Thermalright True Spirit 140mm
Zulgohlan
Austria
nach erstem Hochfahren im Idle deutliche Temperaturabnahme (30min atm am Laufen und pendelt sich wies ausschaut sogar bei 20°C herum ein), Prime + OC folgt (zur Zeit keine Zeit für OC Tests), die Installation war wie im Test beschrieben von unkomplizierter Natur und es gibt auch keinerlei Probs mit meinem Gehäuse oder den Ram (Antec 3hundred)
mfg Zul
ps: als WLP hab ich die MX-4 von Arctic verwendet und auf der CPU glattgestrichen, danach den Kühler geringfügig ein bisschen herumgeschoben
Bekommst du noch die Seitentür deines Gehäuses zu? Bei der Höhe des Kühlers und der Breite des Gehäuses müsste das eigtl. sehr knapp werden.
naja würde ich das gehäuse nicht zubringen wäre mein fazit wohl eine spur weniger rosig /.)
Das ist ja gut. Danke für die Rückmeldung :).
Ich war nur ein wenig skeptisch, weil ich damals gerne einen Archon (Teure Version vom True Spirit) genommen hätte. Mein Gehäuse wäre aber mit 207mm Breite (Define R3) zu schmal, laut Berichten von anderen Usern bei denen es nicht passte. Das 3Hundred ist mit 205mm nochmal etwas schmäler.
