@rne
An den Spulen auf der Rükseite geht immer bei jedem Board.
Eventuell nen kleines Kabel anlöten, wenn man keine Klemme hat.
könnte ihr vielleicht das o.g. Ergebnis kommentieren? Kanni ch noch was verändern? Habe bisher nichts eingestellt außer Multi und Offset-Spannung. Wenn die Spannung noch 0.10v runtergeht bekomme ich auch bei 4.3 einen BSOD. Komischerwiese nicht unter Prime, es ist einfach beim surfen in FF passiert...
Ich hbe das Asrock Extreme7 und das M4E. Werde beide mal auf Triple-SLI hin testen! Das besser bleibt dann bei mir!@Dancop
Welches Board hast du dir zugelegt?
Dritte Graka? Ich dachte du wolltest was kleineres zusammenstellen?!
Wie käme ich denn am besten auf dauerhafte 4400 bis 4500? Bin jetzt mit dem VCORE von -130 auf -120 zurück und es scheint wieder stable zu sein @4.3.
Die Herangehensweise ist dir klar?
Lies mal den OC-Guide von Ralf.
Multi hoch und den Off-Set anpassen.
offset -130 (glaub ich) 1.136V prime custom. aktuellen Temperaturen sind aber auch komisch. core0 hat 55°, core1 hat 61°, core2 hat 65°, core3 hat 64°, package hat 67°. Oder ist das normal? ;o) Prime läuft ca. ne halbe Stunde
Ich persönlich wär mit den Temps nicht zufrieden, liegt aber daran, dass ich noch nicht lange mit Lukü unterwegs bin.
hm, ich denk, dass des package für die Cputemperatur steht...oder nicht?![]()
