[Sammelthread] Gigabyte (GA-) MA770(T)-US3 / UD3 / UD3P (AMD 770/SB710/SB700) [1]
Gigabyte GA-MA770(T) Ultra Durable 3 (Classic) Series Mainboards
Übersicht
01) Gigabyte GA-MA770-US3 (Revision 1.0, SB700)
02) Gigabyte GA-MA770-UD3 (Revision 1.0, SB700)
03) Gigabyte GA-MA770-US3 (Revision 2.0, SB710)
04) Gigabyte GA-MA770-UD3 (Revision 2.0, SB710)
05) Gigabyte GA-MA770T-US3 AM3, DDR3
06) Gigabyte GA-MA770T-UD3 AM3, DDR3
07) Gigabyte GA-MA770T-UD3P AM3, DDR3
08) Gigabyte GA-MA770T-UD3P (Revision 1.1) AM3, DDR3 neues Farbschema, kleine Bauteiländerungen
---> Gigabyte (GA-) 770TA-UD3 Sammelthread USB3 + SATA 6Gbps
01) Gigabyte GA-MA770-US3 (Revision 1.0)
Ausstattung
  • Chipsatz:............ AMD 770, SB700
  • Steckplätze:....... 1x PCIe 2.0 x16, 4x PCIe x1, 2x PCI
  • Arbeitsspeicher:... 4x DDR2 (667, 800, 1066, 1200+), auch ECC*, bis 16GB
  • Audio:................ Realtek ALC888 HD-Audio
  • LAN:.................. Realtek 8111C
  • Laufwerke 1:....... 6x SATAII (unterstützt RAID 0, RAID 1, RAID 0+1 & JBOD)
  • Laufwerke 2:....... 1x ATA-100/66/33, 1x FDD (iTE IT8720)
  • Extern IO:........... 2x PS2, 1x RJ45, 8x USB2.0, 6x Audio, 2x SPDIF (coax, optical), 2x IEEE1394
  • Intern IO:........... 4x Fan, 2x USB2.0, 1x COM, 1x LPT, CD-In, 1x Firewire (T.I. TSB43AB23)
Besonderheiten: nur die alte SB700, Ultra Durable 3 Classic (die Light-Version, solid Caps in VRM)
Produktlink: LINK
Preisvergleich: nicht gelistet
Bios Updates: LINK
02) Gigabyte GA-MA770-UD3 (Revision 1.0)
Ausstattung
Besonderheiten: SB700, Ultra Durable 3 (all solid Caps)
Produktlink: LINK
Preisvergleich: LINK (beide Revisionen)
Bios Updates: LINK
03) Gigabyte GA-MA770-US3 (Revision 2.0)
Ausstattung
  • Chipsatz:............ AMD 770, SB710
  • Arbeitsspeicher:... 4x DDR2 (667, 800, 1066, 1333+), auch ECC*, bis 16GB
  • LAN:.................. Realtek 8111C/D(L)
Besonderheiten: SB710, ACC, Ultra Durable 3 Classic (die Light-Version, solid Caps in VRM)
Produktlink: LINK
Bios Updates: LINK
04) Gigabyte GA-MA770-UD3 (Revision 2.0)
Ausstattung
Besonderheiten: SB710, ACC, Ultra Durable 3 (all solid Caps)
Produktlink: LINK
Bios Updates: LINK
05) Gigabyte GA-MA770T-US3 (AM3, DDR3)
BILD BILD2
Anmerkung: Die Spannungsversorgung der CPU ist deutlich einfacher als beim UD3P.
