[Sammelthread] Project CARS
Welchen AA Modus benutzt Ihr? Ich habe mit einer GTX280, also DX9 egal in welchem Modus extrem hässliche Treppeneffekte. Allgemein sieht das Spiel in der Entfernung nicht so toll aus.. Ist das normal?
Haha, geil, son Teil hatte ich damals für die Playstation 1! Liess sich wunderbar mit fahren. Fährst du damit immer noch? Am PC?
@ Mr.Wifi: ja, die beiden roten Buttons kann so knapp nen Zentimeter drücken und damit Gas/Bremse dosieren - glaube die Schultertasten auch
Japp mit PSX->USB Adapter,funktioniert unter W7 sogar ohne Treiberinstalltion und einen transportableren weniger sperrigne analog kontroller gibt es nicht. Nur eine der Schultertasten ist analog, die andere hat nen normalen microschalter.
[h=2]Build Release Notes[/h] Build 129 (13/1/12, Team Member+)
Added a checkbox to clear your profile to the installer, PLEASE LEAVE THIS CHECKED FOR THIS BUILD, AS PROFILES NEED TO BE DELETED.... - please note: graphics config files are not being affected, so you won't need to reconfigure your graphics
Wheel convex shape vertices are precomputed on startup
Number of sides to approximate the wheel can be specified by integer, to allow for precision control e.g. machine speed
Freecam rotation now scaled by tan of half-FoV so that zoomed in movement feels appropriate rather than being over-sensitive
Added livery selection
FFB tweaks based upon early feedback (reduce centre spring under driving straight line, boost fine detail a little)
Dialled a little more weight back into the centre spring
Caterham R500: Ultra LOD settings file
Ariel 300, ultra detail: ignore chassis mesh until we reoranize the models
Formula B: reorganized models to allow Ultra detail level
New Formula B export
New California Raceway export
Build 128 (12/1/12, Senior Manager)
Calculation and display of potential best lap time and corresponding live delta
Changed free camera nearZ to 0.1m (was 1.0m)
Fix for app-exit crash when asynchronous stat upload is interrupted
Added protection for null response tex
Ariel Atom: WIP Ultra LADX suspension skinning
Hide the Lap Info pages when in minimal HUD mode
New Bathurst export
Build 127 (11/1/12, Senior Manager)
Disabled sky boost until we can reduce the impact on surrounding areas
Input: Fixed handling of multiple controllers
Ultra highlevel cars for Ariels
Higher emap factor to help with bluey sheen
Bodywork2 emap factor set to 0.8
Data changes to get wind buffeting audio working for open topped cars (can be heard with the Caterham R500)
Build 126 (10/1/12, Manager+)
Filter out duplicate DX11 video modes that have identical integer refresh rates
Add predicted position to hd vehicle during rolling starts
Fixed physics DoubleBuffer class template to be thread-safe
Added max springiness and lateral stiffness per tyre / axle to be passed to tyre deformation code
Envmap sky boost. This includes F1 menu editing (can toggle on and off and modify the multipliers), and support for reading the values from the WDF files
PC installer. Made pCARS to append default folder to non-default install path when using browse
New export of Bathurst
Build 125 (9/1/12, Senior Manager)
Fix for incorrect mouse position in DX11
Updated Caterham Client Vehicle version
Wofür? 60er, 70er und die Turbo Ära sind doch drinne!
Nun aber bitte Imola auch in der vor 94 Variante einabuen
Einen aktuellen wäre aber schön! Die 2007er waren doch die bisher schnellsten oder?
