4 Monitore ohne Crossfire?
thor17
derzeit nutze ich drei Acer Monitore an meiner HD 5770. Soweit so gut, nun möchte ich aber gern noch einen Beamer anschließen, ohne jedesmal einen der Monitore ausstöpseln zu müssen, also dachte ich mir, ich kaufe noch eine schwache Karte für den Beamer, da sollen ja nur Filme drüber laufen, zocken tu ich ja über die Monitore.
Funktioniert das? Oder kann man Eyefinity nur via Crossfire erweitern?
VGA, DVI und DisplayPort
Einen Switch will ich vermeiden, die Dinger sind mist und billiger mit Sicherheit auch nicht...
Es gibt ja auch Eyefinity 6 Karten, wo man bis zu 6 Ausgabegeräte anschließen kann.
Ja, ich weiß, aber die sind ja wiederrum nich billig...
Ich bin ja mit meiner Karte zufrieden, ich brauch nur noch eine, wo ich den Beamer anstöpseln kann, selbst wenn die nur das Bild eines der drei monitore klont, das wär auch gut.
Also ich nutze bei mir im System eine GeForce GTX260 (kann nur 2 Monitore) in Verbindung mit einer GeForce 8400GS, um meine 3 Monitore zu befeuern.
So ähnlich hatte ich mir das vorgestellt, die drei Monitore wie gehabt an der HD 5770 und an ner HD5450 den Beamer.
Ich weiß nur eben nicht, ob das nun so ohne weiteres funktioniert, das wollt ich nur erfragen.
Soweit mir bekannt muss der Treiber der selbe sein.
Bei mir läuft ne EVGA GTX 580 und eine EVGA GT 520 - 3 Monitore.
Eyefinity hat doch mit multidisplay und Crossfire nichts zu tun.
Multidisplay ist der "getrennte" Betrieb von mehreren TFTs (in deinem Fall jetzt zB 3x fullHD)
Eyefinity ist das Zusammenfassen von 3 TFTs zu einem großen, der dann auch so dem System vorgestellt wird (in deinem Fall zB 3x fullHD, was dann so wäre als hättest du einen RIESIGEN TFT gekauft und den angeschlossen
Crossfire ist das verteilen von Rechenaufgaben über mehrere GPUs hinweg um so die Rechenpower für eine Anwendung zu erhöhen.
Und du willst ja jetzt, so behaupte ich mal, einfach 4 getrennte "TFTs" haben, sprich Multidisplay, da ist nix mit Eyefinity oder Crossfire. Und da kannst du 8 GPUs in dein System installieren und daran in Summe 10 TFTs andocken. Da braucht es kein Crossfire, das geht sogar über das klassiche PCI ohne Probleme.
Ich weiß, dass beim Crossfire die Rechenaufgaben auf die GPUs verteilt werden. Ich hatte eben gelesen, dass man im Crossfirebetrieb mehr Monitore nutzen kann, deshalb war ich mir nicht sicher, ob ich nun mit einer weiteren Karte so ohne weiteres im Desktop betrieb die drei Monitore um einen weiteren erweitern kann.
Aber danke nochmal für den Hinweis, ich wollte mir schon länger mal noch ne Ersatzkarte zulegen, das kann ich ja nun ma machen ;D
Bei Crossfire darf nur die 1. mit TFTs bestückt sein, alle weiteren im Crossfireverbund sind quasi nur die Rechenknechte der 1.
Daher kann man hier nur bedingt mehrere TFTs anbinden bei Crossfire, eben soviel wie die erste GPU verkraftet.
Wenn du also Crossfire machen möchtest, (was beim multiTFT Gaming sicherlich ratsam wäre) dann stehst du vor dem selben Prob wie jetzt, du muß an die erste GPU ran. Wenn kein CF, dann ist alles easy.
Wenn du über DP an den TFTs verfügst, wäre evtl eine XFX 6770 nützlich, die hat 5x miniDP. Damit könntest du dann deine TFTs per DP anbinden und kannst den Beamer über adapter dann per HDMI/DVI an die GPU anbinden.
Denke aber auch, dass eine kleine 0815 GPU die bessere Wahl ist, so kannst du flexibel upgraden.
Wie hast du denn die 3 TFTs aktuell angebunden? Hat da einer DP?
Wie oben schon erwähnt, VGA, DisplayPort und DVI.
Der eine Monitor hängt also an einem Displayport Adapter.
Wie gesagt, zum zocken reichen mir die drei TFTs, der Beamer soll nur im Desktop als erweiterter Desktop dienen, zum Video gucken.
Was die Sache mit dem Crossfire angeht bin ich aber etwas verwirrt, ich hatte mal gelesen, dass man im Crossfire mit Eyefinity mehr Monitore nutzen könnte, als an einer Karte, ich dachte das wäre bei Eyefintiy extra mit angepriesen worden.
hat die 5er wie die 6er serie nicht auch schon die möglichkeit 4 monitore dran zu hängen? dafür gibts doch DP spliter, da einen einen DP mehrere karten dran können
So, hab jetzt die HD 5770 und die HD 5450 beide in Betrieb, der Beamer läuft als 4. erweiterter Desktop, ersklassig^.^
Ggf hätte es sogar sinn gemacht eine hd5850 bzw hd5870 zu kaufen und die hd577 dann als 2. karte zu nutzen.
Aber wenn dir die grafikpower so reicht ist doch alles i.o.
Die Kiste sollte ja nich mehr Strom verheizen...ich brauchte ja nur nur die Möglichkeit, noch nen Monitor anzustecken, und die hab ich jetzt :)
Nur blöd dass das Slotblech von der Karte so Kurz war...hab ich auch noch nie erlebt, so konnte ich die Karte nicht einbauen, weil sie nich bis zum Slot runterreichte:confused:
Ich hab dann einfach das Blech von ner alten Karte genommen, leider verdeckt das den HDMI der Karte.
Da ich den Monitor der am Displayport Adapter hängt nicht mit 75Hz ansteuern konnte, hab ich ihn nun mal an die kleine Graka dran gehangen. Leider musste ich feststellen, dass ich dann kein Eyefinity mehr nutzen kann. Das ist doch absoluter Unsinn, warum benötigt man unbedingt diesen Displayport? Das ist doch reiner Kaufzwang -.-'
Wenn ichs richtig verstehe hast du aus deinem 3 (Eyefinty) + 1 (erweitert) das ganze auf 2 + 2 umlegen wollen wobei trotzdem noch Eyefinity laufen soll über 3 Monitore? Da das nur Karte Nr1 kann, ist es klar, das es jetzt nicht mehr geht. Und was den Kaufzwang angeht, normale Karten (AMD/Nvidia Endkundenprodukte) können nicht mehr als 2 Signale über VGA/DVI/HDMI ausgeben (Ausnahme zb Flex Karten von Sapphire), ergo werden zusätzliche Signale über DP gelöst, einem im Gegensatz zu zb HDMI lizenzfreiem Anschluss. Das Problem liegt eher am Alter des Anschlusses ansich und seiner Verbreitung bei Monitoren. Aber auch die kommt langsam.
Alles nur Geldschneiderei, nen guten 22" LCD mit LED hintergrundbeleuchtung und DVI bekommt man für um die 120,-
Will man einen mit DP, dann blecht man schon mindestens 190...und hat auch nur nen Dell...
Das Problem ist, meine alten Acer monitore mit VGA flackern bei 60Hz wie sau, konstruktionsfehler...wie auch immer, daher hab ich die eben immer dank Powerstrip mit 75Hz betreiben können, was das Flackern enorm senkte.
Wenn ich den einen aber am DP betreibe mit Adapter, dann kann ich mit Powerstrip keine 75Hz für den erzwingen.
Wie ich gelesen hab, muss man IMMER einen Monitor an DP betreiben, auch wenn beide Karten Eyefinity unterstützen. Mehr als 3 Monitore und man brauch DP.
Wo ist das denn bitte keine abzocke?
