N
nfszocker
Guest
Wenn alle i7 2700K durch die Bank mehr als 55 bootbar sind, ist es mit Sicherheit eine Überlegung wert!
Mir scheint wenn ich 2133Mhz unter 1.575V haben will muss ich bis auf Class 11 hoch. Ist das noch sinnvoll?
Finds gerade schade dass mir von den 107 Mhz BCLK abgeraten wird, war froh dass ich auf die 2000Mhz Ram Takt kam xD Aber nützt ja nix wenn mir dann irgendwas anderes im Rechner schaden nimmt...
Edit: Also 11-11-12-32 CR 2 REF Cycle 172 scheint zu laufen. Irgendwelche Empfehlungen wo ich ansetzen soll? Ich hab von Speicher Timings absolut keine Ahnung und starre etwas ratlos auf Mem TewakIt....
die 172 waren die auto settings. Habs mal auf 128 gestellt, nimmt er auch noch ohne gleich nach einer runde linpack zu krepieren. Für CR1 muss ich neu booten, bis gleich![]()
So schauts ausWenn alle i7 2700K durch die Bank mehr als 55 bootbar sind, ist es mit Sicherheit eine Überlegung wert!
.Mem TweakIt schreibt die Werte direkt ins BIOS, zumindest standen sie nach dem runterfahren drin. Hab jetzt 11-11-11-28 CR1 zumindest auf den ersten Blick stabil. Bringt es was mit den anderen Timing Optionen (warum gibts da so viele von) zu spielen?
blizz-art schrieb:Prime ist mir wieder beim 800k ausgestiegen.
Bin jetzt mal auf 1.55V DRam-Voltage gegangen
und versuche nochmal die 50x mit 1.376V
Hast Du XMP-Profil geladen?
Was ein Aufang um die Ripjaws X einzubauen.... Musste wegen den Rippen den Küfter vom NH-D14 anheben, dann ging das Gehäuse nicht zu.
Eben nen passendes Loch in die Dämmung geschnitten, jetzt lüppt das.
Hoffentlich lohnt es sich!
1,575V, laut amdcpu3200 ein sicherer Wert
Edit: Was soll ich den bei Prime einstellen wenn ich den RAM testen will? Blend?
Ram testet man eigentlich mit Custom links 720, rechts 800, kein haken bei "inplace" und dann bei memory ca. 75%, oder?
na aber intel sagt doch z.b. max 1,575 bei vdimm. insofern: wie sieht es bei vtt aus? *g*
gruß
..::mcpaschetnik::..
kannst auch erstma bei 1,5v anfangen und schaun ob er da bootet
@Gamer68
Was mir aufgefallen ist wenn ich die 16 GB drinne habe anstelle von 4 GB bei gleichem Setting sind die GFlops Werte höher. Ist das normal und ist Größen abhängig ?
Also von der Menge des Ram's.
Nein.
Im ersten Feld 720 und im rechten 800.
Also meine schlaue Liste sagt:
640K, 720K & 768K für VCCSA/VTT
und
800K & 896K für VDimm, VCCIO & Timings
