CeBIT 2012: LSI zeigt neue Dual-Core MegaRAID-Controller
dbode
Administrator
Hardwareluxx Team
<p><img src="images/stories/logos/lsi.jpg" width="100" height="100" alt="lsi" style="float: left; margin: 10px;" /></p>
<p>Im Datacenter sind 6GB/s SAS, PCI-Express 3.0 und flashbasiertes Caching momentan im Trend - entsprechende Themen sind auch für LSI wichtig. Somit stellt man auf der diesjährigen CeBIT neue RAID-Controller vor, die mit entsprechenden Funktionen ausgestattet sind. Die Modelle der neuen Produktlinie MegaRAID SATA+SAS basieren auf einer Dual-Core-Architektur und liefern höchste Übertragungsraten - und bis zu 200.000 random IOPS pro Sekunde im RAID-5-Betrieb. </p>
<p>Drei neue Controller stellt LSI vor: Der MegaRAID SAS 9266-4i mit vier Ports soll in Kürze für $540 US-Dollar erhältlich sein, der MegaRAID SAS 9266-8i mit acht Ports für $780 US-Dollar....<p><a href="/index.php?option=com_content&view=article&id=21712&catid=34&Itemid=99" style="font-weight:bold;">... weiterlesen</a></p>
also der Nachfolger vom 9265-8i? Die sollen die Reihe endlich mal mit mehr als 8 Ports rausbringen, die Lösung mit externem Expander ist... Areca kann das ja auch (auch wenn die 1880er noch die Multiarray Probleme haben, hat das inzwischen mal wer bei der 1882 Serie getestet?)
der kommt ja nur mit pcie 2.0, ein wenig enttäuschend; adaptec zeigt offenbar schon etwas mit pcie 3.0 (http://www.adaptec.com/en-us/_common/cebit/?hpBan=cebit-US&utm_source=hp&utm_medium=banner&utm_campaign=cebit-US), was zeitgemäss wäre, siehe sandy brige e und sandy bridge ep; dass diese adaptec-demo aber nur einen "Ausblick" geben soll, haut einen auch nicht eben vom Hocker
der kommt ja nur mit pcie 2.0, ein wenig enttäuschend; adaptec zeigt offenbar schon etwas mit pcie 3.0 (Visit Adaptec by PMC at CeBIT), was zeitgemäss wäre, siehe sandy brige e und sandy bridge ep; dass diese adaptec-demo aber nur einen "Ausblick" geben soll, haut einen auch nicht eben vom Hocker
Dann halt einfach bei einem großen OEM zuschlagen - IBM Redbooks | ServeRAID M5110 and M5110e SAS/SATA Controllers for IBM System x
The ServeRAID M5110 and M5110e SAS/SATA controllers have the following specifications:
- PCI Low Profile, Half-length - MD2 form factor (M5110) or onboard chip (M5110e)
- Eight internal 6 Gbps SAS/SATA ports
- Two internal Mini-SAS connectors (SFF-8087)
- 6 Gbps throughput per port
- 800 MHz dual-core IBM PowerPC® processor with LSI SAS2208 6 Gbps RAID on Chip (ROC) controller
- PCI Express 3.0 x8 host interface
- Support for RAID levels 0, 1, 10 standard; support for RAID 5, 50 and 6, 60 with optional upgrades
- Optional onboard data cache (DDR3 running at 1333 MHz) with the choice of:
- 512 MB with optional battery backup
- 512 MB or 1 GB with flash backup (MegaRAID CacheVault technology)
- Support for SAS and SATA HDDs and SSDs
- Support for intermixing SAS and SATA HDDs and SSDs; mixing different types of drives in the same array (drive group) not recommended
- Connections to up to 32 internal drives, depending on the server model
- Optional support for self-encrypting drives (SEDs) with MegaRAID SafeStore
- Optional support for SSD performance acceleration with MegaRAID FastPath and SSD caching with MegaRAID CacheCade Pro 2.0
- Support for up to 64 virtual drives, up to 128 drive groups, up to 16 virtual drives per one drive group, and up to 32 physical drives per one drive group
- Support for logical unit number (LUN) sizes up to 64 TB
- Configurable stripe size up to 1 MB
- Compliant with Disk Data Format (DDF) configuration on disk (COD)
- S.M.A.R.T. support
- MegaRAID Storage Manager management software
das sind ja nur 8 ports bei diesem ibm teil,
da lohnt sich (für den der es brauchen kann) das Warten auf den adaptec,
der kommt mit pcie 3.0 anbindung zum host und mit einem Prozessor, der 24 sas 6Gb/s ports bedienen kann
und Daten mit einer Rate von 6600 bzw. 5000 MB/s (Lesen/Schreiben) durch die Leitungen pumpt
(pcie 2.0 schafft höchstens unter 3000 MB/s)
kann gut sein, dass es sich dabei um Triple-Mips-Cores handelt, denn die hat PMC nicht erst seit gestern in petto
