[Sammelthread] Thermalright Silver Arrow SB-E / Extreme / Special Edition
emissary42
Kapitän zur See
Nehr'esham
SAMMELTHREAD
LGA775 / LGA1155 / LGA1156 / LGA1366 / LGA2011
AM2 / AM2+ / AM3 / AM3+ / FM1
Produktseite | Preisvergleich
( PC-Cooling - Deutsche Montageanleitung in der Artikelbeschreibung verlinkt )
Spezifikationen
Abmessungen, ohne Lüfter: 155mm x 110mm x 167mm (L x W x H) (Quelle: Thermalright)
Abmessungen, mit beiden Lüftern: 170mm x 130mm x 170mm (L x W x H) (Quelle: PC-Cooling)
Gewicht: 1065g (ohne Lüfter? Quelle: TR), 1124g (mit beiden Lüftern? Quelle: PC-Cooling)
Heatpipes: 8x 6mm, sintered
Basis: C1100 Kupfer, vernickelt
Lüfter 1: TY-150 (Kugellager, PWM)
  • Abmessungen: 170mm x 26.5mm x 150mm (L x W x H)
  • Lüftergeschwindigkeit: 500 ~ 1100 RPM
  • Schalldruck: 17 ~ 21dBA
  • Luftdurchsatz: 38 ~ 84CFM
Fan2: TY-141 (Kugellager, PWM)
  • Abmessungen: 160mm x 26.5mm x 140mm (L x W x H)
  • Lüftergeschwindigkeit: 900 ~ 1300 RPM
  • Schalldruck: 21 ~ 25dBA
  • Luftdurchsatz: 28 - 74CFM
Bilder
Quelle: PC-Cooling
Thermalright Silver Arrow SB-E Extreme
Spezifikationen
Änderungen gegenüber SB-E: Lüfter, 2x TR-TY143 (PWM, 600-2500rpm)
Thermalright Silver Arrow SB-E Special Edition
Spezifikationen
Änderungen gegenüber SB-E: Lüfter, 2x TY-145 (3pin, 900-1300rpm)
News & Reviews
Inkompatibilitätsliste
1) Gehäuse (nur Modelle ab 210mm Breite)
  • tba
2) Mainboards
  • tba
- work in progress -
schade des des Kühler m.Lüftern so hoch ist ansonster hätte ich ihn mir wohl geholt aber nun ist es eben der noctua nh-d14 geworden ;)
Da bin ich mal auf den Zweikampf Silver Arrow SB-E vs. Phanteks gespannt
Ja, das dürfte der interessanteste Vergleich sein im Moment :)
laut hwluxx passt das nicht ;)
PC-9F
- Maximale Grafikkartenlänge: 285mm
- Maximale CPU-Kühlerhöhe: 165mm
damit hat sich das leider erledigt ^^
Glaub eher, dass die Angabe falsch ist. Das 9f müsste von der Breite/Aufbau eigentlich identisch zum P50, /7FN, 6FN, etc sein, welche ebenfalls 210mm breit sind und Platz für rund 174mm hohe Kühler bieten.
Aber der D14 ist natürlich auch spitze, von daher egal ;)
das denke ich auch das der super ist ;) bin mal gespannt wie er so in den Tests abschneiden wird ^^ wer kauft einen und testet ? elohimovitch geb dir einen Ruck :P
Ich Denk auf Hardwaremax wird sicherlich ein Test von Dorndi erscheinen ;)
Wahrscheinlich auch von mir aber zuerst kommt die H60 und Xigmateks SD1484 Prime dran
Gibt es noch Wünsche für den ersten Beitrag?
@emissary42 Testwerte, Diagramme etc....^^
65€ hört sich schon mal gut an, wenn die Werte gut sind hat Thermalright mal wieder die Nase vorne
Ich liebäugle auch schon mit dem Kühler.
Die Farbe der Lüfter passt mir zwar nicht, aber anders lackieren kann man die ja selber. Der Preis ist FAIR, sofern die Kühlleistung passt. Bin schon auf Tests gespannt.
Der Kühler gefällt mir auch sehr sehr gut, würde den gern mal testen.