12 verschiedene bringen sowieso nichts, aber eins mit verschiedenen Skins, am besten von der Community selbst wäre top :d
[h=2]Build Release Notes[/h] Build 134 (20/1/12, Team Member+)
Fix for NULL deref that can occur if the stats callback occurs after loading is complete
Ariel Atom Mugen: fixed halfshaft bone orientations
Bumped all vehicle versions ready for stat wipe
More detail changes to the Ariel Atom models. Mostly braking balance, aero drag and a bit more work on the tyres base grip vs sliding grip amounts
Build 133 (19/1/12, Senior Manager)
Removed hard-coded sync instructions which caused stuttering on DX11 front end
Livery names set back to colour names until liveries are checked in on Caterham
New Atom 300 liveries
New changes to all 3 Ariel Atom versions. Same as previous cars featuring new direction with the tyres and any balance changes need to suit. More control over the peak with a bit more sliding before the peak
New Formula B. Lots of detail changed besides the new tyres. Aero drag a bit too high so re adjusted that down. Also the top gearing was dropped to match the default aero setup better. The brakes were overheating so revamped the cooling parameters and default duct settings. Tested at 360 degrees lock
Slight tweak of the grip for less understeer on Asano X4
Updated pixel shader input
Tweaks to brakes, aero and gearing, Formula B and Asano X4
Tweaks after driving the Leonus F68. Mostly dampers. Removed alot of the slow speed damping and made the high speed more promonent
New Connecticut Hill's export
New Bologna export
New Bathurst export
Northampton added to the game
Build 132 (18/1/12, Senior Manager)
Fixed the FFB gravel state not working correctly
Atom V8: template fixed (added air intake front)
Livery names update
Fix: RIG: bone name corrections
Atom V8: new collision meshes
Atom 300: QA checks and fixes on all 3 versions. All 3 are Beta1 now
Build 131 (17/1/12, Manager+)
Minor FFB yaw and bump tweaks
Some jolt ffb changes reverted
1Reduced client-side stat & leaderboard cache duration to one minute
Fix for graphics config, whereby it would fail to match up a requested mode in certain circumstances
New Gumpert export
Added 10% more brake torque to each wheel of the Asano
Some new physics. Change to allow more sliding by dropping the base grp considerably, and leaving the sliding grip higher. Also change cornering stiffness and braking stiffness to get the right feel. Lossened the differential up Leonus F68
Added more accurate cut tracks. Left somewhat liberal for curb use up En Rouge and in some of the faster corners with larger runnoffs as it dosen't affext lap times really. Also added 36 start spots to match a new start graphics placed by the artists
Build 130 (16/1/12, Senior Manager)
FFB updates: raised gear change and brake slopes for balacing reasons. Reduced jolt levels and other constant forces that were too strong. Fixed problem with sudden unexpected force throwing the car off its driving line. Fixed the collision/impact force which wasn't working. Added steering weight when in gravel. Players MUST press Reset in their controllers panel or start a new profile. Tested on Logitech G27 with 100% Logitech force, 360 degree rotation, 75% in-game controller strength.
Reduced the level before the sounds become virtual, so low RPM/offload engine sounds stay alive even when all volumes are set to low. Also removed the optimisation from PC as the AI swapping is smoother and the cost is minimal.
FFB yaw force increased
Ariel Atom: fixed axis alignment of halfshaft bones. increased droop travel to align things correctly
Ariel Atom 300: Ultra detail now uses chassis_lodx and ignores interior
New changes in an attempt to get more sliding grip once over the peak as noted by Ben Collins. Also balance changes to each chassis if needed. Gumpert also got the grip and downforce lowered.
Cars affected with this release:
Caterham R500
Asano LMP2011
Gumpert Apollo
Vehicle list: Ariel Atom V8 added
Ariel Atom 3: better fitting ambient shadow
New Bathurst export
Also ich fahr lieber mit den alten F1-Rennern, als den Neuen. Schön, dass mal wieder ne neue Strecke dabei ist, auch wenn Silverstone für mich langweilig ist. Aber man soll ja nicht nur von sich ausgehen :)
EDIT: Laut Forum soll das neue force feedback alleine schon den download Wert sein. NUr so als Info, falls jemand überlegt ob es sich lohnt die 1,6 GB zu laden ;)
135 is draussn, kann als Patch gesaugt werden ;)
das FFB ist recht gut ja, nur leider passt da irgendwas gehoerig ned. zumindest mal mit dem formula b. ders auf watkins glen ~12 sekunden schneller als ein indycar :rolleyes:
da kannst du fahren wie bei nfs underground ....
Build 135 (20/1/12, Team Member+)
FFB updates. New spring code, revised rumble strip effects, effects can now be modified by F1 menu.
Expose opponent type selection to GUI.
T500RS wheel spring forces enabled and functional (may require some tuning)
Ariel Atom: All suspension animations finished
Reduced motion blur a little.
Caterham: New liveries added
New physics on Racer cars based on the new tyre direction. Dropped main grip / increased sliding grip. Also even out front and rear base grips and staggered the load sensitivites. Misc chassis balance changes to suit.
Darkened race groove a little.
