[Sammelthread] Battlefield 3: FAQ zu Debugging + technischen Problemen
Ogrish89
Um den generellen BF3 Thread zu entlasten, bitte hier nur technische Probleme / Fehlfunktionen des Games / Origin Clients posten.
Keine nutzlosen Kommentare, keine Mitleidsbekundungen.
Aktuellster ATI Treiber für BF3 gibts hier
Aktuellster NVIDIA Treiber für BF3 gibts hier
Hier findet Ihr einige Probleme von Battlefield3 und Wege , mit denen Ihr diese eventuell beheben könnt :
- Patch Problem (22.11.11) mit RU-Version - Schwarzer Screen
- Download hier
- Dateien ersetzen
- Zocken!
- Abstürtze, Disconnect & Freezes
- es "kann" helfen wenn man der Grafikkarte etwas mehr Spannung gibt
- BF3 lagt und ruckelt trotz geeigneter Hardware.
- Man will mehr FPS
- Beim wenden der Maus kommt es zu Lags
- Ingame auf Option -> Grafik
- Vertikale Synchronisation "AUS"
- Bewegungsverzerrung Regler "komplett runter (aus) "
- auf der rechten Seite Bewegungsverzerrung "AUS"
- Sehr hohe Ladezeiten
Nvidia-Grafikkarten
- Man startet das Nvidia Control Panel
- Unter "Manage 3D Settings" wählt man “Battlefield 3” im Drop-Down Menü aus - wenn der Eintrag nicht vorhanden ist, so muss man die “Battlefield 3”.Exe manuell eintragen.
- Nun aktiviert man “Threaded Optimization”, aktiviert die Einstellungen und versucht sein Glück.
ATI-Grafikkarte
- Ladet euch dieses Tool herunter. DOWNLOAD
- Installiert es.
- Rechtsklickt auf das Icon rechts unten auf eurem Bildschirm.
- Klickt auf “Tweaks”.
- Klickt auf “Advanced Tweaks”.
- Wählt im Drop-Down-Menü “Multi Threaded Support”.
- Gebt hier die Anzahl eurer CPU-Kerne ein - also vermutlich 4.
- Klickt auf “Apply”.
Initializing Problem
- Rechner neu starten
- in der Windows suche "Battlefield 3" eingeben
- alle gefundenen "Battlefield 3™" in " Battlefield 3 " umbenennen! (™)
- nun , Windows-Taste+R
- regedit eingeben
- gehe zu
- bei 64bit [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\EA Games\Battlefield 3]
- bei 32bit [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\EA Games\Battlefield 3]
- lösche nun bei allen Einträgen das " ™ " ( rechte Maustaste -> Ändern )
- Disconnect vom Spiel
- Windows-Taste + R
- "services.msc" eingeben
- UPnP-Gerätehost und SSDP-Suche beenden
- BF3.exe startet nicht.
- Spybot Beta 2.0 deinstallieren, blockt wohl ohne Rückmeldung die exe.
- Co-op geht nicht
- Der Host muss im Router/Modem Ports forwarden, siehe Battlelog / Sign in
- Crossfire : Nach dem ändern der Grafiksettings hängt sich das Spiel auf
- Vor dem ändern der Settings das Spiel mit "ALT+TAB" in den Fenstermodus setzen
Ab hier noch einige Tipps
- Zu starke Sonnenreflektion an Objekten zB. Boden verringern
- Gehe zu C:\Users\DEIN-USERNAME\My Documents\Battlefield 3\settings\PROF_SAVE_profile
- Suche folgende Werte :
GstRender.Brightness 0.400000
GstRender.Contrast 0.3500000
GstRender.Enlighten 1
- Probier diverse Einstellungen aus bis du deine bevorzugte gefunden hast
- Gute Multiplayer-Settings ( Ich persönlich sehe die Gegner damit am besten )
- Texturqualität Gering
- Schattenqualität Gering
- Effektqualität Gering
- Gitter-Qualität Ultra
- Terrainqualität Gering
- Terrainausstattung Gering
- Verzögertes Anti-Aliasing 4xMSAA
- Post Anti-Aliasing Hoch
- Bewegungsverzerrung Aus
- Anisotrope Filter 16x
- Umgebungssicht " je nach geschmack"
Bei mir stürzt die BF3.exe nach einiger Zeit (so viertel bis halbe Stunde) im Multiplayer ab. Bild friert ein und ich kann dann nur übern Taskmanager raus. Da ist dann nen kleines Fehlerfenster das die BF3.exe nichtmehr funktionert. Battlog und Origin laufen aber weiterhin. Meine HD6850 ist nicht übertaktet im Moment, Cat 11.9 ist drauf und nutze Win 7 in der 32Bit.