Ausstattung
  • Arbeitsspeicher:... 4x DDR3 (1066, 1333, 1600, 1666+), bis 16GB
Besonderheiten: AM3/DDR3, ACC, Ultra Durable 3 Classic (Solid Caps in CPU VRM)
Produktlink: LINK
Preisvergleich:
Bios Updates: LINK
06) Gigabyte GA-MA770T-UD3 (AM3, DDR3)
BILD BILD2
Ausstattung
Besonderheiten: AM3/DDR3, ACC, Ultra Durable 3 (all solid Caps)
Produktlink: LINK
Preisvergleich:
Bios Updates: LINK
07) Gigabyte GA-MA770T-UD3P (AM3, DDR3)
Ausstattung
Produktlink: LINK
Bios Updates: LINK
07) Gigabyte GA-MA770T-UD3P Rev. 1.1 (AM3, DDR3)
Ausstattung
Produktlink: LINK
Bios Updates: LINK
Bios-Settings:
Spannungen
CPU:
NB: 1.100 - 1.800v
NB-PCIe: 1.800 - 2.200v
DRAM: 1.800 - 2.500v (DDR2), 1.500 - 2.500v (DDR3)
DDR-VTT: 0.900 - 1.300v
SB/HT: 1.200 - 1.800v
Laut Brixmaster stehen folgende Spannungsoptionen zur Verfügung:
CPU VID: -0,6 bis +0,6
CPU voltage : -0,6 bis +0,6
NB Voltage: -0,375 bis +0,375
SB Voltage: default bis +0,375
Bustakt: 200 bis 500 MHz, in 1 Mhz Schritten
HT-Link: 200 bis 2.600 Mhz (als Multiplikator)
ACC: -12% bis +12% je Core (nur die Modelle mit SB710)
PCIe Bustakt: 100 bis 200 MHz, in 1 MHz Schritten
CPU NorthBridge Freq:
Memory Frequency AM2: 400, 533, 667, 800 MHz (als Teiler)
Memory Frequency AM2+/AM3: 2.0x, 2.66x, 3.33x, 4.00x, 5.33x
CPU Clock Ratio: 5 (min) bis 35 (max)
NB Clock Ratio: 5 (min) bis 20 (max)
Speicher-Timings DD2 (aus dem Handbuch des MA770-UD3 Revision 2.0)
CAS# latency: Auto (default), 3T~7T
RAS to CAS R/W Delay: Auto (default), 3T~6T
Row Precharge Time: Auto (default), 3T~6T
Minimum RAS Active Time: Auto (default), 5T~18T
1T/2T Command Timing: 1T (default), 2T
TwTr Command Delay: Auto (default), 1T~3T
Trfc (per Channel): 75ns, 105ns (default), 127.5ns, 195ns, 327.5ns
Write Recovery Time: Auto (default), 3T~6T
Precharge Time: Auto (default), 2T, 3T
Row Cycle Time: Auto (default), 11T~26T
RAS to RAS Delay: Auto (default), 2T~5T
Speicher-Timings DD3 (aus dem Handbuch des MA770T)
CAS# latency: Auto (default), 4T~12T
RAS to CAS R/W Delay: Auto (default), 5T~12T
Row Precharge Time: Auto (default), 5T~12T
Minimum RAS Active Time: Auto (default), 15T~30T
TwTr Command Delay: Auto (default), 4T~7T
Trfc (per Channel): 90ns (default), 110ns, 160ns, 300ns, 350ns
Write Recovery Time: Auto (default), 5T~12T
Row Cycle Time: Auto (default), 11T~42T
RAS to RAS Delay: Auto (default), 4T~7T
Lieferumfang (alle Mainboards)
ATX-Blende, Quick Installation Guide, Users Manual, Treiber-CD, IDE-Kabel, 2x SATA-Kabel
Optionales Zubehör:
12CF1-1CM001-3/R COM Port Slotblende (31cm)
12CF1-1LP001-0/R LPT Port Slotblende
12CR1-1UB030-51/R USB2.0 Slotblende (2 Port)
12CR1-1UB030-21 USB2.0 Slotblende (4 Port)
12CR1-1UBIE0-11/R USB2.0 (2 Port) & IEEE1394 Slotblende
12CF1-1IE008-0/R IEEE1394 Slotblende (2 Port)
12CF1-3SATPW-12R SATA Slotblende (2x eSATA + 1x Molex)
12CF1-1FD001-7/R Floppy Kabel
12CR1-1SPDIN-0/R SPDIF-Eingang Slotblende
Wo bekommt ihr diese nun her? Ganz einfach:
Ihr schreibt eine freundliche eMail an an vgusmann(at)gigabyte.de mit
(a) der genauen Artikelnummer der Slotblenden (stehen auch im Handbuch)
(b) eurer Adresse
(c) eine Kopie des Kaufbelegs im Anhang (als Scan oder abfotografiert)
Die Slotblenden werden euch dann, in der Regel kostenlos und umgehend, von Gigabyte Deutschland zugeschickt. Dies ist ein Service der in seiner Form einzigartig ist. Bitte missbraucht ihn nicht. Auch andere möchten davon noch profitieren dürfen.
Reviews:
  • Gigabyte MA770-UD3 Revision 1.0 @ PCGH (LINK)
  • Gigabyte MA770-UD3 Revision 1.0 @ Hardware Canucks (LINK)
  • Gigabyte MA770-UD3 revision 1.0 @ Ixbt-Labs (LINK)
  • Gigabyte MA770T-UD3P @ Legit-Reviews (LINK)
  • Gigabyte MA770T-UD3P @ Xbit-Labs (LINK)
  • Gigabyte MA770T-UD3P @ Benchmark Reviews (LINK)
  • Gigabyte MA770T-UD3P @ Guru3D (LINK)
  • Gigabyte MA770T-UD3P @ Neoseeker (LINK)
  • Gigabyte MA770T-UD3P @ PC Perspective (LINK)
  • Gigabyte MA770T-UD3P, Vergleichstest mit MA790XT-UD4P, MA785GMT-US2H & MA785G-UD3H @ OCC (LINK)
_________________________________________________​
Als passend getestete Kühler:
Inkompatible CPU-Kühler:
  • tba
Als funktionierend getesteter RAM (DDR2):
Inkompatibler RAM (DDR2):
  • tba
Als funktionierend getesteter RAM (DDR3):
  • 4GB OCZ Platinum AMD Edition DDR3-1600 Kit OCZ3P1600LVAM4GK (Preisvergleich)
  • 4GB OCZ Reaper HPC PC3-10667U CL6 Kit OCZ3RPR13334GK (Preisvergleich)
  • 4GB OCZ Platinum AMD Edition PC3-10667U Kit OCZ3P1333LVAM4GK (Preisvergleich)
  • 4GB Corsair XMS3 PC3-10667U CL9 Kit TW3X4G1333C9 (Preisvergleich)
  • 4GB Patriot Viper PC3-12800U CL7 PVS34G1600LLK (Preisvergleich)
  • 4GB G.SKILL RipJaws PC3-10667U CL7 F3-10666CL7D-4GBRH (Preisvergleich)
  • 4GB Mushkin Silverline PC3-10667 CL9 Kit 996585es (Preisvergleich)
  • 4GB GeIL Value PC3-10667 CL7 Kit GV34GB1333C7DC (Preisvergleich)
  • 4GB G.Skill Ripjaws PC3-10667 CL8 Kit F3-10666CL8D-4GBRM (Preisvergleich)
Inkompatibler RAM (DDR3):
  • tba
Verbrauchsmessungen
Konfiguration:
Code:
CPU:...........
CPU-Cooling:...
Mainboard:.....
RAM:...........
HDD:...........
NT:............
Anmerkungen:
  • der Realtek Gigabit-LAN Controller ist bei allen Mainboards per PCIe angebunden
  • der Firewire Controller ist bei allen Mainboards per PCI angebunden
  • alle Modelle verfügen über echtes Dual Bios in Hardware (mit zwei Chips)
  • Lochabstände der Kühlkörper für das 770T-UD3P: CPU-VRM 90mm, Chipsatz 55mm & Southbridge 50mm (Danke an pQ)
  • Die Verwendung 8pin Steckers für die Versorgung der CPU ist optional. Es kann ein 4pin Stecker verwendet werden. Die Hersteller empfehlen die vollen 8pin zu verwenden, (a) wenn eine 125+ Watt CPU verwendet wird oder (b) für mehr Stabilität der Spannungsversorgung der CPU beim übertakten. Es gab vom Asus Support auch mal den Hinweis, dass durch die Verwendung eines 4pin Steckers mit besonders hungrigen CPUs die entsprechenden Bauteile stärker belastet werden und damit schneller altern.
