[S] welche Nvidia/ATI passt? need multidisplay support, CUDA, passiv
Thoreau
Semiprofi
Hi, welche Karte passt auf folgende Merkmale:
Unterstützung von 3 Monitoren DIGITAL
Passiv gekühlt
CUDA falls Nvidia
BILLIG
3D Leistung ist kein wichtiger Faktor
muss nicht aktuelles Modell sein
aktiv geht auch, sofern leise
Ich hab gelesen das GTS 450 3 Monitore supported.
http://www.colorful-europe.de/germany/produkte/grafikkarten/colorful-nvidia-450-oc.html
Die GTS 450 unterstützt somit 3 Monitore gleichzeitig.
Aber wohl nur mit SLI wa?
GTX 5x sind zu teuer und zu schnell. Das wäre Verschwendung. Unter 100€ wäre nice.
Welche ATI können es den? Muss das nur checken wegen Treiber..
http://www.kfa2.com/MDTX4.shtml
Frage ist nur ob das ohne Winsplit Software geht
Betreibst du Linux? Weil du nach den Treiber fragst :hmm: und winsplit keine option ist.
Natürlich...
die HD 6450 - via 2 DVI und 1 HDMI? oder wie funktioniert das dann
KFA² MDT X4-Serie, Zotac 3xDisplayport-Serie, Zotac GTX560 Multiview.
Generell unterstützt jede Radeon HD5000 und HD6000 dein Vorhaben, aber nur sehr wenige spezielle Geforce. Du kannst aber auch einfach eine PCIe x1- oder PCI-Graka dazustecken und da ezusätzliche Displays anschließen.
die Nvidia sind zu teuer...wird wohl auf ATI rauslaufen
@jdl: mathe coding fun ;)
also wie schließt man die dann an? 2xDVI und 1x HDMI oder irgendwas mit Dual View was ich immer lese...kenne mich da nicht aus
Gibt eine gtx560 mit 4dvi ports KFA² MDT X4 GeForce GTX 560, 1GB GDDR5, 4x DVI, Mini-HDMI, inwieweit die auch mehr als 2 monis unterstützt weiss ich allerdings nicht. Gibt auch eine GTX570 von MDT
Gibt auch eine von Zotac, dass ist mir neu (muss ich mir merken).
Eine graka mit 3xdvi oder mini display ports (für eyefinity von AMD).
Welche ATI hat 3x DVI?
Also ich hab Zur zeit 2 monis laufen und hab noch PCIe frei...könnt ich auch einfach ne billige Graka dazu tun und dann den 3ten daran packen?
Mit den AMD Karten mit 1-2xDVI/HDMI/DP kann man je einen Monitor an DVI oder HDMI anschließen (oder 2x DVI) und der dritte muss an den DP. Wenn man keinen Monitor mit DP hat, braucht man einen aktiven DP Adapter (ca. 25€).
3 Monitore ohne DP nutzen zu müssen kann man an die FleX Karten von Sapphire anschließen. Da geht dann auch 2xDVI + 1xHDMI.
Ok thx.
Dann irgendeine 30-40€ ATI :fresse:
Denk dran, dann einen aktiven DP Adapter zu kaufen, wenn du keine FleX nimmst.
Oder wie gesagt eine billige Nvidia für PCI oder PCIe x1 dazu. Wenn du ein Mainboard mit zwei PCIe x16 (mechanisch, nicht zwingend elektrisch) hast, kannst du auch eine normale Nvidia nehmen.
Also ich hab noch ne x4 PCIe über..aber der Speedunterschied ist in der Praxis für mein Vorhaben ja sowieso irrelevant. Also pack ich einfach ne billige 2te Graka dazu und fertig is der Lack.
Genau so mach das, auf so einen x4 hatte ich angespielt. Für SLI/Crossfire ist das zu langsam, aber um eine zweite Graka für mehr Monitore dazuzustellen reicht es dicke und ist besser als PCIe x1 oder PCI. Was hast denn für ein Board und was für eine Graka aktuell?
irgendein AM3 Gigabyte Board und ne alte X800XL :fresse:
Da ist dann vielleicht doch besser du kaufst ne ganz neue AMD/Nvidia. Die X800er-Reihe hatte kein HDCP und es gab auch Probleme mit DualLink-DVI (oder war das nur bei den Crossfire-Karten?).
Was brauch ich HDCP oder DualLink DVI?
Brauch nur ne Minikarte mit nem DVI und HDMI oder 2 DVI.
HDCP brauchst du für Bluray über DVI/HDMI, Duallink für Auflösungen über 1600x1200x60Hz.
DualLink für Auflösungen über 1920x1200 bei 60 Hz.
HDCP ist Unfug...benutz eh keine optischen Medien mehr...wir leben immerhin nicht mehr im 20 Jh ;)
DualLink ergibt kein Sinn. Ich hab jetzt schon 3840x1080 und das ohne DVI DualLink :rolleyes: Cant await to have 5760 harhar
Oder hat eine X800XL sowas? Ich weis es nicht. Aber ich betreib den einen Moni ja nur mit 1920. Versteh grad nicht wofür das Duallink da sein soll..ein einzelner meiner Monis kann eh nur 1920 nativ. Was soll ich da mit 2560+?
404 Not Found die ginge ja, aber wenn ich einfach ne billige 2te reinhaun kann, dann reicht auch eine für 20€
Dann reicht ein SingleLink-Kabel aus. Waren die 3840x1080 ein Schreibfehler?
Nein... Dual 24", für Wallpaper muss es aber Triple Moni Wallpaper sein, komischerweise sind Dual zu klein
screenie:
