[Sammelthread] Offizieller HD79XX Overclocking Thread
Welchen Stress-Test wollt ihr für die HD79xx-OC-Liste?
    271
Ergebnis: Karte | Hersteller | Modell | GPU-Speed | RAM-Speed | vGPU | Kühlung | valid-id + [Screen] | User-Name | Postnummer | VID
Ergebnis: HD7970 | Powercolor | Referenz | 1250 MHz | 1600MHz | 1.274V | LuKü | 4hn9n | SirOli| Post #86 | 1,175V
Edit: Vid hinzugefügt.
Erstmal haben sich bei meinem vorherigen Post zwei Fehler eingeschlichen. Waren 1280 MHz GPU statt 1285 und 1,049 Vid statt 1,045! Sollte verbessert werden.
Jetzt habe ich 1285 MHz...
Das Maxium meiner 7970 @ stock: Hab nun zusätzlich nen 140mm Lüfter verbaut, der kalte Luft auf die Graka blässt. Hat nochmal ca. 3 Grad gebracht und in Kombination mit einer Stufe Vcore mehr folgende MHz:
HD7970 | Sapphire | Referenz | 1285 MHz | 1730 MHz | 1.237V | Stock | 2khp5 | mrmiagi0101 | Post # 123 | 1.049V
Vielleicht, passt meine Frage hier besser rein : Ich habe das ASUS Bios geflashed um die Temps genauer auslesen zu könne.Nach dem Neustart, bleibt das Bild bei Windows wird gestartet hängen, der Rechner startet im Hintergrund aber normal weiter, das sehe ich an der g19 (Taskmanager) und das Webradio startet .Nur kommt der Desktop nicht, was ist das ?
Mom, das teste ich gleich :O)
Geht leider auch nicht, extra noch schnell über HDMI getestet, aber auch hier, das gleiche Problem.
Ich hab jetzt mal zum testen das Original Bios geflashed - startet ohne Probleme.
Danach das Asus Bios geflashed - startet wieder nicht.
Kann doch nicht sein, dass das Asus Bios hier nicht geht ?
Nachdem ich den Grafiktreiber deinstalliert habe, ist Windows mit dem ASUS Bios gestartet...komisch :O)
So lansam könnte der Accellero mal gelistet werden, mit dem 31. Januar, wird das wohl eher nichts!? Meine Karte wird beim takten viel zu laut :O)
Beim Accellero, sind ja Lüfter und Montagekit bereits dabei.Ich hoffe damit, einfacher und billiger weg zu kommen :O) Soooo lang, kann es ja nicht mehr dauern.
hat einer ne Ahnung wie ich die Steam Version von Crysis auf VEr. 1.2.1 bekomme? Habs geladen, aber im Game steht immer noch 1.1
Steam updated doch sonst immer automatisch!?
Ist es gesichert, das AB die richtige Vcore anzeigt? Ich frage deshalb, weil GPU-Z und Aida (beides die neusten Versionen) weniger bei mir anzeigen.
Afterburner zeigt die eingestellte VCore an. Die reelle anliegende zeigt GPU-Z an. Es gibt ja immer nen Droop nach unten, temp abhängig.
Man kann im afterburner auch scheinbar den monitor wieder auf die reelle umstellen.
??? Es steht ja auch noch die Aussage im Raum das die Karten einen! hardlock von 0.125V auf xie VID haben! Dann wuerden bei mir z.b. die 1.30v nicht
gehen.
gehen.
...... hollomen, lese doch einfach mal öfter den 7970 laberthread ^^
Hab ich heute schon wiederlegt. Kannst alles draufhauen, naja bis 1,3V hab ich halt getestet.
Bei meiner VID von 1,049V:
Afterburner V/ reelle V/ Temp
1,100/1,080/53°
1,175/1,144/58°
1,250/1,207/65°
1,300/1,253/71°
gehen.
Das wird in anderen Foren (Xtremsys/Overclock.net) auch behauptet. Man sollte mal überlegen, wie man das bestätigt/widerlegt.
