Neue Teile, benötige Hilfe!
J00k3r
Stelle gerade einen PC zusammen, erstmal zu den Teilen, die ich weiter verwende, dass währe ein Gigabyte Z68X-UD3-B3, eine 6950 (unlocked + OC), 2x4GB Corsair XMS3 DDR3-1333 und eine 500GB HDD.
Nun zu den Teilen, die gekauft werden sollen, mit dem PC wird gespielt und Videos gerendert, bearbeitet etc. daher der i7 2600k (HT), ansonsten währe es ein i5 2500k geworden.
1x CPU: http://www2.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=41222&agid=1617
1x CPU Kühler: http://www2.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=25712&agid=669
1x Netzteil: http://www2.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=40345&agid=1628
1x Gehäuse: http://www2.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=49492&agid=631
4x Gehäuse Lüfter: http://www2.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=36163&agid=42
OC wird bevorzugt, daher meine Frage ob das Gehäuse, was ich gewählt habe einen halbwegs vernünftigen Airflow gewährleistet oder ob es noch ein besseres Gehäuse gibt?
Budget liegt bei 550€, derzeitige Konfiguration beläuft sich auf 520€, sprich noch 30€ Luft nach oben.
Die E8 Version ist auch absolut super. Allerdings hat E9 meines Wissens nach 5 Jahre Garantie, E8 nicht soweit ich weiß.
480W sind absolut ausreichend - da schließe ich mich Tank an!
Macho ist ein super CPU-Kühler und besser als der Brocken - also kaufen ;)
Gehäuse kann ich aus eigener Erfahrung das Fractal Design Arc empfehlen. Bin sehr begeistert von dem Gehäuse! Verarbeitung, Features (entkoppelte HDD - Lüftersteuerung - leise Lüfter wenn etwas heruntergeregelt, und und und..)
4,5-5ghz ist keine garantie bei der cpu manche schaffen das andere nicht würde mich nicht unbedingt auf diesen bereich versteifen .
MfG
Darum mache ich mir keinen Kopf, bisher hat jeder i7 2600k den ich in der hand hielt 4,5-5GHz gemacht. ;)
@Tank, das 580W NT hat sein Grund, dass 480W-500W reichen ist mir klar.;)
Mir ging es hauptsächlich um das Gehäuse, was wohl am besten ist fürn fetten Airflow, wie viel Lüfter man dort ran bauen kann ist egal und wenns 20 sind. :fresse:
30,-€ zuviel bezahlt selbst mit 2 verschiedenen shops ist es günstiger und dann ne i5 2500k als tray-version .
vorher fragen bevor man bestellt .
schade nur das fragen wozu (post9) überhaupt nicht beantwortet werden .
gute belüftung haben andere gehäuse auch qualitativ gut und für weit aus weniger geld aber ohne infos wozu und wofür
ist da auch ne gute beratung sinnlos !
MfG
Was soll ich 2-3€ mehr ausgeben für ein Boxed Lüfter wenn ich mir einen Thermalright HR-02 Macho mit bestellt habe, außerdem was soll ich mit nem Boxed Lüfter wenn ich den Prozessor eh übertakte und die WLP die sich beim Boxed mit drauf befindet braucht auch kein Mensch, dafür hab ich meine MX-4, die weit besser leitet.
Das 600W NT, weil vmtl. noch eine 7970 dazu kommt und diese wird auch bis zum Limit übertaktet.
30€ zahl ich bei HWV gerne mehr, bin sehr zufrieden mit dem Laden.
richtig informieren der unterschied zwischen boxed und tray ist nicht nur der lüfter !!
wieder falsch für eine 7970 brauchst du kein 600W netzteil auch wenn du diese übertaktest !
wozu stellst du denn hier überhaupt ein limit rein wenn das geld keine rolle spielt ??
trotzdem viel spaß mit deiner hardware :)
MfG
Laut Google unterscheidet sich der Boxed vom Tray nur damit, dass der Boxed einen Lüfter mit sich bringt und dort WLP drauf ist, technisch gesehen gibt es keinen Unterschied, lediglich die Garantie ist anders!
Zu dem Thema mit der 7970, ein Freund von mir besitzt ein 530W Bequiet und das reicht bei hohem OC nicht aus, bei Metro 2033 schaltet sich der PC ab (OC), ohne OC läufts, bei einem 600W lief Metro 2033 ohne Probleme (OC).
Die 7970 setzt (laut Verpackung) mindestens 600W voraus, 700W sind optimal, danach richte ich mich, sowas steht auch nicht aus Spaß auf der Verpackung.
und das es ein rückläufer sein kann !
netzteil ist nicht gleich netzteil !
na klar wenn da draufsteht 1000W kaufst du nen 1000w netzteil ist logisch .
ein i5+580gtx übertaktet reichen 520W auf der 12V schiene da die 7970 nicht mehr verbraucht als eine 580gtx eher weniger
wozu denn ein 700W netzteil kaufen wenn man viel weniger braucht der sich nicht auskennt kauft nach verpackung
mal als beispiel
I7 2600 | GTX580 @ 800Mhz | Gigabyte GA-Z68MX-UD2H-B3| be quiet! Straight Power E8 CM 580W| 4 LWs| 5 LUs| IDLE: 85W| Last: 320W (Prime + Furmark)
kannste aber auch nachlesen
http://www.hardwareluxx.de/communit...n-netzteil-wirklich-sein-teil-3-a-800218.html
MfG
Ist doch nun auch egal ob ich ein 500W oder 600W NT gekauft habe, so muss ich später sofern wieder mal ne bessere Karte kommt kein neues kaufen und bin erstmal gedeckt.
Boxed kann genauso gut ein Rückläufer sein, Verpackung einfach ganz lassen und man kann die CPU wieder rein legen ohne das es auffällt, dass er jemals entnommen wurde, habs oft erlebt.
Im Internet steht so vieles, ich halte mich da lieber an die Angaben der Hersteller, so kann ich Fehlern aus dem Weg gehen.
Du kannst mir jedoch bei einem anderen Problem helfen.
Habe insgesamt 10 Lüfter, die alle ins Gehäuse verbaut werden. Gibt es einen Adapter wo ich alle anklemmen kann, bräuchte unter anderen evtl. noch ein paar Verlängerungen für die Kabel.
Möchte jedoch kein Kabelgewirre in meinem Gehäuse haben. :fresse:
Sind 10 Lüfter nicht ein bischen zu viel des guten?
Und bessere Grafikkarten werden zukünftig weniger Saft benötigen.
So ist zumindestens richtigerweise der aktuelle Trend.
Ja ist doch gut, dann werden ja zukünftig 600W für Crossfire reichen. ;)
Papperlapapp kommen 10 Stück rein und gut, somit wird jeder Lüfterslot ausgeschöpft und Airflow ist genug vorhanden, werde ich außerdem brauchen bei OC bis zum Anschlag mit Luft.
Lautstärke spielt für mich keine Rolle.
Thread kann geschlossen werden!
Ein ECHTER EXPERTE muss nicht beraten werden :hail:
