Hab ne Gainward Phantom.
Tippe mittlerweile auf einen Defekt, da ich immer vor nem Treiberreset bunte Pixel bekomme.
Hab die Karte schon extrem untertaktet aber bringt auch keine Besserung.
Bin mit meinem Latein mittlerweile am Ende.
Irgendwie hab ich ein Mausproblem... keine ahnung worans liegt, es zieht immer ganz ganz leicht nach rechts....
gibt es im spiel ne screenshot taste? druck funktioniert schonmal nicht.
Wenn ich die Texturen auf Ultra stelle, bekomme ich nach einigen Minuten üble Hänger, sobald ich umschaue. Ist das einfach weil die 1GB meiner 5870 voll sind?
Bei mir wird @Ultra 1,7 Gb Vram Auslastung angezeigt.
hat niemand das prob dass er das spiel nich von der dvd installen kann?
Ich hab bei Installation Punkbuster abgewählt, weil schon vorhanden. Als ich aber im PB Setup BF3 manuell hinzufügen wollte, tauchte das dort in der Spieleliste gar nicht auf. Update half nichts, alles aktuellste Versionen. Was hilft? Neuinstallation??
Was ist denn dein Problem? Wenn du auf den "Download" anspielst, dann ist alles richtig. Denn es ist kein Download, sondern die Installation.
hab die gleiche karte
bunte pixel im spiel? hatte in den 5 minuten immer nen paar clippingfehler
das komische ist: alle anderen spiele gehen ja ...
Was?????
Ich lege die DVD ein wähle die Sprache, klicke auf "Install" und nichts tut sich, jetzt schon seit fast 2 Stunden, habs natürlich mehrmals probiert...
Right click on task bar
Click on the Task Manager button to launch the Windows Task Manager.
Follow these steps to close unnecessary programs:
Click the Applications tab to view the list of active programs.
Click on any program listed in this window and click the End Task button.
Repeat the previous instructions until all programs have been closed.
Follow these steps to close unnecessary processes:
Click the Processes tab to view the list of active processes.
Click the User Name column header to organize the processes by login.
Click on any program listed next to your Windows login, other than EXPLORER.EXE and TASKMGR.EXE, then select the End Process button
Warning: Do not close any processes running under SYSTEM, LOCAL SERVICE, or NETWORK SERVICE
Repeat the previous instructions until all programs associated to your Windows Login are closed except for the following two:
TASKMGR.EXE
EXPLORER.EXE
2. Empty your Temp folder to prevent file conflicts. Click the below given link for instruction on emptying your Temp folder: -
Press and hold the Windows key and the letter R
In the Run box type: %temp% and press Enter
When the folder containing all temporary files opens press and hold the CTRL button and the letter A to highlight all files in that folder
Press the Delete key.
When prompted to verify if the files should be deleted, click Yes.
Any files that cannot be removed can be safely ignored.
rechtsklick, spiel reparieren
Danke. Hat baer leider nicht geholfen. Hat vermutlich nur die vorhandenen Dateien überprüft, aber nicht die gar nicht installierten. Naja, Neuinstallation läuft jetzt...
Alles klar, da sind wohl 1GB VRAM eindeutig zu wenig. Jedenfalls kann ich keine grossen Unterschiede zwischen High und Ultra feststellen (Bei den Texturen), daher halb so schlimm.
Nur weil nbei einer 2GB karte 1.7 angezeigt wird, heißt das noch lange nicht, dass das game die 1.7gb auch braucht. Da wird extrem viel gebuffert.
Auf meiner GTX 570 läufts auf komplett max auf Full HD mit 35-60 fps. auf weniger als 35~ falle ich nie, wirklich "ruckelig" fand ichs auch nicht. sehr gut spielbar finde ich, meistens sind es ja 40+, die 35 nur wenn wirklich viel aufm Bildschirm ist.
Habe dabei auch immer nur 1250 mb etwa belegt~
Ich würde sagen "Hoch" sollte problemlos mit einer 5870 spielbar sein, sofern der Prozessor keine alte krücke ist
so, um das ganze nochmal zu erläutern:
2500k, 16 gig ram, gainward gtx570 phantom, asus xonar - windows 7 x64
zuerst alten 280 whql treiber deinstalliert, den neuen 285er drauf
game crasht nach wenigen sekunden, windows stellt den grafikkartentreiber wieder her
285er deinstalliert, komplette alle nvidia ordner/registry einträge gelöscht, den 280er wieder drauf
game crasht wieder nach wenigen sekunden, diesmal ohne fehlermeldung, lande einfach auf dem desktop, kann das spiel nur über den taskmanager killen
den 280er wieder runter, wieder alles an nvidia einträgen gelöscht, inkl. ccleaner
anschließend virenscanner per msconfig deaktiviert, alles an unnötigen programmen geschlossen, es läuft wirklich nur noch das nvidia/xonar panel, sowie origin plus firefox inkl. browserplugin
punkbuster deinstalliert, anschließend das spiel repariert und neu aktiviert
im onlinemodus flieg ich nach ca. 5 min wieder ohne fehlermeldung auf den desktop und kann das ganze nur über den taskmanager killen
hat noch jemand ne idee? das system ist noch keinen monat aufgesetzt, alle sonstigen treiber sind aktuell