Thermalright war noch nie billig aber die Qualität und Ausstattung lässt wirklich nichts zu wünschen übrig.
Ich habe den 'alten' Silverarrow auf SB-E schon probiert, ging bisher sehr gut (bis 4.8GHz ohne Kompliaktionen, bei 5GHz war die Kühlung vom Board zu wenig dank Towerdesign...).
Bin gespannt ob der bei der S2011 bei der Montage dann auch an den RAM Sockel aneckt mit dem zweiten Zusatzlüfter.
Da kannst du dir sicher sein.
Mal sehen wie er sich auf einem 2500K auf 5 GHz im Vergleich zum Phanteks oder K2 schlägt. Leider ist meiner noch nicht angekommen. Bis nach Österreich dauerts ein wenig länger, sonst wäre er schon online.
mfg dorndi
Einen Vergleich zum Silver Arrow wirst du noch nicht finden, da afaik noch kein Test online ist.
mfg dorndi
Auf den ersten Blick scheint es mir einpaar unnötige Änderungen zu geben. Die Lüfter Clips sind nun nicht mehr mit jedem Lüfter kompatibel und nicht mehr in den Kühlkörper eingehakt, so das das Anbringen nerviger ist. Das Montagekit ähnelt nun dem der Budget Reihe, welches per se nicht schlecht ist, zumindest ein paar massivere Rändelschrauben wären aber schön gewesen, aber kein Beinbruch.
Die Lüfter gefallen mir gut, wobei mir der TY-141 etwas lauter vorkommt als der TY-140, dafür aber etwas sauberer im Klang wirkt. Da muss ich aber später noch mal genauer probehören. ;)
Das Design hat was, wobei der Original Silver Arrow edler und massiver wirkt, ist natürlich Geschmackssache.
Letztendlich ist die Kühlleistung aber entscheidend und hier bin ich mal sehr gespannt ob der neue den alten schlagen kann.
dem fehlt kühlfläche da bringen auch 2 lüfter nix das hab ich schon beim shuriken gemerkt. die heatpipes alleine kühlen ja nicht. zumal ich den zu teuer finde.
Wie kommst du drauf, von den Bildern her hat der neue Silver Arrow ca. gleich viel Kühlfläche wie sein vorgänger
Du kannst den Shuriken net mit dem Silver Arrow vergleich...
mist bin irgendwie beim falchen thema gelandet wollte über ein noctua meckern. sorry.
Lol also kühlen tut der Silver arrow gut aber ich denke das da nicht mehr wie 1-3°C Unterschied sind zum neuen vor allem nicht wenn die eh nur auf low laufen. Ich könnte bei mir noch nen dritten gleichen lüfter jetzt hinten anbringen Freund hat einen über aber das bringt nicht wirklich was wie ich gelesen hab ne
der 3. Lüfter ist dann meistens 1cm vom Gehäuselüfter entfernt angebracht :d is glaub ich auch eher suboptimal, wenn nur 1cm Platz zwischen den beiden Lüftern ist. Sieht auserdem blöd aus :d
Ein dritter Lüfter bringt in den meisten Fällen fast gar nichts ;)
Wobei es mMn ne gute Option sein kann, auf den Hecklüfter zu verzichten, wenn man auf dem Kühler ordnetlich Durchzug erzeugt...
Der TY-150 ist wohl der interessanter Lüfter bei dem Bundle. ;)
Ich hatte zwei TY-150 hier und die haben beide statt der angegebenen 1100RPM nur etwa 1020RPM bei 12V mitgemacht. Vielleicht liegt es am neuen Lager, denn bei den TY-140 hatte ich nicht so eine hohe Serienstreuung, da waren dann eher mehr RPM als angegeben drin. Aber an und für sich ist der 150er eine interessante Entwicklung von Thermalright.
Weiß jemand, ob unter den "Silver Arrow SB-E" die RipjawsZ-Module von G.Skill drunterpassen (- auf einem P9X79-WS)?
Und ob sich die Lüfter nötigenfalls - also, falls sie doch zu laut sein sollten - auch gegen andere 120/140er tauschen lassen, würde mich noch interessieren. Jemand irgendeine Ahnung?
MfG
Awi
