Mit der Kühlung bin ich auch nicht zufrieden...ist der Noctua aus meiner Signatur (links).
Wieso ist die Temp so hoch? Hab z.Z. alle Lüfter auf Vollgas.
1. MSI Boards übertakten per festen Spannungswert (nicht über offset, also variabler Zuschlag auf Standard Spannung). Das heißt, in idle ist die Spannung so, wie auch unter Last.
2. In IDLE kommt nochmal ein kleiner Spannungsplus dazu - das ist eine Art Schutzmechanismus.
3. Der BIOS Wert ist ca. 0,2 V zu hoch. Bzw. wird irgendwas anderes ausgelesen. Wichtig ist nur das, was CPU-Z sagt.
4. Welche BIOS Version nutzt du? Viell. sonst nochmal im MSI Sammler reinschauen.
5. 25 min. sind zu kurz: 760 - 800K mind. 75 min. um Spannung zu testen.
Das bedeutet nur, dass du in IDLE eben keine (stromsparende) Spannungssenkung hast. Das gleicht MSI halt durch andere Bauteile aus dank denen sie im Schnitt ca. 6 W unter anderen Boards liegen. Am Meisten bringt da aber ohnehin das Runtertakten auf 1600 MHz (1596 bei dir) dank den C-States.
Du könntest auch noch den BCLK auf 10001 KHz anheben im BIOS, dann hättest du "runde MHZ Zahlen" ... nur für die Optik.
