb [HWLUXX]
Redakteur
Hannover
<p><img style="float: left;" alt="fsp" src="images/stories/logos/fsp.jpg" height="100" width="100"...<p><a href="/index.php?option=com_content&view=article&id=21774&catid=39&Itemid=106" style="font-weight:bold;">... weiterlesen</a></p>
hm, mit dem xilenser wäre ja das größte problem der aurum reihe behoben :d
Leider hat das Xilenser keine außen liegenden Kühler, die mit den wichtigsten Teilen im Innenraum verbunden sind. Damit ist man, wie bei Seasonic, auf einen langsam drehenden Gehäuselüfter angewiesen.
Die 80+ Platinum Netzteil weiterhin AURUM zu nennen hat irgendwie etwas ;)
Sagt wer ? Ich habe das X400FL seit es auf dem markt ist hier verbaut und es gibt außer dem cpu-lüfter mit 300-1100rpm keinen weiteren lüfter. Der PC steht außerdem im schrank. Hitzeprobleme kenne ich nicht. Der 2600k hat zwischen 33 und 55 Grad. Ein gehäuse mit lüftermöglichkeit an/in der Oberseite ist ausreichend - den rest erledigt die physik von ganz allein.
Ach, und du hast mit dem Infrarotthermometer die Temperatur jedes einzelnen Bauteils bei 400W abgegebener Leistung gemessen? Dass das Seasonic von 200W bis 250W auch passiv 24/7 ohne Einschränkung der Lebensdauer funktioniert glaube ich schon, nur bei 400W und eben 44W Wärmeabgabe wird das mit den kleinen innen liegenden Kühlkörpern schwierig. Eben wegen der Physik...
naja, das x-400 wurde in einem test mal ziemlich gequält in einer wärmekammer ohne frischluft zufuhr und hat anstandslos seinen dienst verrichtet.
@Buffo Wenn dein System permament 400W braucht, dann solltest du ein größeres Netzteil verbauen. Ein Netzteil bei seiner maximal zulässigen Last auf Dauer zu betreiben, ist keine gute Idee.
Ausserdem hat ein PC-Netzteil bei etwa 50% die höchste Effizienz.
Empfohlen wird eigentlich immer ein Netzteil, das von deinem System unter maximaler Last,zu etwa 75% ausgelastet wird.
So ist es. Qualität eben.
Jup - man fährt ja sein Auto auch nicht ständig mit Vollgas.
Dass das Netzteil in einer Wärmekammer ohne Frischluft einige Stunden seinen Dienst verrichtet glaub ich ja auch, schließlich sind sehr hochwertige Komponenten verbaut. Mir geht es auch eher um die maximale Haltbarkeit, sagen wir, wenn das Seasonic 7 Jahre vollpassiv durchhält wären es ja vll. 14 Jahre, wenn die Kühler gescheit ausgeführt wären. Das ist einfach ein konstruktiver Mangel.
Und von wegen Vollgas: Das Seasonic basiert auf dem x-560, d.h. wenn man noch aktiv für Belüftung sorgt, kann man auch 560W entnehmen. Die 400W sind eben nur eine Einschränkung, die der Kühlung geschuldet ist.
Die x-Serie von Seasonic (also die Modelle mit Lüfter) kann man durch die Bank weg auch 24/7 mit leichter Überlast betreiben. Die Zeiten haben sich geändert.
