[Projekt] DJNoob´s großer Umbau
djnoob
Urgestein
Braunschweig
Willkommen bei DJNOOB´s Worklog
Dauernde Baustelle, immer wieder etwas, was einem nicht gefällt. Endlich soll mal damit schluss sein.
Was mich an meinem PC am meisten stört, ist die Kabellage. Einfach zu viele Kabeln. Als Elektriker bin ich da etwas sehr Penibel und möchte doch
nun etwas aufgeräumter vorgehen und das ganze ein Ende bereiten. Dazu aber später mehr.
Hier mal paar Bilder, von dem jetzigen zustand des PC´s
Zur Verfügung stehende Teile:
Hardware - komponenten
Wasserkühlungs - komponenten
Bilder gibts alles hier im Überblick:
..gleich mal abo...;)...jedes 800D-worklog ist interessant...
Elektriker, dann bin ich echt gespannt, auf dein *stealth-cable-mod*...
Das was morgen kommt, ist eigentlich für der hauptgrund des ganzen Umbaus, Lässt mir einfach keine ruhe. bei soviel Kabeln und soviel 4-Pin adaptern, ist auch ein 800d gleich mal voll.
Schwarz und rot hätte ich auch da, aber soweit bin ich ja noch garnicht. Das problem bei schwarzen Schläuchen ist, das diese sehr Staub anfällig sind. Da kannst du alle zwei tage putzen ;).
Das sieht schon heftig aus hinter dem Mainboardtray, aber ich frage mich wirklich wie du das hin bekommen hast. Weshalb hast du so viele Adapter und wofür sind die ganzen Kabel?
Led´s, Festplatten, Lichtleisten, Lüfterkabeln, Frontanschlüsse, GPU Kabeln, Mainboard stromkabeln, Aquaero kabeln und noch andere, die mir jetzt nicht einfallen.
Bin soeben dabei, paar Sachen für die Lötplatine zu bestellen.
Hier mal ein einblick, bin aber noch nicht fertig.
Werde später noch Sleeves bestellen und jede menge 0.75er Kabeln.
Alles Leitungen werden später auf länge geschnitten, gelötet und gesleevt.
Bei 0,5er habe ich die Erfahrung gemacht, das mir mal der eine oder andere kabel durchgebrannt ist :fresse:.
So hier mal ein Einblick, bin noch am zeichnen und Planen :wink:
Ich würde versuchen als erstes so viele 4 Pin Molex wie möglich raus zuschmeißen.
z.B. die Laing auf 3 Pin umlöten, die 3 Lüfter im Deckel an einen Y-Adapter anschließen und direkt ans Mainboard anschließen. Die Lichtleisten falls nötig auf 3 Pin umlöten. Den Hecklüfter direkt ans Mainboard anschließen. Nur einen Kabelstrang für alle Laufwerke + Aquaero verwenden. Eigentlich sollte nur ein 4 Pin Molex Stecker übrig bleiben und dieser ist für das Aquaero. Die 40GB HDD entsorgen! ^^ Den Temperatursensor direkt neben dem DFM verbauen, dann kannst du beide Kabel zusammen zum Aquaero hoch führen. Runde schwarze S-ATA Kabel kaufen. So als erste Empfehlung!
edit: Achso Frontpanel kastrieren, z.B. Firewire, braucht kein Mensch mehr und es gibt sowieso kaum noch Hardware dafür.
Die Lüfter auf dem Dach werden über den Aquaero geregelt. Die drei Leistungen vom Lüfter kommen auf eine Leiterplattenklemme . Das gleiche gilt für für den 140er Lüfter im heck. Für den Hecklüfter kommt aber ein gewinkelter 3-Pin Lüfter Anschluss. Ausserdem kommt noch ein 3-Pin Anschluss, für die Lüfter zum Mora.
Somit habe ich dann insgesammt nochmal 3-pin Eingänge für den Aquaero, wodurch die die Lüfter später geregelt werden ;).
Das letzte mal wo ich Platinen gelötet habe, war halt vor 10 Jahren in der Ausbildungszeit gewesen :d. Überlege immer noch, wie ich am besten die Brücken mache ?