New export of California Raceway
Ich habe ein Problem mit CARS. Wenn ich Time Trial fahre, werden meine Rekorde nicht in die Bestenliste/Leaderboard aufgenommen. Bei dem letzten Build ging das noch. Ich habe die Build 124 (Junior).
Ist das ein Bug in diesem Build?
Es werden nur Zeiten der aktuellen Version aufgenommen weil ja auch immer wieder signifikante Änderungen an der Physik etc. vorgenommen werden, die die Zeiten beeinflussen. Musst also den neuen Build runterladen, damit deine Zeiten wieder ins Scoreboard kommen.
Ok, danke! Da ich ja (noch) die Junior Lizenz habe, muss ich also noch warten. ;)
Da die Entwicklung von pCars meiner Meinung nach in die komplett falsche Richtung geht, habe ich mein Geld zurueckgefordert und auch bekommen.
Build 139 (26/1/12, Team Member+)
Added shortcuts for pCARS_WipLag.exe
Tweak FFB self aligning torque algorithm
Added handling of some extreme cases in AI driver steering computation to avoid invalid float value results
Fix for debug rendering under DX11 - the internal shader was failing to compile, causing a crash when used with the input graph
Constant force balancing work
FFB updates to constant force
Further FFB self alignment work
Allow AI at Belgium Forest
New WDF file based off Bologna at Belgian Forest
Skinning and materials tweaks for driver
Increased the leaves density in one of the zones at CH
All LODs finished, minor polishing to the car, vertex AO baked on LODs Caterham
New Kart physics for the new low speed (<13 m/s) tyre model fix. The 126CC Kart was adjusted at Glencairn. The New 250CC Super Kart is a high speed track Kart so was created using Bologna to test. Both Karts were tested with 360 deg lock
Tweaked AI grip and slip angles to make it somewhat drivable for the AI. Super Kart tyre
New Caterham export
New Leonus F86 export
New Bathurst export
New Belgian Forrest export
New Northampton export
Known Bugs with WIP Lag Exe version
1. Alt-tab instability.
2. "Unsmooth" visual steering wheel on all systems (not the thing Remco reported).
3. Jerking/flicking steering wheel on some systems (this is Remco's/vik's).
4. Camera glitch when pressing escape to pause.
5. Gamepad steering smoothing broken.
6. Live lap timing tab control intermittently broken.
7. Visible steering wheel option broken for cars with "info" steering wheels like the LM11 and Formula B (it's always on, although driver arms don't show if you have the option set to off).
Build 138 (26/1/12, Senior Manager)
Default ffb spring coefficient set to 1.0 on custom/TM wheels
Re-instate driving line support.
Get auto gear box metrics from the local driving aid data
Added pit speed limiter state override when in pit lane
Set initial vehicle path based on spawn location
FFB - centre spring increase
FFB pneumatic trail fix for constant force code
Bologna map checked in
Particle zones added for leaves in the CH GP
Dropped engine inertia per forum feedback. Ariel Atom, Mugen and Caterham 500
New liveries for the Caterham
Add textures for stands (California Raceway)
Asano LM11: fixed steeringwheel pivot
Superkart added to the game
Fixed thumb and skin on driver
New Bathurst export
New Ariel Atom V8
New Asano LM11 TDX export
Enabled E-brake to streetable cars. Set to 75% power. All 3 Ariel Atom versions, Caterham 500, Gumpert Apollo.
Change Ride height adjustment granularity from .25mm to .50 mm. Fixed ride height rake on a few cars. Cars changed: Asano TC, Asano LMP, Formula B, GP1977, GP1986, Racer 4, Racer 8.
Build 137 (25/1/12, Senior Manager)
Removed old slider code specific for ride height, fixes inverted ride height display
Front and rear tyre slip FFB work
Front and rear wing invert display in setup screen
Disable fake particles thrown at player car when it is behind an AI car, as they look crap currently
FFB updates: fixed loss of spring resulting from rear wheel longitudal slip, increased spring during forward weight shift, increased power to constant resulting from vehicle yaw, also modify constant based upon terrain type. Tested with Formula B and Caterham at Connecticut Short with G27.
Minor tweak to FFB weight shift code. Also default average weight to 1.0f
Ariel Atom: updated collision for all three with better fitting shapes. Wheel-tire shapes will be removed once wheel to wheel collisions are enabled.
Updated hands pose, steering(±120º)
-latest rig/skinning updates merged
New physics for the Leonus Cars. Changes made along the line of the latest direction in tyres.
