[Sammelthread] Battlefield 3: FAQ zu Debugging + technischen Problemen
Das Spiel will bei mir immer noch nicht starten, bekomme nur ein kleines Fenster mit folgender Meldung:
"battlefield 3 funktioniert nicht mehr"
habs nach dieser Anleitung probiert:
Neusten Treiber hab ich drauf.
Das hatte ich gestern auch mal...hab im Origin rechtsklick auf Battlefield 3 -> Installation Reparieren gemacht. Versuchs mal!
Hab ich auch schon probiert. Dann aber meldet sich wieder die Aktivierung und sagt das ich erst ab 27. spielen kann.
Dann musst du dir erst wieder einen Proxy aus USA oder Korea einstellen! In den Ländern ist das Spiel schon offiziell released worden. Heißt, wenn du mit einer IP aus einer dieser Ländern dein Game aktivieren willst, lässt EA das zu :) Andere IPs bekommen noch die Meldung mit dem 27.
Hab ich doch gemacht. Dann mach ich den Proxy wieder weg und versuch das Spiel zu starten. Und dann kommt oben die Meldung.
Das kann eigentlich nicht sein...wenn du einmal aktiviert hast, isses die ganze Zeit aktiviert. Versuch mal einige andere Proxys! Hab gestern auch bestimmt 10 Anläuft gebraucht.
Als Info für diejenigen die ihre Sprache umstellen wollen UND BF3 bzw. Origin NICHT AUF C: installiert haben!
Ihr MÜSST die Registry Einträge manuell ändern! Das Tool ändert die Einträge nur richtig wenn ihr alles standardmäßig auf C: installiert haben!
Hallo Leute,
ich habe immer Disconnects von den Servern :heul:
Fliege immer direkt nach dem Join wieder vom Server runter.
Entweder mit der Meldung, Server Connection Timed out oder Server Connection Lost.
Habe schon fast alles versucht, mit Firewall aus bringt auch nix :(
Bitte helft mir.
Gruß Bob
Habe jetzt Net. Framework 4.0 installiert, aber das Problem ist noch immer das gleiche :(
Und das funktioniert auch sicher?
Also geh ich nach der Anleitung aus dem Youtube Video vor und ändere danach noch die passenden Einträge in der Reg?
Ist der Proxy Server vllt noch aktiviert?
---------- Beitrag hinzugefügt um 17:19 ---------- Vorheriger Beitrag war um 17:16 ----------
Ich bin grad bei 83% des Downloads. Ich werds gleich ALLES manuell ändern. Ich hoffe es geht dann. Danach melde ich mich noch einmal hier.
Auf dieser Seite ( How to Change Language Battlefield 3 Language Changer tool Origin - CJS CD Keys ) gibt es ja das Lang Tool...und seit paar Stunden auch ne .reg Datei die man einfach starten kann...wenn man die mit dem Editor öffnet, sieht man was die in der Registry geändert wird!
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\EA Games\Battlefield 3]
"GDFBinary"="C:\Program Files (x86)\Origin Games\Battlefield 3\GDFBinary_en_US.dll"
"Locale"="en_US"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Origin Games\DGR01609244]
"Locale"="en_US"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\EA Games\Battlefield 3]
"GDFBinary"="C:\Program Files\Origin Games\Battlefield 3\GDFBinary_en_US.dll"
"Locale"="en_US"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Origin Games\DGR01609244]
"Locale"="en_US"
Wie du siehst sind die Einträge auf die Standardinstallation ausgerichtet :)
Hi ich habe das Spiel vorbestellt und runtergeladen.Ich finde nur nicht den Code für das "Physical Warfare"-Pack weder in einer Mail noch in Einzelheiten Ihrer Bestellung.Wird der Code erst später zugeschickt?
Gruß Stan
Habe vor 10 Min mit meinem Verkäufer(Gamekey-Center) per Mail KOntakt gehabt und ebene folgende Antwort erhalten:
Sehr geehrter Herr xxx,
vielen Dank für Ihre Support Anfrage, die wir Ihnen gerne hiermit beantworten möchten.
Im Bezug auf Ihr“schwarzes „ Bildschirm Problem habe ich folgendde Antwort. Das Problem hatte ich gestern auch..Es war nur Sound zu hören. Ich habe Origin neu installiert und alle Language Packs,die ich benötige drauf gepackt. Bei mir und auch bei vielen anderen Kunden klappt es wunderbar.
