Seit Einbau von Bulldozer extreme Frameeinbrüche
ColinMacLaren
Chemnitz
ich habe vor kurzem meinen Athlon II X4 mit 3GHz gegen einen Bulldozer FX-6100 getauscht, das Mainboard ausgewechselt und den RAM von 4GB auf 8GB erweitert. Genaue Systemsepzifikationen in der Sig. Trotz Mainboardwechsel wurde Windows nicht neu installiert, es lief allerdings alles ohne Probleme.
Der neueste Beta-Catalyst ist drauf, ebenso das Sheduler-Update für den Bulldozer.
Wenn ich nun zocke, habe ich seht gute Framerates, ich spüre einen deutlichen Sprung, z.B. bei Crysis 2 oder Skyrim.
Allerdings treten permanent massive Framerateeinbrüche auf. Da habe ich in einer Szene 90 fps, plötzlich geht es runter auf 25. Pausiere ich das Spiel kurz oder spiele weiter, sind es ein paaar Sekunden später wieder 90fps.
Aber selbst auf "High" in 1360x768 1xAA/16xAF fällt Crasis permanent unter 30fps. In Skyrim das gleiche. Das kann eigentlich nicht sein.
Wo liegt der Fehler? Evt. doch Windows neu installieren?
Temps sind in Ordnung (max 55°C)
das eine hat auch mit den anderen nichts zu tun. Win7 muss für gar nix neu installiert werden.
Überwachst du beim Spielen die Auslastungen der CPU Threads bzw der GPUs?
(MSI Afterburner für GPU)
Es ist theoretisch schier unmöglich das Spiele wie Crysis mit neuer CPU schlechter laufen, da vorher im System auch die Grafikkarte auf der Cryengine der limitierende Faktor war.
Die CPU muss schon EXTREME Probleme bereiten.
Am besten auch mal die Taktraten CPU/GPU überwachen. Crysis vieleicht paralell dazu im Fenster laufen lassen und genau beobachten was passiert.
Im Task Manager der Crysis.exe mal nur 3-4 threads zuweisen. (rechts anklicken 'Zugehörigkeit...')
