[Sammelthread] Intel Sandy Bridge - E / Ivy Bridge - E / Haswell - E (Sockel 2011) OC-Laberthread
Tarkan, wie kühlst du eigentlich die Spannungswandler beim Formula ?
Sollen ja sehr heiß bei OC werden...
Für einen Zocker-PC finde ich den 3820 sinnvoller als einen 2600/2700...
Aber das ist Ansichtssache ;)
Wer die Vorteile des X79 mit einem günstigen Proz. nutzen will, der wird damit glücklich.
Besser hätte ich es nicht sagen können.
Vorteil X79: 40 lanes und Quadchannel.
Gegenüber der "Dicken" verbraucht der Kleine rund 120W weniger bei Vollast, er hat auch weit,weit weniger Abwärme und dadurch ne höhere Effizienz.
Man muss der Dicken aber zugute halten, daß sie physisch 2 kerne mehr mitbringt zuzgl HT also 4 Threads mehr.
Der 3820 wird am montag gegen eine etwas niedrigere Vid umgetauscht und dann schau ich mal in Ruhe, welcher aufm Brett bleibt.
... wobei bis Ivy ist es ja nicht mehr solange hin, wenn der launch nicht tatsächlich verschoben wird.
Wenn Ich Primmel mit einem 120mm..sonst beim Daddeln und 7/24 mit standart Heat Pipe kommt aber demnächst eine waKü drauf...geht aber erstmal auch mit einem 120mm für die ersten OC versuche...wann geht bei Dir los Großer mit S.2011 :bigok:
Die Sachen dürften schon beim Nachbarn liegen, Montag Abend geht das Gebastel dann wohl los...
Was für'n Kühler kaufst du Tarkan ?
Mehr als 1,45Vcc wollte ich ja nicht unbedingt geben müssen, bis zum Anschlag übertakten ist mir nicht soooo wichtig, lieber 24/7 gute Temps & nicht so viel Vcc, was sich ja eigentlich schon beißt.
HK 3.0 sitzt auf der Cpu...hast schon ne ordentliche Cpu gefunden??
Neeeeeeee, nicht für die CPU, ich dachte du kaufst was feines für's Mainboard...
Ich habe beides neu bestellt, vielleicht habe ich ja Glück, einmal im Leben muß doch auch neu mal 'ne gute CPU dabei sein !
Ah so :fresse:....
Jo fürs Board gibts ja nicht viele Alternativen zumal nur die Spawa gekühlt werden müssen...den AnfiTec muss aber vernickelnd werden kupfer kommt Mir nicht auf Brett...
Bei dem Anfitec sieht es aber so aus, als würden 3 Spannungswandler nicht mit gekühlt werden, oder täuscht das ?
Da drück ich Dir mal ganz fest die Daumen, da ist viel Schrott unterwegs bei den C2ern.
Kaltstartbugs,OC-werte werden zurückgesetzt, Rechner bleibt beim Booten hängen, usw.
Sind nicht nur ein Paar Cpu, es gibt masssig Rückläufer.
Na das sind ja tolle Aussichten...
Wie ich mein Glück kenne, wird's 'nen Griff in die 6-Kern Kakka !
Na wenigstens was, Hotzi1, nun muß er nur noch verfügbar werden.
Wenn ich nicht ausschließlich linke Hände hätte, würde ich mir ja selbst einen basteln, würde sicher auch nicht länger dauern...
Ich werde erst mal sehen, ob ich ohne zurecht komme, wenn nicht, muß eben alles noch mal auseinander.
Mir war bis vor kurzem gar nicht klar, wie heiß die Dinger selbst bei S1155 werden, bis ich ausversehen mal mit der Hand an die Rückseite des Mainboards kam, an der Stelle wo die Spawas sitzen, könnte man auch Eier braten...
Zumindest ab 5Ghz aufwärts.
Ich dachte zuerst das geht so dann habe ich beim primeln mal die Hand rangehalten,
bin echt nicht empfindlich aber das war schon schön warm.
Vielleicht hilft es ja den Lüfter der Gehäuserückseite umzudrehen, dann bläst er in Richtung der CPU & durch den Radi im Deckel wird es gleich wieder abgesaugt.
Hast mal ein Screen von deinen settings und lass mal Bitte Sandra sys. Speicherbandbreite Benchmark mit 2400mhz und 0.094V laufen :bigok:
mit 2133 hab ich hier schon einen drinn ;) nur gibt es die Möglichkeit bei Sandra das es die IMC Spannung auch anzeigt denn ich verfüge nicht über ein Asusboard samt Tool
Und wo genau ist da jetzt der Vorteil für ein normales Zockersystem mit ner 560 Ti oder 6770 und 8 GB Ram? :fresse:
40 Lanes werden nicht im Ansatz genutzt und 4x2 GB Quad bringt laut PCGH 1-2% mehr Performance, wenn überhaupt.
Dem gegenüber stehen die höheren Anschaffungskosten bei Board und Ram (wobei letzteres natürlich zZ zu vernachlässigen ist).
Ich glaub die Sockelfrage bei einem solchen System gibt und nimmt sich genau +- Null ;)
@ meyn: Drück dir die Daumen ;)
Danke dir, Ralf. :)
Wie ist es jetzt die Rückseite des MB's, bei den Spawa's anzufassen ?
so mal ein Biosscreen mit der IMC Voltage
Sandra folgt noch ;)