---------- Post added at 19:20 ---------- Previous post was at 19:18 ----------
1,100/1,080/53°
1,175/1,144/58°
1,250/1,207/65°
1,300/1,253/71°
Hast du nachgemessen, oder vertraust du bei deiner Aussage auf AB/GPU-Z/Aida.
Ich vertraue da auf gpu tweak, ab und gpu-z. Also was die temps angeht. Also genau sind solche tools ja nie 100%. Aber da alle tools diese derbe differenz (und da eine differenz ja nicht lügt, selbst wenn der reelle tempwert 5° höher oder niedriger sein sollte) anzeigen, bei einer spannung, die nicht mehr gehen sollte im vergleich zu der vid+125mv und der lüfter (wenn nicht auf festen wert eingestellt), viel höher dreht und ich bewiesener maßen eine höhere stabilität habe bei einer VCore über den vid+125mv, wage ich zu sagen das meine karte mehr als die vid+125mv zulässt! xD
Edit: du musst dir auch nur mal meine zwei geposteten werte hier im thread anschauen... Zum Spaß hab ich die vcore nicht bei 1285 eine stufe höher gestellt als bei 1280, oder überhaupt so hoch. Drunter habe ich nämlich keine chance das stabil zu bekommen.
Edit2: Was aber sein kann, das nicht mehr als 1,3V möglich sind! AB erlaubt sowieso nicht mehr, aber mit dem asus oc bios geht ja mehr zum einstellen glaube ich. Weiß es aber nicht sicher. Wenn man dann die ne vid von 1,175 nimmt, wwas ja bisher als standard galt, wäre man so bei 1,3V = 1,175 + 0,125. Vlt. kommt das daher?
Wo den ich sehe keine Anleitung hollomen ?
Warum können die anderen mehr Mhz einstellen ?????
ah ok habs gefunden gleich mal testen hrhr
Bei 1200Mhz / 1600 Speichertakt muss ich 1.160 geben wie weit kann ich den gehen mit vcore ohne die Karte Kaputt zu machen.
100% sagen kann das keiner. Ich hab zum benchen/oc testen max. 1,24 eingestellt, bis wakü drauf ist.
und welche wakü hast du bestellt bzw. ist die beste ?
Ich hab den von ek direkt von der ek seite bestellt, weil das der einzige ist, der jetzt lieferbar ist. Von der leistung nehmen die sich alle nicht viel. Wichtig ist nur das die spawas aktiv gekühlt werden.
moin
Karte | Hersteller | Modell | GPU-Speed | RAM-Speed | --- ---| Kühlung | valid-id + [Screen] | User-Name |VID | Postnummer
HD7970 | XfX | Core Edition | 1125 MHz | 1575 MHz | ----- | LuKü Ref. | 5gpu3| Zaknafein23 ----------| 1,175V | Post #146
2 monitors angeklemmt, beide an.
techPowerUp GPU-Z Validation 5gpu3
Liste aktualisiert & bereinigt...
@ Zaknafein23
Willkommen im Forum :)
Ich hab Dich erstmal in die Liste mit aufgenommen - es wäre prima noch die VID der GPU zu nennen (Standard-Spannung).
GaBBa
Danke für die begrüßung
hab die standardspannung eingetragen , hoffe das es richtig so ist...hab da nix verändert gehabt an der spannung.
MfG Zaknafein23 :)
Sehr schön xD. Leider immer noch viel zu wenig Leute...
Was mir aufgefallen ist, man sollte beim Afterburner den Monitor so einstellen, dass man GPU Auslastung/ GPU Takt/ GPU Spannung/ RAM Takt sieht. Finde das ist das einzige was Sinn macht. Vlt. wird es ja noch als Vorgabe mit aufgenommen. So also:
Die Frage ist, wie hoch man den Speichertakt prügeln kann. Bei 1650 MHz hab ich noch keine Bildfehler, aber von ursprünglichen 1425 MHz schon ganz schön hoch...