  • Die aktuellsten Treiber für Southbridge & AHCI/RAID --> Drivers & Support | GAME.AMD.COM
  • Soundprobleme? Aktuellsten Realtek Treiber? EasyTune Deinstallieren ;)
  • Die Speicherspannung ist bei den Boards Gigabyte-typisch etwas höher als die Standardspannung, es wird daran gearbeitet, dies mit einem der nächsten Bios-Updates zu korrigieren
Allgemeine Links:
  • Gigabyte Präsentation: Ultra Durable 3 & Ultra Durable 3 Classic (LINK)
  • Gigabyte: AM3 Ready Mainboard Übersicht (LINK)
  • AMD Produktseite: 7 Series Chipsets (LINK)
  • Gigabyte Forum: User Berichte & Erfahrungen zum MA770-UD3 (LINK)
Anhang A) Chipsatz Spezifikationen
Codename: RX780
Fertigung: 65nm
Hyper Transport: HT 3.0, bis zu 2600 MHz
PCIe Interfaces: 24 Lanes @ 5 Links gesamt, 1x PCIe 2.0 x16, 4x PCIe 2.0 x1 (+ 4 Lanes für Anbindung der Southbridge)
Southbridges: SB600, SB700, SB710
SB600: 130 nm, 2× PATA-133, 4× SATA-II (RAID 0, 1, 0+1), 10× USB 2.0, HDA
SB700: 55 nm, 2× PATA-133, 6× SATA-II (RAID 0, 1, 10), 12× USB 2.0 + 2× USB 1.1, HDA, HyperFlash, eSATA
SB710: 55 nm, 2× PATA-133, 6× SATA-II (RAID 0, 1, 10), 12× USB 2.0 + 2× USB 1.1, HDA, HyperFlash, esATA, ACC, Super I/O, OD 3.0
Anhang B) AM3 CPU Tabelle
Dieser Thread ist noch in Arbeit und wird, sofern ihr dabei mit helft, stetig ergänzt werden.
Habt bitte jedoch Verständnis dafür, dass ich bei Fragen zum Mainboard wahrscheinlich
keine große Hilfe bin, da ich das Mainboard selbst nicht mein Eigen nenne.
Danke & Gruß, emissary42
__________​
Moin Leute...
habe da mal ne Frage! Laut Gigabyte Website
GIGABYTE TECHNOLOGY Socket AM2+ - AMD 770 - GA-MA770-US3 (rev. 1.0)
wäre mein Board GA-MA770 (k.A. welche Rev. Nr.) tauglich für einen Phenom II X6 1100T.
Habe ich da was falsches gelesen? Dachte dieser Prozesssor braucht min. AM3 und 1066´er RAM. Passt der überhaupt auf mein AM2+ Board?
Ich habe z.Zt. noch einen Phenom 2 X4 940 BE mit 2x2 GB DDR800 RAM verbaut und würde mich gerne CPU technisch "verbessern".
Gruß und Danke
Laut Gigabyte Website wäre mein Board GA-MA770 (k.A. welche Rev. Nr.) tauglich für einen Phenom II X6 1100T. Dachte dieser Prozesssor braucht min. AM3 und 1066´er RAM. Passt der überhaupt auf mein AM2+ Board?
Die AM3 Prozessoren haben einen Speichercontroller für DDR2 und DDR3, sind dadurch abwärtskompatibel zu AM2+.
Siehe auch Wikipedia: AMD Phenom II
Ok...also ich habe mal nachgesehen. Ich habe das GA-MA UD3 Rev. 2.0. (z.Zt. 4 GB DDR2 800, X4 940 BE)
Heißt das, ich kann mir einen AMD 6 Kerner und 8 GB DDR2 1066 kaufen, um mal ein bischen mehr Leistung für die Zukunft zu bekommen ohne zwingend ein neues Board zu kaufen?! Sehe ich das richtig?
Danke
Das könntest du vermutlich, aber das Geld würde ich eher in ein Sandy Bridge System anlegen (und das AMD System komplett verkaufen).
...nur das ich für ein Sandy mir ein komplett neues Sys zusammen kaufen muss und die CPU´s + Board´s um einiges teúrer sind. Denke, dass ein AMD Sys mit einem potenten 4 oder 6 Kerner noch die kommenden Games ala Battlefield und MW3 wuppen sollte. Darauf kommt es mir an. Ich brauchen keine Benchrekorde, sondern günstige Hardware zum daddeln!
...ich nochmal! Wie sieht es mit der Stabilität und Perfomance bei RAM Vollbestückung aus?
Habe z.Zt. 2x2 GB TEAM ELITE DDR2 800 drinn. Verträgt es zwei zusätzliche Riegel einer anderen Marke?
Erst mal was grundsätzliches: Es ergibt in vielen Fällen mehr Sinn, deine vorhandene HD5770 zu verkaufen und dir ein leistungsfähigeres aktuelles Modell zu kaufen, als ein Crossfire Setup aufzubauen.