Folgender Benutzer sagt Danke zu djnoob für den nützlichen Beitrag: bundymania
:wink:
:bigok:
bin auch gespannt, was du da feines zusammen bastelst
Danke Andi ;). Lass dich mal überaschen ;).
Schade, das MDPC-X zu hat :(. Hoffe mein sleeve reicht da aus.
---------- Beitrag hinzugefügt um 22:14 ---------- Vorheriger Beitrag war um 19:11 ----------
So hier mal eine kleine skizze.
So, die Bestellung bei Reichelt ist raus.
Hoffe das die Sleeves von MDPC-x sowie Aquatuning auch schnell ankommen.
Gestern abend noch am Case den unteren Käfig demontiert. Man war das ein Akt.
Dann kam ein Gehäusedusche :d. Habe leider keine Fotos gemacht, während des Badens. Naja etwas Privatphäre muss ja auch sein.
In der zwischenzeit wurde schonmal der GPU kühler von Koolance demontiert. Dieser war zum glück nicht vom Dreck befallen also konnte ich ihn wieder zusammen montieren.
Nach dem heute mein Paket von Reichelt da war, hieß es für mich also ran ans Löten.
Habe schon überlegt, die Platine schwarz zu lackieren, aber das wird nicht nötig sein.
Ich hab noch etwas Plexiglas hier rum liegen, als wird einfach eine Abdeckung gebastelt. Schließlich soll es ja auch etwas sauber aussehen und bei der Montage später kein Kurzschluss mit dem Gehäuse entstehen.
Dazu aber später mehr, muss noch zu meinen Eltern.
---------- Beitrag hinzugefügt um 17:53 ---------- Vorheriger Beitrag war um 16:28 ----------
So der Stecker für die Lüfter zum Mora ist auch gebohrt und befestigt. WIe schön wenn man einen 30er Stufenbohrer da hat :d
So sahen meine Koolancekühler auch aus, wegen dem ganzen Fett was Koolance da rein packt. Lässt sicher aber rückstandslos entfernen.
Den Stecker für die Lüfterkabel muss ich mir auch mal unbedingt besorgen.
mal ne Frage zu dem Stecker:
Du hast alle 9 Lüfter vom MORA an dem Stecker oder? Und regelst per Aquaero.. aber die 9 Lüfter werden ja sicherlich mehr Strom benötigen, als das Aquaero liefern kann.
Also die Stromstärke wird da ja das Problem sein.
Wie regelst Du denn dann die Lüfter? Denn das interessiert mich.. ich hab auch n Mora und mag diese 3 pin Lüfterkabel nicht leiden.. Sehen einfach billig aus. :fresse:
Oder hat das irgendwie was mit Deiner Platine zu tun? :d
Ich bin gespannt ^^
Achja, hast n Abo von mir. :d
DIe 9 Lüfter werden erstmal noch im Mora 2 im Gehäuse also intern verkabelt, das im enddeffekt 3 Leitungen zum Ausgang stehen.
Phase
Neutral
Lüfterdrehzahl
Ich könnte gleich damit anfangen, habe eh gerade nichts zu tun :d.
Achja, im Gehäuse angekommen geht der erstmal zur Platine und von da aus zum Aquaero.
---------- Beitrag hinzugefügt um 23:13 ---------- Vorheriger Beitrag war um 20:58 ----------
Vorher:
Nacher:
Hatte leider nur schwarz Mattes Auspuffspray, aber passt schon :d.
An die Stelle, wo ich es mir von vorne rein gedacht hatte, wo schon mainboard löcher vorhanden sind,
zwei Mainboardhalter rangeschraubt:
Daraufhin die Löcher für die Platine abgemessen und angebracht.
Also nach 3 Gläsern whiskey habe ich bemerkt, das es etwas schief geworden ist, aber naja was soll, dieht ja keiner :d. Hauptsache Kabelordnung ist da.
Was denkt ihr, sieht es soweit gut aus, ausser das zu viel Blitz auf den Fotos ist.
Die Nacht wird heute ziemlich lang sein. Dafür habe ich aber auch schon vorgesorgt.
Eine Flasche Whiskey vom feinsten.
Ansonsten sind heute meine 30m black Sleeve angekommen. Ausserdem sind meine bestellten Stecker sowie Buchsen für Lüfter und Molex stecker angekommen.
Später wenn ich zuhause bin geht weiter ;).
Heute nacht wird nämlich fast nur gelötet und kabel verlegt.
Gestern Abend konnte ich nichts mehr schreiben, da ich etwas zu angetrunken war :d.
Im Frontpane wurden sämtliche nicht gebrauchte Kabel, wie Sound, USB 3 und 1394 entfernt.
Anschießend habe ich den 360er Alphacool radi angebracht und die Lüfter provisorisch draufgeschraubt. Schließlich muss ich auch die Kabel dementsprechend alle neu verlegen und löten.
In meiner Bastelkiste habe ich noch einen Pastikprofil gefunden, der sich gut als SMD Leiste herausstellte.
Diesen habe ich auf die höhe des Cases abgeschnitten und den innenraum mit doppelseitigem Klebeband von Conrad beklebt. Die SMD Leiste wurde dann auf die Innenseite des Profils beklebt. Diese soll später das Innenraum neben der weissen SMD´s, die oben neben dem 360er Radi hängen, etwas mehr Kontrast und Helligkeit ins Spiel bringen und dazu helfen. die durchsichtigen Schläuche mit roter Wakü mehr zum leuchten zu bringen. Nur so erhält man das wahre rot :d.
Tja, ansonsten denke ich, das ich die nacht ziemlich was geschafft habe.
Die Zuleitung fürs AQ ist auch schon drin.
Heute wollte ich die 24 Pin ATX Kabel komplett neu machen, aber dieser kostet mich echt nerven und ich macht mir echt sorgen, ob ich auch für soviele Kabel im Platz habe, werde ich dann sehen, wenn morgen endlich mal meine MDPC Sachen ankommen würden.
Und so sieht es im mom so aus :d. Mal schauen wie weit ich heute noch mit dem ATX strang voran kommen werde. Irgendwie habe ich auch kein bock mehr :d, aber jetzt muss ich da durch.
Sieht richtig schee aus!
Hat dir "mochti" das Kabel für den Mora gemacht?
Machst mir auch so einen?:love:
Isch bin eine elektronische Null.
DU müsstest dann aber selber bohren :d.
Den Kabel zu machen ist ja keine große Sache ;).
Man nehme 18er Bohrer und bohre das Loch für die Buchse.
Das Kabel ist leicht gemacht, mehr ist es eigentlich auch nicht :d.
Da die Sleeves heute immer noch nicht da waren, darunter meine 10mm Schrumpfschläuche, dachte ich mir, anstatt zu warten, machst du schon was.
Naja so ganz ohne Sleeves stehe ich ja nicht da, hatte schon paar Meter selber was da.
Im enddeffekt habe ich nun die ganzen ATX Kabel weggeschmissen. Was übrig blieb, waren nur die Stecker :d.
Bevor man jetzt denkt, doof oder was? Nein, eine Vorlage habe ich mir vorgesorgt :d.
Habe daraufhin den Strang abgemessen, wieviel ich zum verlegen brauche und dementsprechend schonmal halb vorbereitet.
Wie man schon sehen kann, ist der ATX strang noch lange nicht fertig, hatte nur eben kein bock mehr und dachte mache mal einen Zwischenfazit. Auch wenn hier viel los ist, Fotos wollt ihr wenigstens sicherlich sehen ;).
was am ATX noch fehlt, sind die doppelleitung, die aus einem crimps rausgehen. Da ich aber nur noch roten sleeve da habe, weil das schwarze nun entgültig zu ende gegangen ist, werde ich erstmal mit rot weiter machen. Etwas farbänderung würde mir vielleicht auch helfen, denn nur schwarz zu sehen den ganzen Tag, macht schon etwas traurig :d.
Pro Kabel hatte ich 63cm gemessen gehabt, also sind es auch in meinem Fall alleine für den ATX Strank ~65cm x 24 Kabel. Das ergeben ca 16m Sleeve.