GT driver checked in for the TDX
Full liveries for the Kart
Build 136 (24/1/12, Manager+)
Added caching of old leaderboard ranks. Once GUI files are updated, the ingame leaderboards will automatically start displaying rank delta since 24 hours ago below the current rank.
Update patch number to be available for team members
Enable HUD track map tech for future track maps
Ariel Atom: New ambient shadows and Ultra detail settings for Mugen and V8
Paint UV mapping update on the Kart
Ariel Atoms: reduced max steering lock to prevent suspension from exploding
Northampton texture update
Changes to the base cooling of race slicks. Dropped the initial temps to 20c and the sensitivity to being under temp by 3x. Also removed some grip and downforce of the Formula B along balance to suit.
Cars affected:
Formula_B, Asano LMP, Asano TC
Removed profile deletion from the patch
Ich finde das war eine wichtige Information, vielleicht sind andere auch enttäuscht und wussten nicht, dass man refund beantragen kann. Insofern, nicht immer gleich rummeckern.
das war der sinn der sache. man kanns absolut gefahrlos kaufen und wenns einem nach 2 Monaten nicht gefaellt noch immer "zurueckgeben".
die gruende sind sehr subjektiv.
z.b. das gripniveau. der formula b wagen ist schneller als ein F1 wagen (im vergleich der rundenzeiten), und trotzdem bricht der quasi nie aus. auch wennst in der mitte der kurve ploetzlich vollgas gibst. allerdings geht der tenor der meinungen in die andere richtung. die autos brauchen noch mehr grip :fresse:
imho entwickelt sich das zu einem shift 2 nachfolger
muss mir ma die neuste build laden aber bisher keine lust gehabt da mein rfactor mit hunderten strecken und autos einfach vielo stärker ist :d dennoch hat das fahren auch in cars spass gemacht. hab aber die neuen builds noch nicht getestet
Neuer "Spezial"-Build 141 verfügbar für Team Member und aufwärts:
Project CARS – Special Build 141 Available — VirtualR – Sim Racing News
Build 141 (30/1/12, Team Member+)
  • Disable visual steering wheel prediction
  • FFB progressive slip updates for understeer improvements
  • Protect against no vehicle details having been set for player when doing seat adjustments
  • Take direction into account when validating quick race track selection
  • WIP – subtle FFB engine vibration (enabled on Logitech devices for now). New profile required
  • Input Lag updates
  • Added F1 menu item for Render Bridge Interval
  • Legs/fingers micromovement
  • Updated the TRDs to have appropriate “Setup Group” data (Circuits/Karts/Test Track)
  • SuperKart: cockpit display added
  • Seatbelts and face rig added for Driver
  • Ariel Atom: new collisions finished, WIP ambient occlusion
  • Massive update to the UI (see UI Engineering Thread)
  • Corrected maximum opponent count.
  • Decimal places added to Tire Pressure in advance of Steve reducing the number by 100
  • Set quick race grid position to random (may change depending on WMD poll result).
  • Car Setup on main screen swapped over to Options instead
  • Increase grip of drains and astro turf.
  • 1st pass textures Belgian Forest
  • Deleted desktop and start menu Wip Lag shortcuts
  • New Connecticut Hill exports
  • New Belgium Forest export
Man hört der Input Lag ist nun so gut wie weg. Bin mal gespannt, da ich noch nicht dran bin.
Bin ja seit Samstag auch Mitglied und hab mir über nacht mal die 141 geladen. Muss sagen dass ich denke ich mein Geld zurück fordern werde denn allein die Steuerung erinnert mich schon wieder so sehr an Shift und das Spiel hatte die mit Abstand schlechteste Steuerung die mir bis jetzt in einem Rennspiel untergekommen ist.
das letzte build was ich probiert hatte war ca november. mit ordentlichen einstellungen lies sieht gut fahren. aber das abfangen war ziemlich schwer. wenn das jetz wieder mehr richtung shift gegangen ist schade^^
kann mir bitte jemand sagen wo ich Teammember werden kann? Finde da leider nirgends was
WMD Forum
Oben in der Leiste auf Upgrade klicken dann kommst du zu den verschiedenen Mitgliedschaftsmöglichkeiten.
okk Danke
---------- Post added at 15:16 ---------- Previous post was at 15:09 ----------
noch ne Frage kann man mit denen die nicht 141 trotzdem noch fahren?