Ansonsten meckert Avira und meint das die BF3.exe ein Trojaner ist. Hab ich nun auf immer ignorieren gestellt und dann ist Ruhe.
Performance ist jedoch super, sogar in Hoch und Ultra
Versuchs mal mit der Cat 11.10 PRE 3, link oben. Und check mal die Temps von deiner Graka.
Das gleiche bei mir allerdings mit NVIDIA GF 580 GTX 3GB VRAM Treiber 285.62
Alllerdings war es nur 2 mal der Fall länger wie 10 min zu spielen ^^
übernommen aus dem BF3 Thread
Und nicht modifiziert? Kein Language Changer? Kein Reg Key?
Ist die Origin Sprache anders als deine Game-Sprache? Sprich anders als die Lokalisierung des Keys?
Origin ist bei mir auf englisch installiert, unabhängig von BF3.
Key bekommen, aktiviert, download gestartet. Danach die en Sprachdateien in den passenden Ordner kopiert und den language changer benutzt.
Mit dem Resultat das ich im MP nen komplett schwarzen Bildschirm habe und im SP bis zu Startbildschirm komme("Panzerbild"), allerdings ohne Schrift o.Ä..
Man sollte gleich vorweg erwähnen das man für die Nvidia Grafikkarten die Treiber in der Version 285.62 WHQL braucht, diese Information wird auch beim starten von BF3 angezeigt....
NVIDIA GeForce 285.62 WHQL Drivers out
Vielleicht kann man ja für beide Grafikkarten Hersteller das mal anpinnen ....
Genau!
Lösch dein BF komplett. Lade es 100 prozent sauber neu. Dann versuchst mal ohne Modifikationen zu starten, gehe davon aus, dass diese ganze Sprachdateien ersetzen und Sprache wechseln nicht funktioniert.
---------- Beitrag hinzugefügt um 12:32 ---------- Vorheriger Beitrag war um 12:29 ----------
Wie schaut dein Debugging aus? Kenne mich mim Nvidia Treiber nid aus. Kannst da mal "gemäßigte" Settings einstellen? Genauso im Spiel, Medium statt Ultra?
Temperaturen deiner Graka unter Volllast passen und genug Strom hat sie auch?
Andere Games bzw Benchmarks übersteht das System ohne Probleme?
Genau!
Wieso funktioniert das Language Changen bei einigen und bei anderen nicht?! Man kann ja kaum auf russisch zocken?! :d:wall::wall:
Ich hab nämlich das gleiche Problem... -.-
Wie gesagt. Habe extra dafür nochmal alles gelöscht und frisch aufgezogen und neu geladen.
Alles Auf Medium gesetzt.
Temperatur der GPU laut MSI Afterburner 63°
Speicherausnutzung von 3GB VRAM 1709MB
Strom hat sie Genug. Corsair 750W erst kürzlich gekauft
Benchmarks hab ich nie gemacht.
BF:BC2 ohne Probs.
Crysis 2 ohne Probs
Dead Island ohne Probs.
Batman: Arkam City ohne Probs
BF3 nur Probs ^^
Edit: Das Spiel ist auf dem Orgin DE Store ^^
Der Changer macht ja nix anderes als Einträge in der Registry zu ändern. Aber ich habe das Gefühl dass meine Registry schon falsch aufgebaut ist. Die sieht zu mind anders von der Struktur aus als auf diversen Screenshots zu sehen ist.
Mal was anderes aber ebenfalls ein Problem für mich, könnte ihr die Taste Q umbelegen, ich habe Q auf S umgelegt aber trotzdem zeigt mir Q weiterhin den Comm Rose an, was mich leider vom spielen abhält, da ich mit Q nach Links laufe....seit 1999 !!! ;-)
EDIT: Nur im MP komischerweise!
---------- Beitrag hinzugefügt um 12:50 ---------- Vorheriger Beitrag war um 12:49 ----------
BF:BC2 ohne Probs.
Crysis 2 ohne Probs
BF3 nur Probs ^^
Na Mahlzeit, ist es möglich nen alten Treiber zum Testen zu installieren, oder verweigert dann BF den Start?
Hab gestern auf 280. Beta Treiber gehabt. Ging nicht. Dann waren de 275 Treiber drauf. ging ned....
Am Besten Tausche Meine 580 gegen ATI ^^
Bringt es was auf Win7 64 Bit zu wechseln? Normal ist das ja ned bei mir ^^
Bei mir ähnlich, sieht zumidnest nicht so aus wie bei dem oben geposten Link.