Vorschlag 1: Gigabyte GA-990XA-UD3 (990X, 2x8 Lanes, VRM-Kühlkörper)
Vorschlag 2: Gigabyte GA-990FXA-D3 (990FX, 2x16 Lanes, "Budget" Modell)
Vorschlag 3: Gigabyte GA-990FXA-UD3 (990FX, 2x16 Lanes, neues Farbschema, VRM-Kühlkörper)
Vorschlag 1 entspricht erfüllt bereits deine Anforderungen und erlaubt immerhin schon Crossfire mit 8+8 Lanes. Darunter gibt es zwar noch ein Gigabyte GA-970A-UD3, dieses bietet jedoch nur Crossfire mit einer 16+4 Anbindung. Wenn du den Dual Grafikkarten Plan jedoch verwirfst, wäre das eine günstige Alternative. Für Crossfire mit zwei voll angebundenen Slots, welche für ein HD5770 Setup allerdings Overkill sind, müsstest du zum 990FX greifen - dem High End Chipsatz für den Sockel (siehe Vorschlag 2 & 3).
Vielen Dank für deine Antwort.
So wie es aussieht, werde ich mir doch kein Crossfire Setup mit 5770ern aufbauen. Gekauft wird aber trotzdem die GA-990FXA-UD3 um für eine zukünftige Leistungssteigerung gewappnet zu sein.
Hey,
ein Mate von mir hat ein Problem, und zwar besitzt er ein Gigabyte GA-MA770T-UD3P und jedes mal, wenn er ein Spiel spielt, stürzt sein Computer ab. Der Absturz sieht so aus, dass sein Spiel freezt, er noch in TS 5 Sekunden reden kann und dann der PC komplett freezt.
Was wir ausgeschlossen haben: CPU-/GPU-Hitzeproblem, defekter Ram
Ich persönliche tippe darauf, dass die NB-Spannung nicht hoch genug eingestellt ist, allerdings wissen wir beide nicht, welcher Wert empfehlenswert ist.
Das Problem erscheint mir als sehr speziell, weil Prime beispielsweise stundenlang durchläuft, ohne dass der PC freezt; aber da seine GPU weder zu heiß wird, noch Pixelfehler produziert, möchten wir diese erst einmal ausschließen, da momentan nicht die Möglichkeit besteht, die Grafikkarte auszutauschen und somit auszuschließen. Das GraKa-Bios und das MB-Bios sind auf dem neuesten Stand.
Hat jemand eine Idee oder wäre bereit, seine Spannungssettings mal zu posten?
Zerbröselte Sektoren auf der HD? Mal die Auslagerungsdatei auf ner anderen HD anlegen und schauen. Mal die HD an und für sich auf Fehler testen.
Laufen 3D Benchmarks problemlos durch?
Ich würde, wenn alles andere nichts hilft, mal testweise mit einem anderen Netzteil testen.
ps: Warum sollte die NB-Spannung nicht hoch genug sein? Ist das System übertaktet?
Ja, daran habe ich nicht gedacht.
Das Netzteil ist beinahe eher die Fehlerquelle, ausser etwas, was in allen Games benötigt wird, wäre auf einem angeschlagenen Sektor auf der Platte.
Aber ja, das ist die beste Idee. Mal das NT wechseln.
Ich habe ganz vergessen zu erwähnen, dass sowohl das NT, als auch GPU und Ram bereits ausgetauscht wurden und so als Fehlerquelle nicht in Frage kommen. Da die Abstürze sowohl bei CS:S, als auch bei BF3 vorhanden sind, wird wohl auch jeder 3D-Benchmark zicken machen, was uns dann aber auch nicht wirklich weiterbringt.
Auf die NB-Spannung bin ich gekommen, weil ich selber bei meinem Asrock-Board ein ähnliches Problem hatte und das bei mir die Fehlerquelle war. Viel weiter weiß ich leider auch nicht, da das Problem halt sowas von komisch ist. )-:
Vielleicht mal BIOS Update und dann alles resetten.
Ist kein Hexa Core oder?
Du sagtest Speicher getauscht? Was gegen was?
Tach...ich mal wieder.
Saget mal, welche Art von SSD´s kann man eigendlich auf dem Board
(Gigabyte GA-MA770-UD3 (Revision 2.0, SB710) verbauen? Es gibt ja schon SATA 3 Platten und ich hätte fast die falsche gekauft!? Was muss ich da beachten?