Das ist technisch bedingt. Es gibt eben nur 2 Taktgeber in der GPU. Das ist der Nachteil gegenüber DP. DP braucht diesen Takt nicht, den reicht quasi der reine Datenstrom.
Und du kannst auch auf beiden Karten Eyefinity nutzen, aber eben nur innerhalb der Karte. Dass du so "minderwertige" (sorry) TFTs einsetzt ist doch aber nicht das Problem der Grafikkartenhersteller. Es gibt durchaus Möglichkeiten den vollen Funktionsumfang zu nutzen.
Und ja, DP TFTs sind teurer, da es eben noch keine Massenramschware ist wie andere TFTs im 100EUR Bereich.
Es ging um den Adapter, nicht um die Grafikkarte.
Ich sagte ja, das problem ist der Adapter, der schafft keine 75Hz.
Ich denke nicht, dass es Softwaretechnisch ein Problem darstellt, über eine zweite GPU die gerenderten Bilder darzustellen. Klappt mitm ViDock doch auch prima.
Der Grund, warum man das nicht anbietet, dürfte wohl daran liegen, das so jeder Käufer ner GPU auch Eyefinity fahren könnte ;)
Eyefinity über mehrere Monitore und mehrere Karten geht durchaus. Nur benötigt man dazu dann wohl eben Crossfire. Der Single Betrieb von Grafikkarten in Zusammenhang mit Eyefinity über eben mehrere dieser Single GPUs ist so nicht möglich. Und wohl technisch auch schwer(er) realisierbar.
Ich erinnere mich noch an die Eyefinity Präsentation von damals, wo man 24 Monitore an nem HD5870 Quad CF im Eyefinity gezeigt hatte ;)
Ansonsten, was hindert sich daran, einfach ne neue Karte zu kaufen?
Ich sag mal so, mit ner HD5770 bist du lange nicht mehr auf höhe der Zeit in Sachen Gaming... Eyefinity selbst bringt dir in meinen Augen eher beim Gamen etwas, für reinen Desktop Betrieb ist es absolut unwichtig... Den Desktop zu erweitern geht auch ohne das Feature mit mehreren Karten und dann sogar ohne DisplayPort.
Ich würde dir an der Stelle dann wohl eher ne Karte ala HD7770 oder sowas ans Herz legen. Vllt auch ne HD6850 oder sowas. Damit hast du mehr Leistung fürs Gamen, und wenn du dir eine suchst, mit zwei mal DisplayPort und zwei mal HDMI/DVI, dann bekommst du alle vier Schirme an eine Karte. WIchtig ist, es muss mindestens ne Karte der 6000er Reihe sein, oder eben bei der 5000er eine Eyefinity (-6) Edition.
PS: aber mal was anderes, was hindert dich daran im CCC einfach die Hz Zahl für den besagten/die besagten Flimmer TFTs hochzudrehen!? Geht das mit dem Adapter nicht oder wie?
Wobei ich ehrlich gesagt bei Auflösungen größer 1280x1024 so langsam die Finger von VGA lassen würde... Die Nachteile im Gegensatz zu DVI sind teils deutlich sichtbar, je nach Kabel und Umgebungseinflussen...
Das man womöglich den Aufpreis zu DP Monitoren nicht zahlen will, ist mir ja noch verständlich, aber auf DVI zu verzichten und mit VGA begnügen, macht bei den Auflösungen irgendwie keinen Sinn :fresse:
Blöde Frage, wie kann man eigentlich mit so einer kleinen Karte zocken? Spielst Du nur Schach auf 3 Monitoren, oder CounterStrike in geringster Qualität und Auflösung?
Jetzt zum dritten mal:rolleyes:
Und die Monitore werden im Juli 3 Jahre alt. Ich war damals noch Schüler und hatte keine Knete für was ordentliches. Klar hätt ich mir lieber zwei 24" LCDs mit LED Hintergrundbeleuchtung zugelegt:d
Wunderbar geht das. Die meisten Spiele laufen gut im Eyefinity, bei BF3 und RAGE muss ich zwar AA abschalten, aber naja, was solls, man kann nich alles haben.