Hab jetzt nochmal Origin runtergeschmissen, geschickterweise kann ich BF3 nicht deinstallieren, weder über Origin(hab ich vor der Origin deinstallation versucht) noch über das normale Windows Menü.
GENAU! Ich kanns auch nicht über diese beiden Wege deinstallieren. Werde es gleich manuell löschen. Alle Ordner und auch die Registry Einträge. Und dann noch einmal neu installieren über Origin.
Einfach den Gameordner löschen, ging bei mir auch nicht anders.
Hallo Leute,
ich habe immer Disconnects von den Servern :heul:
Fliege immer direkt nach dem Join wieder vom Server runter.
Entweder mit der Meldung, Server Connection Timed out oder Server Connection Lost.
Habe schon fast alles versucht, mit Firewall aus bringt auch nix :(
Bitte helft mir.
Gruß Bob
Hallo Leute,
Bitte helft mir.
Gruß Bob
war da nicht was mit dem .NET Framework?! Dass das Probleme gemacht hatte?
Hattest du einen russischen key?
Nein, einen indischen...:fresse:
Aber das Spiel war nach der Installation bei mir komplett auf Deutsch, also habe ich es mit dem Changer auf Englisch gepatcht.
Hallo Leute,
Bitte helft mir.
Gruß Bob
das problem hatte ich in der beta auch schon...auf manchen servern funktionierts aber:rolleyes:
mußt du immer wieder mal probieren
Ein Kumpel hat auch den indischen...der hat auch keine Probleme -.-
---------- Beitrag hinzugefügt um 13:46 ---------- Vorheriger Beitrag war um 13:46 ----------
An die Leute die Probleme mit dem Umstellen der Sprache haben (RUS Version)!
Habt Ihr euch eigentlich auch die dazugehörigen Dateien heruntergeladen weil den Registry Key ändern wird wohl vermutlich zu wenig sein oder?
How to Change Language Battlefield 3 Language Changer tool Origin - CJS CD Keys
Klar hab ich die Files runtergeladen ;)
Für alle die eine HD6950@HD6970 betreiben: BF3 ist das erste Spiel, wo ich 1,180V bei 880/1300 geben muss, damit ich überhaupt anfangen kann zu spielen. Also falls ihr eine Campagne startet nicht wundern wenn nach dem Video das Bild stehen bleibt. Spannungserhöhung könnte helfen.
Ich hab bei mir die Systemwiederherstellung drüberlaufen lassen.
Nochmal komplett neu installiert, per koreanischem Proxy aktiviert und KEIN Sprachtool(inkl. language files) benutzt.
Jetzt funzt alles wunderbar, allerdings im "herrlichsten" russisch...Find ich sehr strange das es nicht klappt.
Werds nachher noch mal genau nach der Youtube Anleitung machen, wäre ja gelacht wenns nicht klappt.
Zur Not lern ich russisch:stupid:
Ja auf russisch gehts bei mir ja auch ;) nur sobald ich die Sprachdateien reinkloppe geht nix mehr -.-
gerade eben hat sich einfach mein spiel beendet.ohne einen fehler.einfach ausgegangen.
Das Spiel will bei mir immer noch nicht starten, bekomme nur ein kleines Fenster mit folgender Meldung:
"battlefield 3 funktioniert nicht mehr"
habs nach dieser Anleitung probiert:
-Möglichkeit 1
- Man geht in die Systemsteuerung und wählt dort die klassische Ansicht.
- Wählt die Internetoptionen.
- Geht auf den Reiter Verbindungen.
- Unten gibt es den Button LAN-Einstellungen - diesen wählt ihr.
- Wählt nun "Proxy-Server für LAN verwenden."
- Als Proxyadresse wählt ihr: IP: 203.232.208.116 Port: 8080
- Bestätigt durch Klicken auf OK.
- Startet Origin.
- Klickt auf "Battlefield 3 starten", um Battlefield 3 zu aktivieren. [Manchmal braucht man ein oder auch zwei Versuche.]
- Nachdem Battlefield 3 aktiviert wurde, schaltet ihr Origin aus und macht die Proxy-Einstellungen rückgängig.
- Startet nun wieder Origin - Battlefield 3 ist für euren Account freigeschaltet worden.
- Zieht in die Schlacht.
Neusten Treiber hab ich drauf.
SO nun habe ich mir ne neue Tastatur gekauft. Und Win 7 64 Bit drauf gemacht anstatt 32Bit. Mal sehen ob sich da was ändert.^^
Wieder 5h warten bis es gezogen ist =/