Wir hatten anfangs zwei Language Changer auf der HP. Nun ist es nur noch der von CJS…
Hier nochmal der Link. Ich habe die Info bestimmt von mehr als 25 Leuten,dass das Spielen in deutscher Sprache einwandfrei funktioniert. Kann mir auch nicht vorstellen,dass es daran liegt, das Sie über VPN woanders spielen.
Werd es heute abend noch einmal versuchen. Gottseidank bin ich nicht der Einzige der dieses Problem hatte.
---------- Beitrag hinzugefügt um 16:32 ---------- Vorheriger Beitrag war um 16:29 ----------
Gruß Stan
Ich hab zwei Keys bekommen, einen fürs Spiel und einen für den Back to Karkand Quatsch, aber auch keinen für das Physical Warfare Paket.
Hi habe nur einen für das Spiel bekommen.Dsa haut ja hin dann hätte ich es mir auch günstiger holen können.Aber mal sehen ob noch was kommt.
Gruß Stan
Habe auch ein Problem .
Bin vorhin aus der Uni nach Hause gekommen und habe BF3 runterladen lassen ( 6000er Leitung ) . Habe gestern versehentlich die russische Edition erstanden und vorhin gleich nach der Installation über den Language Changer auf Deutsch gestellt. Zudem habe ich die deutschen Sprachdateien installiert. Starte ich BF3 und will über den Browser connecten, erscheint die Fehlermeldung "Battlefield 3 funktioniert nicht mehr".
Kann das an den Sprachfiles liegen ?
Wenn ja, mies. Nochmal ziehen.
Also bei mir gehts immer noch nicht.
Beim Starten kommt die Fehlermeldung: Battlefield 3 funktioniert nicht mehr
Nach "Installation reparieren" kommt dann beim nächsten Start wieder: Prüfung des Erscheinungsdatums fehlgeschlagen
Dann probier ich das wieder mit dem Proxy und das selbe Spiel geht von vorne los.
Und das Spiel lässt sich net deinstallieren^^
wo hat er bei euch bf3 installiert??
auf C?
wie oben schon beschrieben ihr müsste manuell noch die reg einträge ändern auf die platte/pfad wo ihr bf3 installiert habt.
und probiert doch mal ob es auf russisch läuft.vielleicht liegt es auch an eurer hardware oder sonstiges und nicht am spiel selber.
auf C?
Ich habe Orgin auf E: und die Spiele auf E: einfach Ordner erstellt beim Installieren und gut wars ^^
---------- Beitrag hinzugefügt um 19:39 ---------- Vorheriger Beitrag war um 19:37 ----------
Das stimmt so nicht. Nach dem neu aufsetzten wurde die Registry überschrieben und hat bei mir automatisch auf den 27.10 datiert. Erst nach erneutem Proxy änderung war es wieder auf dem 24 und konnte weiter machen. Spielen ist noch nicht die Rede ^^
Bei der Ru Version fehlt im Hauptordner die GDFBinary_de_DE.dll
es ist nur die GDFBinary_ru_RU.dll vorhanden.
Für die Us gibt es die Dll von CDKeysHere.com ,aber nicht für die Deutsche
Das Tool ändert nur die Reg einträge ,bringt aber wohl nix ohne Dll
Ich vermute zumindest das es daran liegt!
wenn es nur die dll ist, kann man die nicht hier hochladen ?
So bei mir ist Statusänderung, ich bekomm jetzt dauernd die Meldung
Your connection to the server has timed out.
Hatte vorhin einen Server da konnte ich ein Stunde spielen ohne Probleme, und jetzt geht es gar nicht mehr. :(
Zwischenbilanz wegen meinen Abstürzen. Mit dem neuen Preview Catalyst 11.10 habe ich bisher keine Abstürze mehr aber ab und zu so grünes flackern.
Ich hab das Games jetzt 4 mal neu installiert!
Alles Varianten durch und den neuesten Treiber drauf!
Aber sobald ich das Game starzen will, freezt der komplette PC und ich kann nur noch reseten!
Is ne deutsche DVD Version!
Habe keine Ahnung mehr!
Ihr?
Ich lade gerade die dt. Version (bei Ebay erstanden) herrunter. Ich werde die benötigte DLL-Datei dann hier hochladen.
meinst du die GDFBinary_de_DE.dll ?
Wenn ja die bringt nichts.
Hier bekommt man diese Datei + Sprachdateien
@Schilfrohr
Habe das Problem auch :(
