HD 6770 taktet nur auf 500 / 1200
Andy_82
NRW
Hallo Zusammen,
meine neue XFX HD 6770 taktet im IDLE auf runter 157 / 300,
soweit so gut, allerdings wird bei 3D-Last nur auf 500 / 1200
hoch getaktet... normalerweise sollte sie hier auf 850 / 1200 takten :stupid:
Scheinbar gibt es auch HD 5770 Karten die selbiges Problem bei einigen
haben (sind ja zu 99% baugleich).
Eine wirkliche Lösung gab es aber so gesehen leider nicht...
Alle AMD Treiber wurden entfernt, danach die registry gesäubert und "Dateireste" manuell entfernt...
Nach einem Neustart wurde erneut die registry gesäubert und dann die aktuellen
Catalyst Treiber 11.11 installiert, leider keine Veränderung :(
Testweise wurde dann auch mal der Catalyst Treiber 11.11c nach selbigen Schema installiert.
AMD Overdrive war hier auch mal kurz zum Test aktiviert: einmal mit Standardtakt und einmal mit
Standarttakt+5 ... bleibt aber in Last stur auf 500 / 1200 :fire:
OS ist Vista Business 64bit SP2, bei dem Mainboard handelt es sich um ein Gigabyte GA-870A-UD3,
als CPU kommt ein Phenom II X4 955 zum Einsatz.
Scheint ja irgendwie software-seitig ein Problem zu bestehen, einige berichten beim umstecken
einer HD 5770/6770 in einen anderen PC, dass diese dort durchaus einwandfrei Funktionieren.
Die "alte" Radeon HD 5750 lief ohne Beanstandungen, danach war testweise kurz eine
Geforce 8800GTS verbaut, lief auch wie gewünscht...
Treiber wurden hiernach aber deinstalliert und registry gesäubert ...
Hat jemand noch irgendeine Idee woran es liegen könnte, dass sich die HD 6770 nicht hochtaktet ?
Grüße
Andy
Hast du iwie gleichzeitig ein Video laufen ? (Evtl. auch in youtube ?)
Wie sind deine Energieeinstellungen ?
Guck doch mal im Bios nach, wie die einzelnen Modi dort definiert sind. Ansonten kann gut sein, dass sie im Videomodus läuft. Wie sind die Temps, evtl. ist es ihr schon zu warm?
---------- Beitrag hinzugefügt um 10:10 ---------- Vorheriger Beitrag war um 10:09 ----------
Driver Cleaner PE - Download - CHIP Online hilft auch nicht? Klingt nach Resten alter Installationen.
nein, denn das mit den Videos hatte ich auch schon gelesen gehabt,
das Problem ist gleich nach dem Start vorhanden, testweise nutzte ich
den FFXIV Benchmark, hatte aber auch schon andere 3D-Titel / Benchmarks
genommen, mit selbigen Problem :(
Energieeisntellungen sind auf "ausbalanciert", aber auch "höchstleistung" bringt neben
der vollen CPU core leider nichts ...
laut GPU-Z werden die Bios-Clocks mit 850 / 1200 ausgelesen, die einzelnen Stufen kann ich mit dem RBE auslesen richtig ?
Bei GPU-Z sieht man bei dem "Sensors Tab" während des arbeitens die Schwankung von 157 / 300 auf 500 / 1200, bis hierhin normal, nur das die Karte eben nicht voll hochtaktet. Möglich das sie im Videomodus läuft, darf sie ja auch gerne, nur nicht wenn 3D-Last anliegt ^^ Temps sind soweit ok, während des Benchmarks (Volllast auf 500 / 1200 :motz:) um die 67 °C.
Driver Cleaner PE werde ich sobald ich wieder daheim bin mal testen, vielleicht hilft es ja :)
Einfach mal nen aktuellen Furmark laufen lassen, da hast alle Werte auf einen Blick.
Habe ich laufen lassen, die Ergebnisse sind aber auf Grund von dem 500 / 1200 Takt bescheiden, laut GPU-Z befand sich die Karte immer in diesem Modus.
Steck sie doch mal in einen anderen PC wie du es gesagt hast.
Alternativen:
- OS neuinstallieren
- BIOS der Graka ändern. Wenn durch einen Fehler immer die Taktraten des Videomodus als Last-Modus genutzt werden dann schraub halt diese Werte auf die gewünschten Last Werte hoch. Wäre mir zwar irgendwie ne Frickellösung, aber das Resultat ist das gleiche.
Ja werde ich mal austesten ...
Naja so alt ist das OS noch gar nicht, aber naja schadet eigentlich auch nicht ...
laut RBE sind die Taktraten in den 3 Stufen korrekt eingestellt ... warum er in Last nur auf "medium mode" geht erschließt sich mir einfach nicht ... hatte jetzt auch mal zuvor alles deinstalliert, dann den driver cleaner genutzt und nach einem neustart nochmal neu installiert ...
Sodele habe mal noch ein wenig rumgedoktort ;)
Die Sache ist eigentlich ganz einfach: im "AMD Vision Engine Control Center"
unter "Performance" auf "Graphics Overdrive" hierbei dann jeweils die core clock und mem clock auf 5Mhz weniger einstellen, danach übernehmen, dann das gleiche wieder zu den Ausgangs- bzw. Standardwertem hierbei auch wieder übernehmen klicken. Nun unter "Presets" über "add preset" ein neues Profil mit beliebigen namen erstellen, danach das control center direkt schließen. Dann unter:
C:\Users\%benutzername%\AppData\Local\ATI\ACE\Profiles\
die %beliebigername%.xml mit dem Editor öffnen, dort den Eintrag
<Property name="Want_1" value="50000" />
in
<Property name="Want_1" value="85000" />
abändern und speichern.
Hinweis: Dies ist der Volllast-Standardtakt für eine HD 6770 !
bei einer 5770 oder anderen Modellen entsprechend anpassen
danach wieder ins "AMD Vision Engine Control Center" und das preset durch doppelklick aktivieren. Solange nur ein preset besteht wird auch nur dieses nach jedem start bzw. neustart standardmäßig verwendet. Die Karte schaltet nun vernünftig in die einzelnen Modi.
Hoffe ich konnte hiermit einigen mit der Problematik bei den 5700 / 6700 Modellen helfen
