[Guide] Kabel am Hörer neu verlöten Revox 3100 (oder ältere Beyer)
rhinoz91
Experte
Schweiz
Da mein Revox 3100 einen Kabelbruch am Hörer hat, musste das repariert werden. Ich habe die Reparatur kurz dokumentiert.
Der Revox 3100 wurde von Beyer gefertigt, folglich ist der Vorgang bei anderen Beyer-Modellen ähnlich.
Als erstes habe ich die defekte Hörmuschel vom Kopfband getrennt. Dafür müssen 2 Schrauben gelöst werden. Es ist nicht zwingend notwendig, es vereinfacht jedoch die Arbeit ein wenig.
Danach muss der Treiber demontiert werden. Das geht, mit einen kleinen Schraubenzieher. Der Treiber wird herausgehebelt.
Bei mir war der Kabelbruch in der Zugentlastung (dem Knoten.). Das Kabel habe ich durch den Knickschutz gezogen und dann unterhalb des Knotens abgeschnitten. Danach habe ich das Kabel getrennt und neu verknotet.
Danach habe ich die beiden Drähte nacheinender neu verlötet. Dabei ist auf die Polung zu achten.
Dann das Kabel bis zum Knoten wieder zurückziehen.und wieder einsetzen. Eine Passnut verhindert ein falsches einsetzen.
Dann habe ich noch die Polster getauscht. Die Alten Polster waren etwas grösser, mit etwas Überzeugungsarbeit passen aber auch die neuen.
Fertig
Der Vorgang ist eigentlich selbsterklärend und sollte für jeden mit den passenden Werkzeug möglich sein.
Und wie macht man das wenn man nicht löten kann? Nur interessehalber.^^
Da so 2 Lötstellen ablöten und 2 Kabel wieder ran zu löten, dass schafft fast jeder. Das schafft mal sogar fast, wenn man 2 linke Hände hat.
Einfach ein Youtube Video angucken wie man lötet und dann zackdarapp ran da :d
PS: Das sieht echt aus wie ein DT880 OEM. Selbe Aufhängung, selber Polsteraufzug, selbe Verstelleinrichtung ...
@manikend
Ein gute Anleitung, die kannte ich noch nicht.
@henrik
Es lernen oder jemanden anderen um Hilfe fragen. Eigentlich ist löten nicht schwer. Wenn aber nur ein Stecker getauscht werden soll und noch kein Werkzeug vorhanden ist, dann erscheint das zweite sinnvoller.
Es gibt übrigens viele tolle KHV zum selber löten.
---------- Post added at 20:18 ---------- Previous post was at 20:18 ----------
Das ist ein Dt-880 OEM.
Hmm gibt es einen fertigen, günstigen KHV zum selber bauen? Mein Opa hat glaube ich Lötwerkzeug, dann würde ich das mal üben.
Nicht fertig, ist ja zum selber bauen.
---------- Post added at 20:38 ---------- Previous post was at 20:36 ----------
Einfach und günstig:
Eaton / Projekte / Home - DIY & Hifi
Der Aufbau auf Lochraster ist etwas aufwändig, aber auch eine gute Übung.
Ich meine bei dem ich nicht verschiedene sachen bestellen muss sondern einen karton kriege.^^
Also das lese ich mir mal durch. Als Übung sicher gut, wenn er mir reicht habe ich auch gleich einen KHV ;)
cMoy KHV Bausatz ;)
Aber ob der einen 600 Ohm Beyer richtig antreiben kann weiß ich nicht, vermutlich nicht.
Finde ich alles Interessant. Sieht aber irgendwie recht kompliziert aus. Muss mal bisschen lesen.^^
Was mir gerade dazu einfällt ... du willst dir ach so tolle LS selber bauen und hast bedenken, dass du da 2 Kabel zusammen gelötet kriegst? So eine Frequenzweiche zusammen zu löten ist da schon deutlich aufwänder, auch wenn es weißgott kein Hexenwerk ist.
Naja, EVENTUELL Selbstbaulautsprecher und wenn dauert das auch noch. Aber dann würde ich mir die Frequenzweiche eh löten lassen. Also das wäre relativ egal.
Hallo, sorry dass ich einen 3 jahre alten Thread wiederbelebe, aber aus aktuellem Anlass würde ich gerne meine Erfahrungen mit dem DT 990 Pro loswerden. Nach 3 jahren dienst habe ich heute einen Kabelbruch erlebt. Zwischen ein und ausgang ist der komplette Draht abgefallen. Der Reparaturversuch ist daran gescheitert dass ich nicht in der Lage war die feinen Strippen ab zu isolieren. Das Gummi war zu spröde und ist dauernd auseinander gefallen. Da bringen auch zwölf Monate Berufserfahrung als Elektroniker nichts...
Oh ja das kann ich bestätigen, Löten am DT 990 ist einfach nur grausam, nach 2 löt aktionen mit begrenzter haltbarkeit hab ich mir dann nen neues Kabel gekauft(kann die glatte variante nur empfehlen), rangelötet und seit dem ist ruhe.
Die Lackschickt auf den drähten bekommt man super mitn Feuerzeug runter oder mit nen wenig technik auch mitn lötkolben.
Ich hab mir jetzt auch das beyerdynamic service Kit mit dem geraden Kabel bestellt. Auseinanderbauen werde ich wohl zuhause machen und mir die zu lötenden stellen ansehen. Denke ich werde aber das Löten selbst in ner bekannten TV Werkstatt machen lassen. Hoffe die bekommen das hin
Gesendet von meinem P8
Seid froh, dass ihr noch keinen 198X DT880 reparieren musstet. Die Kabel dort sind der absolute Horror. Jede Litze ist einzeln um einen dünnen Baumwollfaden gewickelt. Natürlich super wenns um Haltbarkeit geht, aber ein absoluter Horror zum Löten. Das Zeug will einfach nicht halten ^^
Ich habe den Plan jetzt verworfen, ein glattes Kabel und neue schwarze Ohrpolster selbst anzubringen an meinem dt990 pro. Bei Amazon gibt's den nämlich gerade als schwarze limitierte edition, mit glattem Kabel :bigok:
