Gtx580 mit Wakü 80°C
n3o123
Trier
Hi ihr lieben.
Ist es normal das meine Zotac Amp2! mit 3Gb Vram unter Battlefield 3 Volllast 80°C mit einer Wasserkühlung erreicht?
Gpu Abdruck war eigentlich perfekt. Pads alle drauf.
Sogar die Backplate ist echt warm.
Bitte um Hilfe
Wassertemp?
Ich bezweifle das der Kühler korrekt sitzt. Bzw zuviel oder zuwenig Anpressdruck.
Du musst schon paar Daten mehr Preis geben. Wie viel Radiatoren hast du z.B.? Was wird alles gekühlt. Ist es ein Kreislauf oder mehrere? 80°C ist schon an der grenze.
Quatsch, 80°C sind doch nix
Hi ihr lieben.
Bitte um Hilfe
Dafür gibts nen Sammelthread.
Evtl den neuen, tieferen Chip und der Kühler hat keinen kontakt.
80°C sind aber für den Betrieb noch unbedenklich. Radi vielleicht zu klein?
Ne is noch der hohe Chip. hab diesen kranz auch drauf gemacht der rund um die gpu kommt.
Tripple Radiator.
CPU und GPu wird gekühlt.
Hab gesehen das bei cpu ausgang zum eingang von gpu kühler ne Fette luftblase sitzt. hab schoN einiges an luft rausgedrückt. Aber die blase ist hartnäckig.Deswegen kommt da kaum wasser durch
Auch ist mir aufgefallen als ich mal durchgepustet hab das dies sehr schwer ist! Normal?
1.) Den Teil des Schlauches, wo die Luftblase sitzt, mit den Fingern kurz zusammendrücken.
2.) CPU-Kühler verstopft? Schon mal gereinigt seit in Betriebnahme?
Muss ich wohl alles morgen mal machen. Jedenfalls is die luft raus und die Temps um 7°C gesunken.
Aber ob der durchfluss an der stelle stimm weiß ich nicht. Morgen mal cpu und gpu wieder abbauen
---------- Beitrag hinzugefügt um 21:23 ---------- Vorheriger Beitrag war um 20:19 ----------
Radi hatte für meine ati hd 5970 auch gereicht daher glaub ich nicht das der radi zu klein ist.
hab nur alte karte raus und neue reingemacht.
---------- Beitrag hinzugefügt um 00:09 ---------- Vorheriger Beitrag war Gestern um 20:19 ----------
vllt liegts auch an den anschlüssen denn es waren auch so kleine adapter ringe bei falls das gewinde zu lang sei.Vllt ragen diese jetzt in den kanal rein
Hatte sie noch net montiert
So Habe die Adapter ringe verbaut und siehe da. Das system entlüftet sich von alleine und hat mehr wasser geschluckt wie vorher.
Unter last nun max 45°C