Grüße
Ich würde nicht einfach nur auf die Geschwindigkeit bei Lesen und Schreiben achten, sondern auch auf unvorhergesehenes Lesen und Schreiben und auch auf andere, meist nicht beachtete Benches, die viel mehr über die Performance beim Arbeiten am PC aussagen.
Es gibt Tests, wo gründlich hingeschaut wird und indem Du ein Fazit liest, Du auch einen Bezug zu diesen Testresultaten herstellen kannst.
Es spielen verschiedene Faktoren mit, die am Schluss beim Einsatz zum Tragen kommen.
Was das Sata 3 angeht, so ist des abwärtskompatibel. Was Du hier aber in diesem Fred in Erfahrung bringen kannst, ob es etwaige Inkompatibilitäten mit Kontrollern gibt.
Dies würde ich aber auch im SSD fragen, Da ist die Chance auch gut, dass dort Leute mit demselben Chipsatz unterwegs sind.
Dann kommt's draufan, an welchen Controller Du das Teil hängen willst. Hat's bei Deinem Board nicht noch nen Gigabyte, bzw. Marvell Controller drauf?
An welchen Controler? Ich hänge das Ding einfach an einen freien Sata-Port und ab dafür! Würde natürlich alle anderen Platten erstmal bahängen und Win 7 drauf packen!Oder ist das nicht so einfach? Neues BIOS habe ich drauf!
Brauche einfach Boot- und Zockerperformace ohne viele Daten zu schaufeln!
Jo...d es Board hat nur native AMD SATA Steckplätze. Also nix Marvell.
Daher sollte es auch infolge Abwahrtskompatibilität einer SATA3 SSD keine Probleme geben, was aber nur Vermutung ist, da mir bislang nur mögliche Probleme an SATA 3 Kontrollern in den Sinn kommen. Und wenn's mir Recht ist, betraf dies nicht native Kontroller, also Marvell und Silicon Image. Bin mir aber nicht 100Pro sicher.
Am Besten erkundigst Du Dich aber, wie gesagt im SSD Fred.
Hallo Leute,
ich hab ein GA-MA770T-UD3P und ein bissel Probleme mit Hängern etc. bei der neuen SSD.
Welchen Sata Treiber nutzt ihr? Kann der AMD Sata Treiber jetzt auch bei den 700er SB TRIM oder bleibt das dabei, erst ab 800?
Welchen benutzt ihr? Ich würde den AMD Treiber gerne mal testen ob die "Hänger" dann aufhören...
Hatte gleiches Problem .
Schau mal nach der Bios Option On Chip SATA Port as ESP. Da mal deinen Sata Port der SSD auf eSata stellen.
Hi, habe folgendes Problem was ich mal hier poste (damit ich keinen neuen Thread aufmache) mit meinem GIGABYTE GA-MA770-DS3 Rev. 2.0:
Und zwar hat mein Desktop-PC immer wieder neugestartet mit dem Piepen was halt bei Anmachen des PCs ertönt, und das manchmal sogar immer wieder hintereinander ohne das sogar die Bios-Startanzeige kam. Außerdem war es egal ob in Windows (Vista) oder mitten beim Booten, der PC hat halt egal wann er wollte neugestartet. Allerdings habe ich wohl das Problem gefunden: im BIOS ist mir aufgefallen, dass die CPU-Lüfter-Drehzahl falsch angezeigt wurde oder der PC sich unter dem Bios-Menü "PC Health Status" sogar ganz aufhing. Dann habe ich dort alle Einstellungen mal durchprobiert, nun ist alles enabled, außer: "CPU Smart Fan Control" ist disabled - und seitdem scheint der Desktop-PC wieder zu laufen. Meine frage an euch ist nun, was genau los ist/war mit vermutlich dem Mainboard, ob es kaputt ist, keine Ahnung. Übrigens, Bios-Batteriewechsel und -Reset alles schon versucht. Ein Bios-Update-Flash (falls verfügbar) habe ich noch nicht gemacht, sicherheitshalber (kann ja immer was schiefgehen).
PS: CPU ist AMD Phenom II X4 940 Black Edition und CPU-Lüfter ist von Noctua.
MFG & Danke für Antworten!
Es könnte die Lüftersteuerung des ITE (für den CPU_FAN Anschluss) durch sein, zumindest hast du das Problem ja offenbar dadurch behoben, dass du diese deaktiviert hast.
