[Sammelthread] Battlefield 3
Kino, Blu-ray usw. is dann offensichtlich auch nix für dich? ;)
Ganz ehrlich? Ich finde in so ziemlich jeden Film stellen die nicht flüssig rüber kommen (halt laggy sind meiner ansicht nach).
Hat aber nicht wirklich was mitm Gameplay zu tun, in der BF3 Beta fühlte ich mich auch bei 60+ FPS am wohlsten ;)
Wobei sich das Game selbst mit nur 50FPS besser anfühlt als z.B. BFBC2 bei 60-80FPS.
@Fornax dann versuch mal auf deinem TFT Display 100Hz einzustellen, klappt nicht. Ebenso nimmt das menschliche Auge keine 100Hz wahr. Zudem liefert unser Stromnetz eine konstante Spannung von 50Herz, alles darüber ist künstlich durch diverse Techniken im Monitor erzeugt bzw hochgerechnet. Du bemerkst keine Veränderungen, weil sie praktisch nicht vorhanden sind. Wenn dir Fraps im Spiel 100 Frames per Second bescheinigt, entspricht das nicht der realen Bildrate, welche über 50Herz nativ aus technischen Gründen nicht hinauskommen kann, geschweige denn kann dein Auge diese 100 FPS wahrnehmen.
In schnellen Spielen ist deshalb die Frames per Second Anzeige mehr ein Indikator dafür, wie flüssig das Spiel läuft, bedeutet wie wenig Mikro-Ruckler sozusagen auftreten. Erschwerdend kommt noch die Qualität deiner Internetverbindung hinzu, was bedeutet, dass rein rechnerisch bei einem Ping von ~50-100 Millisekunden, welchen ich als unteres Minimum bei Battlefield ansiedle, egal was in der fehlerhaften Ingame Statistik angezeigt wird - dir 100 Frames per Second am Monitor nichts bringen. Das Gefühl flüssig zu spielen setzt sich subjektiv daraus zusammen, wie sehr Mikroschwankungen, sowohl beim Ping, als auch bei der Bildrate vermieden werden können, nicht wie hoch maximale Werte sind. Deshalb kannst du mit 50fps optimal spielen, sofern du weder unter diese 50fps fällst, noch darüber hinauskommst. Denn jede Schwankung, egal ob im oberen oder unteren Bereich ist ein Sprung bzw Hängen im Bild. Auch Schwankungen von beispielsweise 120 auf 90fps (gemessen am Ingame-Tool) führen zu rucklern. Dazu kommen die Bruchteile von Sekunden, welche deine Steuerbefehle über die Peripheriegeräte benötigen um es über Kabel oder Luft zum System und dann durchs Internet zum Server und zurück zu schaffen....
Achso, du findest in 23,976 FPS Filmen Stellen, die nicht ganz flüssig sind?
Das ist mehr als normal und gehört dazu. Das kann man nicht mit Spielen vergleichen.
Weiterhin ist Geruckel vor allem bei elendigen Sprüngen der FPS zu erkennen. Wer mit 60 FPS in ne riesen Explosion gerät und auf 30 FPS runterknallt, sieht Geruckel wie an Weihnachten.
Aber wenn ein Spiel vollkommen stabile 40 FPS oder so hätte, wäre das einwandfrei.
In der Beta mit 2AA hatte ich meistens 40-70 FPS. Damit kann ich sehr gut leben :)
Sag das Senseye und nicht mir ;)
Ich war mit den Frames der Beta jedenfalls soweit zufrieden
Code:
Frames, Time (ms), Min, Max, Avg
 32991,    500000,  42, 115, 65.982
Das war aufm 64er CB Server.
Hallo Leute,
bekommt man das Physical Warfare Pack wenn man aus amazon.uk bestellt hat auch? Und kann man die englishe Version auch auf deutsch stellen?
grüsse
Darf man die vorbesteller Box behalten ? Habe gerade eine im mm gekauft
Sent from my iPhone using Hardwareluxx app
die kannst auch so freispielen, brauchst halt etwas Zeit
Die DAO12 gabs doch auch schon in BF2 oder gabs da eine mit nur 6 Schuss?
Aufjedenfall finde ich, dass Schrottflinten in Bf3 nicht so vorteilhaft sind, da man oft aus der weite geholt wird und dann denk ich mir oft: "mist mit ner scheiss normalen Waffe hätte ich den locker geholt" ;)
Sind in dieser Vorbestellerbox etwa alle 3 Extras drin?
War es bei BF2 so, dass PW geschützte Server automatisch kein Ranking für den Zeitraum hatten?
Bin am überlegen ob ich einen komplett Privaten oder Public mit optionalen PW miete. Da wir halt gelegentlich auch mal unter uns spielen wollen (nein, kein stats padding)
Wenn ich mich richtig erinnere,
war es bei BF2 nicht möglich einen Rank Server mit einem Passwort zu versehen.
die Erinnerung ist angekommen, trotzdem muss man hier keine ganzen Beiträge löschen nur weil sie OT sind
macht nämlich auch bissel arbeit das schreiben, und dient der allgemeinen Aufklärung.
danke bitte.
Ist das so?
Das wusste ich noch nicht...
Hab nur gelesen, dass die Inhalte des warfare-packs irgendwann für alle zugänglich sind.
Klar, weil es ja nur ein paar Items sind, die du sowieso nach und nach freischaltest
Mir war nicht bewusst dass Type 88 und DAO 12 von vornerein in der Unlockfolge enthalten sind.
Dachte die werden für alle Non-Warfare-Packler später per patch nachgeliefert oder so.
Habe eine Frage wie viel FPS kann man noch mit einer HD 5770 1 GB Version herauskitzeln habe eine MSI HD 5770 HAWK.
Hat jemand max. Werte für diese Karte und wie viel FPS könnte ich noch aus der Karte holen 5-10 FPS ist das realistisch?
Würde das ganze mit dem MSI Afterburner übertakten, sofern es nicht etwas besseres gibt für MSI Karten.
Gemessen an dem bisher bekannten würde ich die Vermutung äußern dass du auf mittel einigermaßen gut fahren solltest ohne in Ruckelorgien zu verfallen.
Ich denke nich, dass OC nennenswerte Zuwächse bringt. Evtl hebt es die Minimum FPS.
Warte, muss eben meine glaskugel raus kramen . . . . . Ähhhmm ja. Also sie sagt 4 FPS :wink:
Wie bereits auf der vorherigen Seite diskutiert. :fresse:
Bin mal gespannt, welche PC-Hardware man für die niedrigen Settings dann im Endeffekt braucht.
In einer PS3 reicht eine uralte RSX GPU mit 256MB Ram und 550mhz.
Auf dem PC wird das wohl anders aussehen. ;)
Das sind mal gute Neugikeiten, wobei ich meine dass es mit einem Dualcore trotz allem schlecht ausehen könnte, wie man hier sieht verlangt das Spiel gerade zu nach min. 3 Kernen (Konsolenstandard):
Ist das so?
Ist wie mit dem Warfarepack bei der BFBC2 LE Version.
Die Waffen und Fahrzeugupgrades sind auch nach kurzer Spielzeit verfügbar gewesen.
